  4. Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?
enigma2openatvradiostreamapi
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @metaxa
    was kommt denn im Browser wenn Du mal http://IP-Deiner-Box/web/getcurrent eingibst ?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @dslraser Wie gesagt, die Befehle habe ich schon so gut wie alle durch, da ist nirgendwo etwas zu finden.
    Die API Befehlsliste habe ich eh auch in meinem Eingangspost verlinkt.
    (Du kannst auch anstelle "WEB", "API" nehmen, dann bekommst du ein JSON.)
    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @metaxa
      ja okay, also gehe ich bei Deiner Antwort davon aus, das dann bei Internetstreams keine brauchbaren Daten kommen.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @dslraser
        @metaxa sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
        Yep, leider. Hoffe noch auf ein mir bis jetzt unbekanntes Command :-)
        • metaxaM metaxa
          musst du da irgendein addon installieren?
          bei mir kommt da nur 404 - No Such Resource
          • metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @homoran sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
            Nein, ich glaube aber WEBIF ist zwingend notwendig.
            HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              OK, habe meine Gigablue nicht mehr, meine Dreambox hat natürlich noch die Dream UI
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @homoran Ich habe mich in den letzten 2 Jahren von DM verabschiedet. Aber auch auf der DM läuft OATV hervorragend, ich weiß es :-)
                • metaxaM metaxa
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @metaxa
                  was fürn Link muß man für Deinen Sender einstellen ? Bzw. wie sieht sowas z.B. in Dreambox Edit aus, wenn ich so einen Streaming Sender erstellen möchte ?
                  • metaxaM metaxa
                    und ich umgekehrt.
                    Ich habe die Quad Plus hier noch stehen und habe auf die dm920 gewechselt
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      @dslraser Ich mach das immer im Texteditor und mit ftp, aber warte ich zeige dir einen Screen von DM Edit.
                      Edit:
                      http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/aacp_96
                        und ich umgekehrt.
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        Willst sie los werden Rainer? :-) Gut ich bin in der DM Welt nie über die 800er hinausgekommen, eine 820er hatte gleich den Geist aufgegeben. Aber ich will DM ned schlecht reden, DM hat 10 Jahre bei mir an 4 Ausgabestellen im Großen und Ganzen tadellos funktioniert.
                        Tausche 2x800HD gegen 1xQuad Plus! :-)
                        • metaxaM metaxa
                          ich denke mal drüber nach!
                          die läuft im Moment nur noch Sporadisch im Spiele-/Gästezimmer nachdem ich den 42er Spiele Monitor gegen den 55er ohne integrierten Sat-receiver aus dem Wohnzimmer getauscht habe ;-)
                          • metaxaM metaxa
                            Edit:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Edit:
                            Damit läuft Dein Sender bei mir. Mir wird damit aber gar nichts an Infos angezeigt. (VU+) Nicht am TV und auch nicht im WEB IF.
                            Bei mir läuft:
                            Edit: gerade mal auf Github nachgesehen und festgestellt, das meine Version schon recht alt ist....
                              Edit:
                              Bei mir läuft:
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @dslraser Ich bin auf OATV 7.0
                              Aber daran liegt sicher nicht mein Problem. Im WebIf sehe ich die INfos auch nicht.
                              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                Matten MattenM Offline
                                Matten Matten
                                Das Webinterface ist ja am ende die Kommunikations Schnittstelle. Wenn das Webinterface die infos schon nicht anzeigt, gibt es auch leider nicht die Möglichkeit das auszulesen.
                                Ich weiß aber noch, das das Standard Webinterface (zumindest bei meiner vu+) auch noch andere Details angezeigt hat als das openwebinterface.
                                Sollte das openwebinterface aber deine nötigen infos anzeigen (nicht den osd Screenshot) dann sollte es möglich sein die infos auch auszulesen.
                                Matten Matten
                                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                • Matten MattenM Matten Matten
                                  Matten Matten
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @matten-matten sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
                                  Das ist wohl der entscheidende Hinweis. Dann werde ich mich an das parsen aus der HP des Senders machen. Oder aber ich verzichte vollkommen drauf.
                                  Danke für deine Infos!
                                  LG, mxa
