  4. Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?
enigma2openatvradiostreamapi
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @dslraser Alles klar, manche Sender gibt es leider nur als Stream.
    Aber vielen Danke für deine Bereitschaft mir zu helfen, ich hoffe es findet sich noch Jemand wie ( @Matten-Matten ), er hat auch da viel Wissen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @metaxa
    was kommt denn im Browser wenn Du mal http://IP-Deiner-Box/web/getcurrent eingibst ?
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @dslraser Wie gesagt, die Befehle habe ich schon so gut wie alle durch, da ist nirgendwo etwas zu finden.
      Die API Befehlsliste habe ich eh auch in meinem Eingangspost verlinkt.
      (Du kannst auch anstelle "WEB", "API" nehmen, dann bekommst du ein JSON.)
      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @metaxa
        ja okay, also gehe ich bei Deiner Antwort davon aus, das dann bei Internetstreams keine brauchbaren Daten kommen.
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @dslraser
          @metaxa sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
          Yep, leider. Hoffe noch auf ein mir bis jetzt unbekanntes Command :-)
          • metaxaM metaxa
            musst du da irgendein addon installieren?
            bei mir kommt da nur 404 - No Such Resource
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @homoran sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
              Nein, ich glaube aber WEBIF ist zwingend notwendig.
              HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                OK, habe meine Gigablue nicht mehr, meine Dreambox hat natürlich noch die Dream UI
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @homoran Ich habe mich in den letzten 2 Jahren von DM verabschiedet. Aber auch auf der DM läuft OATV hervorragend, ich weiß es :-)
                  • metaxaM metaxa
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @metaxa
                    was fürn Link muß man für Deinen Sender einstellen ? Bzw. wie sieht sowas z.B. in Dreambox Edit aus, wenn ich so einen Streaming Sender erstellen möchte ?
                    • metaxaM metaxa
                      und ich umgekehrt.
                      Ich habe die Quad Plus hier noch stehen und habe auf die dm920 gewechselt
                        @metaxa
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        @dslraser Ich mach das immer im Texteditor und mit ftp, aber warte ich zeige dir einen Screen von DM Edit.
                        Edit:
                        http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/aacp_96
                          und ich umgekehrt.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          Willst sie los werden Rainer? :-) Gut ich bin in der DM Welt nie über die 800er hinausgekommen, eine 820er hatte gleich den Geist aufgegeben. Aber ich will DM ned schlecht reden, DM hat 10 Jahre bei mir an 4 Ausgabestellen im Großen und Ganzen tadellos funktioniert.
                          Tausche 2x800HD gegen 1xQuad Plus! :-)
                          • metaxaM metaxa
                            ich denke mal drüber nach!
                            die läuft im Moment nur noch Sporadisch im Spiele-/Gästezimmer nachdem ich den 42er Spiele Monitor gegen den 55er ohne integrierten Sat-receiver aus dem Wohnzimmer getauscht habe ;-)
                            • metaxaM metaxa
                              Edit:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Edit:
                              Damit läuft Dein Sender bei mir. Mir wird damit aber gar nichts an Infos angezeigt. (VU+) Nicht am TV und auch nicht im WEB IF.
                              Bei mir läuft:
                              Edit: gerade mal auf Github nachgesehen und festgestellt, das meine Version schon recht alt ist....
                                Edit:
                                Bei mir läuft:
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @dslraser Ich bin auf OATV 7.0
                                Aber daran liegt sicher nicht mein Problem. Im WebIf sehe ich die INfos auch nicht.
                                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  Das Webinterface ist ja am ende die Kommunikations Schnittstelle. Wenn das Webinterface die infos schon nicht anzeigt, gibt es auch leider nicht die Möglichkeit das auszulesen.
                                  Ich weiß aber noch, das das Standard Webinterface (zumindest bei meiner vu+) auch noch andere Details angezeigt hat als das openwebinterface.
                                  Sollte das openwebinterface aber deine nötigen infos anzeigen (nicht den osd Screenshot) dann sollte es möglich sein die infos auch auszulesen.
                                  Matten Matten
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  • Matten MattenM Matten Matten
                                    Matten Matten
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @matten-matten sagte in Enigma2 - zusätzliche Informationen zum aktiven Stream?:
                                    Das ist wohl der entscheidende Hinweis. Dann werde ich mich an das parsen aus der HP des Senders machen. Oder aber ich verzichte vollkommen drauf.
                                    Danke für deine Infos!
                                    LG, mxa
