  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @wendy2702 Zeig mal bitte die Versionsnummer. Jarvis holt sich beim ersten Mal die Einträge aus dem ical.
    F2
    Ich vermute, dass du keine Infos bekommst, wenn du F2 drückst.
    Du bist sehr wahrscheinlich noch auf v2.
    Wie hast du das Update denn durchgeführt?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #230
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    F2
    Richtig, mit F2 kommt nichts.
    Ich habe eben alles deinstalliert und dann mit dem Github Link aus dem ersten Beitrag neu installiert.
    Wenn ich Jarvis neu starte kommt das im Log:
    jarvis.0
    	2021-12-16 19:31:25.490	info	starting. Version 3.0.0-beta.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    EDIT: bin jetzt mal kurz weg. Antworten in ca. 1 Stunde.
    • M MCU
      @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
      Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
      Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #231
      Eigentlich müssen jetzt Alle Ihre Skripte umschreiben? Sehe ich das Richtig?
      • wendy2702W wendy2702
        F2
        jarvis.0
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #232
        @wendy2702 Web Adapter bzw. iobroker neustarten.
        • C coalado
          @zefau said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
          Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
            "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8": {
              "id": "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8",
              "config": {
                "thead": "[{\"field\":\"c0\"},{\"field\":\"c1\"}]",
                "sortDirection": false,
                "rowsPerPage": 10,
                "max": 0,
                "dense": true,
                "hideTopBar": false
              "module": "JsonTable",
              "title": "JSONTable",
              "items": [
                  "type": "device",
                  "deviceId": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                  "id": "6c6ec7dd-c451-4179-bbfe-7d2fc756b333",
                  "primaryStateKey": "LogData",
                  "bodyStateKey": "LogData",
                  "bodyElement": "LastChangeBody"
              "revision": "4814a"
            "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db": {
              "id": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
              "name": "Log",
              "icon": "",
              "label": "Log",
              "function": "_defaults",
              "states": {
                "LogData": {
                  "stateKey": "LogData",
                  "showState": true,
                  "state": "vis.0.custom.helper.json.logs-table"
              "options": {},
              "attributes": {},
              "revision": "7bf47"
          Kurze Offtopic Frage: was bedeutet das revision property?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #233
          @coalado kannst du mir noch das JSON des Datenpunkts mit dem HTML zum rumprobieren einstellen?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #234
            @sigi234
            Sehr wahrscheinlich haben die meisten das schon gemacht.
            • ZefauZ Zefau
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #235
              @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              OK. Nach WEB Adapter restart kommt eine andere Seite und ich habe Jarvis erstmal automatisch eine Vis generieren lassen. Jetzt sehe ich dort das:
              Alles leicht ausgegraut und vor jedem Device ein drehender Kreis.
              OK Reload mit F5 hat geholfen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #236
                @wendy2702
                F5
                • sigi234S sigi234
                  @wendy2702
                  F5
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #237
                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  @wendy2702
                  F5
                  ja hatte ich gesehen bin aber leider wahrscheinlich schon wieder raus da ich eigentlich kein Abo abschließen möchte.
                  • ZefauZ Zefau
                    coalado
                    #238
                    @zefau
                    gekürzt. Die Table hat sonst mehr Einträge. Danke für deinen Einsatz.
                        "c0": "16.11 19:08:39",
                        "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_2 Zigbee</s>"
                        "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_1 Zigbee</s>"
                        "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_2 Zigbee</s>"
                        "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_1 Zigbee</s>"
                        "c0": "16.11 18:48:39",
                        "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_2 Zigbee"
                        "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_1 Zigbee"
                        "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_2 Zigbee"
                        "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_1 Zigbee"
                        "c0": "16.11 18:16:08",
                        "c1": "night"
                        "c0": "16.11 17:37:16",
                        "c1": "nauticalDusk"
                    • wtfkaW Offline
                      wtfkaW Offline
                      wtfka
                      #239
                      ich meine hier schon mal gesehen zu haben, dass jemand klickbare Playlists in Jarvis hatte, die dann eben auf einem Echo-Gerät abgespielt werden. Kann mir hier jemand einen Denkansatz geben? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden und den Beitrag finde ich ebenfalls nicht mehr.
                      Danke!
                      • wtfkaW wtfka
                        Danke!
                        coalado
                        #240
                        @wtfka z.B. als einfache StateList?
                          Algie
                          #241
                          ist es möglich die Temperatur in Abhängigkeit vom Wert blau oder rot anzuzeigen?
                          z.B. unter 20°C blau und über 22°C rot
                          de8f8bdf-07b0-4423-8122-de8249a77e94-Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29.png Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29
                          • ? Offline
                            #242
                            ich habe meine jarvis 2.2 Instanz nun auch mal auf V3 geupdatet.
                            Jetzt bekomme ich folgende Warnmeldungen:
                            Die beiden Meldungen widersprechen sich leider irgendwie. Kann mir jemand sagen, was denn nun stimmt?
                            Ich hoffe ja die Linke, denn dass meine V2 Visualisierung jetzt eventuell nicht mehr ohne PRO laufen soll, wäre doch etwas enttäuschend.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #243
                              @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
                              M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #244
                                @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
                                ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  #245
                                  @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
                                  • ZefauZ Zefau
                                    #246
                                    @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                                    Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      #247
                                      @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
                                      Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
                                      Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
                                      An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #248
                                        @mcu
                                        Wie kann ich ein Bild von einen Vis Projekt einfügen? Die Url wird nicht angenommen.
                                        Quelle vom Bild ist:
                                        "C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\VU_analog.gif"
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #249
                                          @sigi234 Wie lautet die URL?
                                          Keine relativen Pfade!
                                          http://192.168.178.79:8082/vis.0/VU_analog.gif
