  4. Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?
enigma2openatvradiostreamapi
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @metaxa sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
    Bin mir sicher ich verstehe dich jetzt falsch .... aber ....
    für Internetradio musste ich auch Bouquets manuell erstellen, von alleine findet die Box die nicht.
    Oder wie meinst du das?
    Nein, Du verstehst nichts falsch. Dann habe ich keine Internetsender zum testen, da ich Radio nur über Sat höre.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @dslraser Alles klar, manche Sender gibt es leider nur als Stream.
    Aber vielen Danke für deine Bereitschaft mir zu helfen, ich hoffe es findet sich noch Jemand wie ( @Matten-Matten ), er hat auch da viel Wissen.
    • metaxaM metaxa
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @metaxa
      was kommt denn im Browser wenn Du mal http://IP-Deiner-Box/web/getcurrent eingibst ?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @dslraser Wie gesagt, die Befehle habe ich schon so gut wie alle durch, da ist nirgendwo etwas zu finden.
        Die API Befehlsliste habe ich eh auch in meinem Eingangspost verlinkt.
        (Du kannst auch anstelle "WEB", "API" nehmen, dann bekommst du ein JSON.)
        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @metaxa
          ja okay, also gehe ich bei Deiner Antwort davon aus, das dann bei Internetstreams keine brauchbaren Daten kommen.
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @dslraser
            Yep, leider. Hoffe noch auf ein mir bis jetzt unbekanntes Command :-)
            • metaxaM metaxa
              musst du da irgendein addon installieren?
              bei mir kommt da nur 404 - No Such Resource
              • metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @homoran sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
                Nein, ich glaube aber WEBIF ist zwingend notwendig.
                HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  OK, habe meine Gigablue nicht mehr, meine Dreambox hat natürlich noch die Dream UI
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @homoran Ich habe mich in den letzten 2 Jahren von DM verabschiedet. Aber auch auf der DM läuft OATV hervorragend, ich weiß es :-)
                    • metaxaM metaxa
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @metaxa
                      was fürn Link muß man für Deinen Sender einstellen ? Bzw. wie sieht sowas z.B. in Dreambox Edit aus, wenn ich so einen Streaming Sender erstellen möchte ?
                      • metaxaM metaxa
                        und ich umgekehrt.
                        Ich habe die Quad Plus hier noch stehen und habe auf die dm920 gewechselt
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          @dslraser Ich mach das immer im Texteditor und mit ftp, aber warte ich zeige dir einen Screen von DM Edit.
                          Edit:
                          http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/aacp_96
                            und ich umgekehrt.
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Willst sie los werden Rainer? :-) Gut ich bin in der DM Welt nie über die 800er hinausgekommen, eine 820er hatte gleich den Geist aufgegeben. Aber ich will DM ned schlecht reden, DM hat 10 Jahre bei mir an 4 Ausgabestellen im Großen und Ganzen tadellos funktioniert.
                            Tausche 2x800HD gegen 1xQuad Plus! :-)
                            • metaxaM metaxa
                              ich denke mal drüber nach!
                              die läuft im Moment nur noch Sporadisch im Spiele-/Gästezimmer nachdem ich den 42er Spiele Monitor gegen den 55er ohne integrierten Sat-receiver aus dem Wohnzimmer getauscht habe ;-)
                              • metaxaM metaxa
                                Edit:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Edit:
                                Damit läuft Dein Sender bei mir. Mir wird damit aber gar nichts an Infos angezeigt. (VU+) Nicht am TV und auch nicht im WEB IF.
                                Bei mir läuft:
                                Edit: gerade mal auf Github nachgesehen und festgestellt, das meine Version schon recht alt ist....
                                  Edit:
                                  Bei mir läuft:
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @dslraser Ich bin auf OATV 7.0
                                  Aber daran liegt sicher nicht mein Problem. Im WebIf sehe ich die INfos auch nicht.
                                  Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    Das Webinterface ist ja am ende die Kommunikations Schnittstelle. Wenn das Webinterface die infos schon nicht anzeigt, gibt es auch leider nicht die Möglichkeit das auszulesen.
                                    Ich weiß aber noch, das das Standard Webinterface (zumindest bei meiner vu+) auch noch andere Details angezeigt hat als das openwebinterface.
                                    Sollte das openwebinterface aber deine nötigen infos anzeigen (nicht den osd Screenshot) dann sollte es möglich sein die infos auch auszulesen.
                                    Matten Matten
                                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                    • Matten MattenM Matten Matten
                                      Matten Matten
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @matten-matten sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
                                      Das ist wohl der entscheidende Hinweis. Dann werde ich mich an das parsen aus der HP des Senders machen. Oder aber ich verzichte vollkommen drauf.
                                      Danke für deine Infos!
                                      LG, mxa
