  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    ich habe meine jarvis 2.2 Instanz nun auch mal auf V3 geupdatet.
    Jetzt bekomme ich folgende Warnmeldungen:
    Die beiden Meldungen widersprechen sich leider irgendwie. Kann mir jemand sagen, was denn nun stimmt?
    Ich hoffe ja die Linke, denn dass meine V2 Visualisierung jetzt eventuell nicht mehr ohne PRO laufen soll, wäre doch etwas enttäuschend.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #243
    @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
    M ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      M Online
      M Online
      MCU
      #244
      @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
      ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        #245
        @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
        • ZefauZ Zefau
          #246
          @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
          Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
          • ZefauZ Zefau
            #247
            @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
            Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
            Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
            An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #248
              @mcu
              Wie kann ich ein Bild von einen Vis Projekt einfügen? Die Url wird nicht angenommen.
              Quelle vom Bild ist:
              "C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\VU_analog.gif"
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #249
                @sigi234 Wie lautet die URL?
                Keine relativen Pfade!
                http://192.168.178.79:8082/vis.0/VU_analog.gif
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #250
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Wird nicht angenommen beim übernehmen
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #251
                    @sigi234 Widgettitel angeben?
                    Momentan speichert er bei mir keine Widgets mehr?
                    Problem in v3.0.0-beta.17, es werden keine Widget mehr zugeordnet!
                    Man muss einmal das Widget Speichern unter dem Namen und dann die Zuordnung neu einstellen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1322
                    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #252
                      @mcu
                      Jupp, so geht es.
                      • C Offline
                        coalado
                        #253
                        Es gibt ja die Möglichkeit einen Datenpunkt im Popup zu verstecken.
                        Geht es auch das dynamisch zu machen? Ich würde gerne einen Datenpunkt ohne Inhalt (null,leer) nicht anzeigen.
                        Sinnvoll ist das z.B. für Warnungen: Gibt es keine Warnung, brauche ich auch keinen Eintrag im Popup.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #254
                          @mcu
                          Hallo, wie bekomme ich es hin das nur der Wert linksbündig angezeigt wird? /Kein label, kein Icon
                          State List
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #255
                            @Zefau
                            Gibt es da schon eine Lösung, dass ist sehr umständlich jetzt.
                            So kann man nicht gut arbeiten.
                            • sigi234S sigi234
                              @mcu
                              State List
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #256
                              @sigi234 Nicht mit der StateList, nimm mal HomeKitTile.
                              • C Offline
                                coalado
                                #257
                                Kann das Notificationfeature auch die Notification API der Browser nutzen, d.h. Benachrichtigungen am Desktop/Handy anzeigen wenn die Website gerade nicht geöffnet ist?
                                Ich sehe keinen Service-Worker, also vermutlich nicht. Ich finde das wäre eine wirklich praktische Erweiterung.
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #258
                                  @mcu
                                  Hallo, wie kann ich eine Senderliste einfügen? ( DropDown?)
                                  Also ich habe einen DP dort musst der Wert (Zahl) reingeschrieben werden:
                                  DP:
                                  musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                  Liste:
                                  1	Krone Hitradio
                                  2	Live Radio
                                  3	Ö3
                                  4	Arabella
                                  5	Radio OÖ
                                  6	Raio Max
                                  7	Antenne Bayern
                                  8	Bayern 3
                                  9	Deutsche Hits
                                  10	Radio Kiss Kiss
                                  11	Energy Österreich
                                  12	Live Radio Party
                                  13	Radio Austria
                                  14	Welle1 Linz
                                  15	80 Radio
                                  16	Radio 88,6
                                  17	Arabella Austria
                                  18	Arabella Austropop
                                  19	Arabella Energy Dance
                                  20	Energy Latina
                                  21	Radio Fly
                                  22	1A 90er Hits
                                  23	Antenne Tirol
                                  24	FM1 Hot
                                  25	Rock Antenne
                                  26	80er Hits
                                  27	Welle1 Salzburg
                                  28	Radio Alpenfunk
                                  29	Radio Volksmusik
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    DP:
                                    Liste:
                                    1	Krone Hitradio
                                    2	Live Radio
                                    3	Ö3
                                    4	Arabella
                                    5	Radio OÖ
                                    6	Raio Max
                                    7	Antenne Bayern
                                    8	Bayern 3
                                    9	Deutsche Hits
                                    10	Radio Kiss Kiss
                                    12	Live Radio Party
                                    13	Radio Austria
                                    14	Welle1 Linz
                                    15	80 Radio
                                    16	Radio 88,6
                                    17	Arabella Austria
                                    20	Energy Latina
                                    21	Radio Fly
                                    22	1A 90er Hits
                                    23	Antenne Tirol
                                    24	FM1 Hot
                                    25	Rock Antenne
                                    26	80er Hits
                                    27	Welle1 Salzburg
                                    28	Radio Alpenfunk
                                    29	Radio Volksmusik
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #259
                                    @sigi234 Dafür brauchst du die StateList und in einem DP vom Gerät eine DropDownListe als Anzeigevariante.
                                    {"1":"Krone Hitradio","2":Live Radio",...}
                                    • C coalado
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #260
                                      @coalado Nein. Wenn erforderlich oder wünschenswert, bitte ein Feature Request erstellen.
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #261
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #262
                                          @sigi234 Da fehlen :"Liv
                                          Was soll die 1 da?
