  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • wtfkaW wtfka
    ich meine hier schon mal gesehen zu haben, dass jemand klickbare Playlists in Jarvis hatte, die dann eben auf einem Echo-Gerät abgespielt werden. Kann mir hier jemand einen Denkansatz geben? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden und den Beitrag finde ich ebenfalls nicht mehr.
    Danke!
    coalado
    #240
    @wtfka z.B. als einfache StateList?
      Algie
      #241
      ist es möglich die Temperatur in Abhängigkeit vom Wert blau oder rot anzuzeigen?
      z.B. unter 20°C blau und über 22°C rot
      de8f8bdf-07b0-4423-8122-de8249a77e94-Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29.png Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29
      • ? Offline
        #242
        ich habe meine jarvis 2.2 Instanz nun auch mal auf V3 geupdatet.
        Jetzt bekomme ich folgende Warnmeldungen:
        Die beiden Meldungen widersprechen sich leider irgendwie. Kann mir jemand sagen, was denn nun stimmt?
        Ich hoffe ja die Linke, denn dass meine V2 Visualisierung jetzt eventuell nicht mehr ohne PRO laufen soll, wäre doch etwas enttäuschend.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #243
          @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
          M ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            M Online
            M Online
            MCU
            #244
            @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
            ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              #245
              @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
              • ZefauZ Zefau
                #246
                @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                • ZefauZ Zefau
                  #247
                  @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
                  Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
                  Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
                  An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #248
                    @mcu
                    Wie kann ich ein Bild von einen Vis Projekt einfügen? Die Url wird nicht angenommen.
                    Quelle vom Bild ist:
                    "C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\VU_analog.gif"
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #249
                      @sigi234 Wie lautet die URL?
                      Keine relativen Pfade!
                      http://192.168.178.79:8082/vis.0/VU_analog.gif
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #250
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Wird nicht angenommen beim übernehmen
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #251
                          @sigi234 Widgettitel angeben?
                          Momentan speichert er bei mir keine Widgets mehr?
                          Problem in v3.0.0-beta.17, es werden keine Widget mehr zugeordnet!
                          Man muss einmal das Widget Speichern unter dem Namen und dann die Zuordnung neu einstellen.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1322
                          sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #252
                            @mcu
                            Jupp, so geht es.
                            • C Offline
                              coalado
                              #253
                              Es gibt ja die Möglichkeit einen Datenpunkt im Popup zu verstecken.
                              Geht es auch das dynamisch zu machen? Ich würde gerne einen Datenpunkt ohne Inhalt (null,leer) nicht anzeigen.
                              Sinnvoll ist das z.B. für Warnungen: Gibt es keine Warnung, brauche ich auch keinen Eintrag im Popup.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #254
                                @mcu
                                Hallo, wie bekomme ich es hin das nur der Wert linksbündig angezeigt wird? /Kein label, kein Icon
                                State List
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #255
                                  @Zefau
                                  Gibt es da schon eine Lösung, dass ist sehr umständlich jetzt.
                                  So kann man nicht gut arbeiten.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    State List
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #256
                                    @sigi234 Nicht mit der StateList, nimm mal HomeKitTile.
                                    • C Offline
                                      coalado
                                      #257
                                      Kann das Notificationfeature auch die Notification API der Browser nutzen, d.h. Benachrichtigungen am Desktop/Handy anzeigen wenn die Website gerade nicht geöffnet ist?
                                      Ich sehe keinen Service-Worker, also vermutlich nicht. Ich finde das wäre eine wirklich praktische Erweiterung.
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #258
                                        @mcu
                                        Hallo, wie kann ich eine Senderliste einfügen? ( DropDown?)
                                        Also ich habe einen DP dort musst der Wert (Zahl) reingeschrieben werden:
                                        DP:
                                        musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                        Liste:
                                        1	Krone Hitradio
                                        2	Live Radio
                                        3	Ö3
                                        4	Arabella
                                        5	Radio OÖ
                                        6	Raio Max
                                        7	Antenne Bayern
                                        8	Bayern 3
                                        9	Deutsche Hits
                                        10	Radio Kiss Kiss
                                        11	Energy Österreich
                                        12	Live Radio Party
                                        13	Radio Austria
                                        14	Welle1 Linz
                                        15	80 Radio
                                        16	Radio 88,6
                                        17	Arabella Austria
                                        18	Arabella Austropop
                                        19	Arabella Energy Dance
                                        20	Energy Latina
                                        21	Radio Fly
                                        22	1A 90er Hits
                                        23	Antenne Tirol
                                        24	FM1 Hot
                                        25	Rock Antenne
                                        26	80er Hits
                                        27	Welle1 Salzburg
                                        28	Radio Alpenfunk
                                        29	Radio Volksmusik
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          DP:
                                          Liste:
                                          1	Krone Hitradio
                                          2	Live Radio
                                          3	Ö3
                                          4	Arabella
                                          5	Radio OÖ
                                          6	Raio Max
                                          7	Antenne Bayern
                                          8	Bayern 3
                                          9	Deutsche Hits
                                          10	Radio Kiss Kiss
                                          12	Live Radio Party
                                          13	Radio Austria
                                          14	Welle1 Linz
                                          15	80 Radio
                                          16	Radio 88,6
                                          17	Arabella Austria
                                          20	Energy Latina
                                          21	Radio Fly
                                          22	1A 90er Hits
                                          23	Antenne Tirol
                                          24	FM1 Hot
                                          25	Rock Antenne
                                          26	80er Hits
                                          27	Welle1 Salzburg
                                          28	Radio Alpenfunk
                                          29	Radio Volksmusik
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #259
                                          @sigi234 Dafür brauchst du die StateList und in einem DP vom Gerät eine DropDownListe als Anzeigevariante.
                                          {"1":"Krone Hitradio","2":Live Radio",...}
