  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hallo ReiTi,
    das ist alles richtig. Welchen Interval hast du eingestellt und welchen Typ hast du?
    Der Blockly funktioniert nur mit thinq2.
    Für die Alexa Ansage müssen der iot und Alexa2 Adapter installiert werden.
    Dieser wird in iot automatisch angelegt.
    ReiTi
    #83
    @lucky_esa Jetzt kommen wir der Sache näher. Ich habe plattformType thinq1.
    In deiner Javaskriptfunktion liest du den ".washerDryer.AIDDLed" Datenpunkt aus.
    Den gibt es bei mir gar nicht.
    Die Funktion kann man nicht ändern, nur die Blöcke selbst.
    Scheinbar ist bei dem thinq1 Typ die Struktur anders. Den "washerDryer" Pfad gibt es bei mir gar nicht. Ich hab das schon in den Blöcken raus genommen, nur bei der Funktion klappt das nicht.
    Erstmal muss das laufen und Schritt 2 ist dann die Sprachausgabe.
    Danke erstmal für die Mühe, die ich hier mache. War gar nicht so geplant :-)
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #84
      Natürlich kannst du die Funktion anpassen aber das bringt dich nicht wirklich weiter. Der HTML String wird über eine Liste gefüllt...Das muss dann komplett angepasst werden.
      Da hast du dir aber was vorgenommen...Das wird echt nicht einfach auf Thinq1 zu wechseln. Wenn du es nicht hinbekommst, könnte ich es anpassen aber dazu benötige ich deine Zugangsdaten.
      • R Offline
        ReiTi
        #85
        @lucky_esa jetzt hab ich auch den Knopf zum Editieren der Funktion gefunden OMG 🤦
        Was macht denn der Datenpunkt .snapshot.washerDryer.AIDDLed, den du da abfragst? Vielleicht kann man auch einen anderen benutzen.
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #86
          Nimm einfach einen anderen Datenpunkt der immer aktualisiert wird.
          Edit1: Mit diesem Workaround wird der Blockly getriggert, der den HTML String aktualisiert und die Alexa Ansage prüft.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            ReiTi
            #87
            @lucky_esa ja, hab ich gemacht. Jetzt läuft das Skript wenigstens an.
            ABER: das wird so nichts. Es gibt ganz viele Datenpunkte, die anders heißen und es kommen bergeweise Warnungen im Log.
            Ich fürchte das ist wirklich nicht so einfach.
            Für heute mach ich das Buch mal zu und deaktiviere das Skript. Aktuell kommt jede Minute ein Telegram. Das funktioniert schon etwas.
            Danke für deine Hilfe und schönen Abend noch.
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #88
              Du musst alle Datenpunkte anpassen und eventuell beide Funktionen für die Übersetzung.
              Die alle aufklappen (Rechtsklick und Bausteine entfalten)
              Diese Stellen suchen und die Datenpunkte anpassen.
              Und ggfs. müssen die 2 Funktionen angepasst werden.
              Viel Spass beim anpassen.
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #89
                Hallo tombox,
                danke für das Update. Kann nun meinen Kühlschrank schalten und das sogar mit der Alexa😀
                Danke und Gruß//Lucky
                Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Hallo tombox,
                  Chillkroete1206C Offline
                  Chillkroete1206
                  #90
                  Ich teste am WE auch gerne mal den Adapter mit meiner Waschmaschine.
                  Vor einer Weile gab es ja noch Probleme die Maschine nach dem Aufwecken aus dem Standby zu starten. Ob das Problem weiter besteht, checke ich mal in den kommenden Tagen und gebe dann Feedback.
                  @Lucky_ESA : Kann leider nicht auf deine PN antworten (siehe Problem hier)
                  Gruß!
                  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                    Gruß!
                    Chillkroete1206
                    #91
                    Zunächst vorweg: Habe den Adapter neu installiert, aber es steht in iobroker weiterhin v. 0.0.1. Auf Github ist ja von v 0.0.2 die Rede. Kann hier schonmal das erste Problem liegen?
                    Dann habe ich im Standby folgendes ausprobiert:
                    WMStart: Keine Reaktion
                    WMWakeup: Waschmaschine schaltet sich aus
                    Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?
                    Danke und Gruß!
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #92
                      Bitte meine PN lesen.
                      washer.rar
                      Du kannst dann später einen neuen Intervall eingeben. Unter WMDownload muss das Programm ausgewählt werden und danach im Channel Course noch Einstellungen vornehmen. Danach erst WM Start drücken.
                      Edit: Download geändert wegen globaler Funktion (Alexa Speak).
                      • L Lucky_ESA
                        washer.rar
                        Chillkroete1206
                        #93
                        @lucky_esa Danke für das Update. Leider kann ich immer nur die ersten paar Zeichen einer PN lesen und versenden kann ich auch keine... keine Ahnung woran das liegt.
                        Daher folgender Vorschlag: Schreib mir doch bitte mal deine Mailadresse per PN, ich melde mich dann per Mail, sodass du mir die Nachrichten per Mail schicken kannst. Viele Grüße!
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #94
                          Hi Tombox,
                          es wäre jetzt wieder so weit...Es muss in der APP die neuen AGB`s akzeptiert werden. Möchtest du dir das mit meinem Account anschauen?
                          Fehlermeldung:
                          (31871) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/meinemail@diemail.com","code":"MS.001.02","message":"Wrong Password:3"}}
                          Edit:
                          Neue Meldung:
                          (3820) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/meinemail@diemail.com","code":"MS.001.16","message":"Need Sign-In Unlock:5:mei************@diemail.com:Y"}}
                          • L Lucky_ESA
                            Hi Tombox,
                            Fehlermeldung:
                            Edit:
                            Neue Meldung:
                            tombox
                            #95
                            @lucky_esa Gerne kann ich machen
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #96
                              da mein Trockner gerade den Geist aufgibt, bin ich auf der Suche nach einem Trockner den ich auch in iobroker rein bekomme.
                              Erst war ich auf ein Home Connect Gerät von Siemens oder Bosch, aber bei den bezahlbaren kann man keinen Ablaufschlauch montieren und so bin ich zu LG gestoßen.
                              Jetzt meine Frage:
                              Hat jemand einen LG Trockner mit dem Adapter am laufen?
                              Und wenn ja, was kann ich dort machen, Status "läuft / läuft nicht" auslesen?
                              Trockner auch remote ein bzw. ausschalten?
                              Schonmal danke im Voraus. :-)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                Jetzt meine Frage:
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #97
                                @nik82 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Jetzt meine Frage:
                                Eigentlich kann man fast alles damit machen aber nicht remote sondern über eine Cloud. Sobald ich meinen Trockner bekomme werde ich diesen implementieren. Allerdings wurde mir ein Liefertermin für KW18 unter Vorbehalt genannt. Bekommen sollte ich diesen in KW10....Wenn du deinen Trockner bekommst, kannst du mir eventuell schon mal ein paar Daten zusenden. Würde dir dann genau sagen welche ich benötige.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Jetzt meine Frage:
                                  Gruß//Lucky
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #98
                                  @lucky_esa
                                  Danke, aber was heißt über eine Cloud? Was kann ich denn mit dem Adapter alles machen? Nur auslesen oder auch steuern?
                                  • nik82N nik82
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #99
                                    @nik82 Auslesen und steuern bei API2.
                                    Bsp.: Waschmaschine
                                    An/Aus wenn online
                                    Waschprogramm auswählen und starten
                                    Statistik runterladen
                                    Endzeit tracken bzw. auch per Alexa abfragen
                                    Beim Kauf daraut achten das die Maschine Wifi und Thinq hat. Diese habe ich bestellt: lg rt8dih1q
                                    • L Lucky_ESA
                                      Bsp.: Waschmaschine
                                      An/Aus wenn online
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #100
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Sorry wenn ich so dumm nochmal Frage, aber was heißt mit API2?
                                      Ich gehe davon aus dass ich mich mit der Maschine in der ThingQ Cloud registriere und einlogge.
                                      Und diese Daten dann in dem Adapter angebe und dann kann ich das alles machen? :-)
                                      • nik82N nik82
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #101
                                        @nik82 Das ist die Plattform thinq2. Sollte eigentlich bei aktuellen Geräten immer thinq2 sein.
                                        Steuern
                                        Daten
                                        • L Lucky_ESA
                                          Steuern
                                          Daten
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #102
                                          Ok, also von der Logik her bin ich dann schon richtig :-)
                                          Ich bin gerade am hin und herüberlegen ob ich auf Bosch/Siemens Home-Connect gehen soll oder auf LG.
                                          Ich will halt den möglichst zuverlässigsten Adapter.
                                          Habe aber auch beim Home-Connect Threat gelesen das es da auch ein paar Probleme gibt...
