  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
104 Beiträge 24 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    SigiMOE
    ja, ich glaube der Trick ist das Obere ( unsichtbare Widget ) runter zu ziehen, dann kommst Du an die eigentlichen "kleinen" Widgets
    und nachher wieder drüber legen für den schönen Rahmen :-)
    Ich hoffe Du weist was ich meine…
      @SigiMOE:
      ja, ich glaube der Trick ist das Obere ( unsichtbare Widget ) runter zu ziehen, `
      Das ist der untere blasse Rahmen, den musst du als z-Index = 1 definieren, dann klappt alles.
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        ihr seid toll. :D
        Funktioniert einwandfrei. Da ich noch ein newbie bin was den IObroker anbelangt dauert es manchmal etwas länger. :roll:
        Ich bin zufrieden Danke für eure tolle Hilfe.
        Gruß totocotnio
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          totocotonio
          @Homoran:
          @SigiMOE:
          Rainer `
          das mit dem wegschieben des Rahmens habe ich ja verstanden aber wie meinst du das als z…. definieren.
          Gruß totocotonio
          Gruß Totocotonio
          • Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            der Z-Index gibt praktisch an welche Ebene vor den anderen angezeigt wird. Je höher der Wert, desto weiter "vorne" wird das Widget angezeigt.
            Als wenn du ein blaues Bild (mit Z-Index = 1) hast und genau darüber ein rotes Bild (mit Z-Index = 2) dann wird das rote angezeigt. Dieser Z-Index kann in den Widget Eigenschaften eingestellt werden.
            LG
            Günther
              totocotonio
              @Jeeper.at:
              LG
              Günther `
              Danke für die Info. Das wusste ich nicht.
              Schon wieder was dazu gelernt.
              gruß totocotonio
              Gruß Totocotonio
                DiJaexxl
                Es sieht perfekt aus!
                Warum legt ihr die Preise in Kurz und in Langform aufeinander?
                Das habe ich noch nicht verstanden.
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                • SkudderonS Offline
                  SkudderonS Offline
                  Skudderon
                  Hallo in die Runde,
                  ich bin noch ganz frisch bei iOBroker (keine 24h ;-) )und denk mich grad rein.
                  Wie habt ihr den Preisverlauf in dem Diagramm umgesetzt?
                  Viele Grüße
                    Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
                    Um Diagramme mit Flot anlegen zu können muss man die Daten erst sammeln.
                    Dazu ist ein History Adapter nötig.
                    Weitere Hilfe kannst du hier bekommen:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6548&lang=de
                    oder hier:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
                    und hier:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=198&lang=de
                      SkudderonS Offline
                      Skudderon
                      Super! Vielen Dank :)
                        SkudderonS Offline
                        Skudderon
                        Sorry wenn ich nochmal nachfrag:
                        Ich habe History installiert undbei den 5 in Tankerkönig angelegten Tankstellen hab ich jeweils bei Diesel und E10 den combined Preis aktiviert (Zahnrad ist blau). Es werden auch die Daten in der Tabelle angezeigt wenn ich auf das Zahnrad klicke.
                        Flut ist installiert und unter Input Data hab ich die 10 Instanzen angelegt (5 Tankstellen mit 2 Sorten).
                        Darstellung als Minmax / Linie.
                        Leider bekomme ich die gesammelten Daten nicht im Diagramm angezeigt :(
                        Weiß jemand wo ich meinen Denkfehler hab?
                        LG
                          Sieht fast gut aus.
                          Werden in der Tabelle aktuelle Daten (erster Screenshot) angezeigt?
                          Wie sieht die Konfiguration in flot aus?
                            SkudderonS Offline
                            Skudderon
                            Hallo Reiner,
                            danke für die schnelle Antwort :-)
                            Ja, Daten werden angezeigt.
                            Wollte noch einen screenshot der Konfiguration und der Tabelle anhängen, darf ich aber nicht …
                              Wenn die Daten in det Tabelle auch aktuell sind kann es eigentlich nur noch an der flot Konfiguration liegen.
                              @Skudderon:
                              Wollte noch einen screenshot der Konfiguration und der Tabelle anhängen, darf ich aber nicht … `
                              Da kann vielleicht @Bluefox etwas zu sagen
                                SkudderonS Offline
                                Skudderon
                                Vielen Dank!
                                Ja, die Daten werden aktuell aufgezeichnet.
                                Ich setz mich nochmal an Flot …
                                  SkudderonS Offline
                                  Skudderon
                                  Ich komm dem Problem näher.
                                  Ich habe in History den Cobined Preis geloggt.
                                  Der wird auch in der Tabelle angezeigt, aber schon in History nicht als Grafik … Flot zeigt damit auch nichts an.
                                  Habe jetzt mal ein neues Diagramm erstellt und den Short Preis dafür geloggt ... da schau her es Wird was ins Diagramm geschrieben :D
                                  Ich glaube es liegt einfach an meiner Preisauswahl ;-)
                                    Sandhase
                                    So, jetzt sitz ich auch am Tankerkönig.
                                    Jetzt dachte ich, ich hätte auch alles richtig, aber interessanterweise zeigen alle Tanken den gleichen Preis:
                                    Ich habe sowohl meinen API-Key eingetragen als auch die Schlüssel für die verschiedenen Tankstellen:
                                    Auch habe ich für die einzelnen Spritsorten und Tankstellen das Widget individuell konfiguriert
                                    so habe ich beispielsweise für die dargestellte CALPAM-Tankstelle unter Sichtbarkeit und Allgemein "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined" eingetragen.
                                    Das sind die Werte, die das Widget aus der Auswahl auch automatisch vorschlägt.
                                    Hat jemand nen Tipp für mich, was ich noch machen musst bzw. was ich falsch mache?
                                    Danke,
                                    Sandhase
                                    Homematic CCU3
                                    Raspi 3
                                    Synology NAS
                                    Milight (v.5)
                                    Keymatic
                                    Philips HUE
                                      Ich hoffe ich verstehe dein Problem.
                                      Sieht soweit alles gut aus, aber änderst du den Wert bei "Sichtbarkeit" und "Allgemein"?
                                      PS was zeigen denn deine Datenpunkte im Reiter Objekte an
                                        Sandhase
                                        Hallo Rainer,
                                        ja, ich ändere die Werte, bzw. nutze die IDs aus dem Objektexplorer.
                                        Beim kompletten Aufklappen ist mir gerade aufgefallen, dass dort z.B. für die Station 2 jetzt geschlossen (das ist auch korrekt) und auch 0€ zu lesen sind.
                                        Beispiel für Diesel an drei verschiedenen Tankstellen, wie ich es für das Widget eingetragen habe:
                                        tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                                        tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                                        Trotzdem übernimmt das VIS augenscheinlich die Werte aus dem Objektexplorer nicht, sondern zeigt die gleichen Werte (außer Status) für alle Stationen an.
                                        Warum da jetzt komischerweise auch noch "geschlossenclosed" steht, ist aktuell nicht nachvollziehbar.
                                        Jochen
                                        Homematic CCU3
                                        Raspi 3
                                        Synology NAS
                                        Milight (v.5)
                                        Keymatic
                                        Philips HUE
                                          Ace-k
                                          Moin,
                                          ich sitze auch gerade dran.
                                          bei den Instanzen sagt er mir verbunden mist Host : wahr
                                          lebenszeichen: falsch.
                                          liegt das daran das es immer nur alle 5 minuten kommt?
                                          bei der Objekt ID im VIS habe ich hinter meinen Stationen , die ich bei den Instanzen eingetragen habe , keine Werte.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Gruß und dank
