  4. [gelöst]Tankerkönig Widget konfigurieren
104 Beiträge 24 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    SigiMOE
    ok jetzt habe ich es so langsam verstanden…
    Vielen Dank für Deinen Denkanstoss...
    Habe gerade etwas gebastelt, hat zwar lange gedauert, aber jetzt scheint es bei mir "klick" gemacht zu haben...
    Hier mein erster Versuch :
    Wie findest DU ihn ?
    Schade, dass es keine Möglichkeit gibt Super Plus einzubinden oder habe ich es nur nicht gefunden ?
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      Danke aber ich finde nichts unter allgemein.
      Wie ändere ich denn die Straße
      Gruß TM
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        totocotonio
        ich bins nochmal.
        Ich habe es verstanden.
        Ich bin nur nicht an den darunter liegenden Wert ran gekommen.
        Gibt es da einen Trick.
        Gruß TM
        Gruß Totocotonio
          SigiMOE
          ja, ich glaube der Trick ist das Obere ( unsichtbare Widget ) runter zu ziehen, dann kommst Du an die eigentlichen "kleinen" Widgets
          und nachher wieder drüber legen für den schönen Rahmen :-)
          Ich hoffe Du weist was ich meine…
            @SigiMOE:
            ja, ich glaube der Trick ist das Obere ( unsichtbare Widget ) runter zu ziehen, `
            Das ist der untere blasse Rahmen, den musst du als z-Index = 1 definieren, dann klappt alles.
              totocotonio
              ihr seid toll. :D
              Funktioniert einwandfrei. Da ich noch ein newbie bin was den IObroker anbelangt dauert es manchmal etwas länger. :roll:
              Ich bin zufrieden Danke für eure tolle Hilfe.
              Gruß totocotnio
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                @Homoran:
                @SigiMOE:
                Rainer `
                das mit dem wegschieben des Rahmens habe ich ja verstanden aber wie meinst du das als z…. definieren.
                Gruß totocotonio
                Gruß Totocotonio
                • Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  der Z-Index gibt praktisch an welche Ebene vor den anderen angezeigt wird. Je höher der Wert, desto weiter "vorne" wird das Widget angezeigt.
                  Als wenn du ein blaues Bild (mit Z-Index = 1) hast und genau darüber ein rotes Bild (mit Z-Index = 2) dann wird das rote angezeigt. Dieser Z-Index kann in den Widget Eigenschaften eingestellt werden.
                  LG
                  Günther
                    totocotonio
                    @Jeeper.at:
                    LG
                    Günther `
                    Danke für die Info. Das wusste ich nicht.
                    Schon wieder was dazu gelernt.
                    gruß totocotonio
                    Gruß Totocotonio
                      DiJaexxl
                      Es sieht perfekt aus!
                      Warum legt ihr die Preise in Kurz und in Langform aufeinander?
                      Das habe ich noch nicht verstanden.
                      Gruss aus Bensberg
                      Dirk
                      • SkudderonS Offline
                        SkudderonS Offline
                        Skudderon
                        Hallo in die Runde,
                        ich bin noch ganz frisch bei iOBroker (keine 24h ;-) )und denk mich grad rein.
                        Wie habt ihr den Preisverlauf in dem Diagramm umgesetzt?
                        Viele Grüße
                          Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
                          Um Diagramme mit Flot anlegen zu können muss man die Daten erst sammeln.
                          Dazu ist ein History Adapter nötig.
                          Weitere Hilfe kannst du hier bekommen:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=6548&lang=de
                          oder hier:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=144&lang=de
                          und hier:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=198&lang=de
                            SkudderonS Offline
                            Skudderon
                            Super! Vielen Dank :)
                              SkudderonS Offline
                              Skudderon
                              Sorry wenn ich nochmal nachfrag:
                              Ich habe History installiert undbei den 5 in Tankerkönig angelegten Tankstellen hab ich jeweils bei Diesel und E10 den combined Preis aktiviert (Zahnrad ist blau). Es werden auch die Daten in der Tabelle angezeigt wenn ich auf das Zahnrad klicke.
                              Flut ist installiert und unter Input Data hab ich die 10 Instanzen angelegt (5 Tankstellen mit 2 Sorten).
                              Darstellung als Minmax / Linie.
                              Leider bekomme ich die gesammelten Daten nicht im Diagramm angezeigt :(
                              Weiß jemand wo ich meinen Denkfehler hab?
                              LG
                                Sieht fast gut aus.
                                Werden in der Tabelle aktuelle Daten (erster Screenshot) angezeigt?
                                Wie sieht die Konfiguration in flot aus?
                                  SkudderonS Offline
                                  Skudderon
                                  Hallo Reiner,
                                  danke für die schnelle Antwort :-)
                                  Ja, Daten werden angezeigt.
                                  Wollte noch einen screenshot der Konfiguration und der Tabelle anhängen, darf ich aber nicht …
                                    Wenn die Daten in det Tabelle auch aktuell sind kann es eigentlich nur noch an der flot Konfiguration liegen.
                                    @Skudderon:
                                    Wollte noch einen screenshot der Konfiguration und der Tabelle anhängen, darf ich aber nicht … `
                                    Da kann vielleicht @Bluefox etwas zu sagen
                                      SkudderonS Offline
                                      Skudderon
                                      Vielen Dank!
                                      Ja, die Daten werden aktuell aufgezeichnet.
                                      Ich setz mich nochmal an Flot …
                                        SkudderonS Offline
                                        Skudderon
                                        Ich komm dem Problem näher.
                                        Ich habe in History den Cobined Preis geloggt.
                                        Der wird auch in der Tabelle angezeigt, aber schon in History nicht als Grafik … Flot zeigt damit auch nichts an.
                                        Habe jetzt mal ein neues Diagramm erstellt und den Short Preis dafür geloggt ... da schau her es Wird was ins Diagramm geschrieben :D
                                        Ich glaube es liegt einfach an meiner Preisauswahl ;-)
                                          Sandhase
                                          So, jetzt sitz ich auch am Tankerkönig.
                                          Jetzt dachte ich, ich hätte auch alles richtig, aber interessanterweise zeigen alle Tanken den gleichen Preis:
                                          Ich habe sowohl meinen API-Key eingetragen als auch die Schlüssel für die verschiedenen Tankstellen:
                                          Auch habe ich für die einzelnen Spritsorten und Tankstellen das Widget individuell konfiguriert
                                          so habe ich beispielsweise für die dargestellte CALPAM-Tankstelle unter Sichtbarkeit und Allgemein "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined" eingetragen.
                                          Das sind die Werte, die das Widget aus der Auswahl auch automatisch vorschlägt.
                                          Hat jemand nen Tipp für mich, was ich noch machen musst bzw. was ich falsch mache?
                                          Danke,
                                          Sandhase
                                          Homematic CCU3
                                          Raspi 3
                                          Synology NAS
                                          Milight (v.5)
                                          Keymatic
                                          Philips HUE
