  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 83.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E
    E
    evgeny_nd
    @Haus:
    @evgeny_nd:
    @Haus:
    А на входы драйвер реагирует?
    вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `
    К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.
    megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.
    Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
    Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.
    Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
    screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `
    Однако…
    Заработало в такой конфигурации:
    Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)
    Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"
    Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9
    Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).
    Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:
    1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.
    2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?
    3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.
    4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?
    • E
      E
      evgeny_nd
      Сообщение удалено…
      • H
        H
        Haus
        @evgeny_nd:
        4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
        1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)
        2. всё верно.
        3. смотри пункт 1.
        4. нет.
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • E
          E
          evgeny_nd
          Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?
          • H
            H
            Haus
            @evgeny_nd:
            Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
            Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • W
              W
              wantsoft
              Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
              • H
                H
                Haus
                Bluefox , три порта настроены 1WBUS
                Делаю запрос
                } else if (settings.d == 5) {
                    var port = p;
                    var parts = adapter.config.ip.split(':');
                    var options = {
                        host: parts[0],
                        port: parts[1] || 80,
                        path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                    adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                    adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                    http.get(options, function (res) {
                        var data = '';
                        res.on('data', function (chunk) {
                            data += chunk;
                        res.on('end', function () {
                            adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                } else if (settings.d == 6) {
                получаю ответ
                megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • BluefoxB
                  @Haus:
                  Делаю запрос
                      var port = p;
                      var options = {
                          host: parts[0],
                          var data = '';
                              data += chunk;
                  получаю ответ
                  почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
                  Как сделать, что бы по порядку?
                  • BluefoxB
                    Где можно посмотреть весь код?
                    • H
                      H
                      Haus
                      @Bluefox:
                      Где можно посмотреть весь код? `
                      С коментом 1Wire
                      https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd
                      03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • BluefoxB
                        @Haus:
                        @Bluefox:
                        С коментом 1Wire
                        03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
                        48_main.js
                        • BluefoxB
                          Работает?
                          • H
                            H
                            Haus
                            @Bluefox:
                            Работает? `
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at emitNone (events.js:72:20)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:130:25)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:816:23
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1151:25
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at getPortStateW (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:777:20)
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	TypeError: ip.split is not a function
                            megadd.0	2017-03-13 18:49:57.217	error	uncaught exception: ip.split is not a function
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • BluefoxB
                              Я тебе pull request прислал
                              • H
                                H
                                Haus
                                @Bluefox:
                                Я тебе pull request прислал `
                                Дублирует запрос, соответственно и ответ. РЕШЕНО!!!
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.218 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.202 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.980 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.671 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.576 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.575 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.556 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.554 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.344 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.343 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.341 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.340 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.118 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.889 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.657 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                                ! megadd.0 2017-03-14 06:41:37.758 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                                P.S. Лишние строки затесались :)
                                Ну и самое главное в чем был вопрос, как создать эти порты. p5_P5_30c9b8000000, p15_P15_30c6b8000000, p15_P15_31c6b8000000, ….p33P33_..
                                ! if (settings.pty == 3) {
                                ! obj.common.write = false;
                                ! obj.common.read = true;
                                ! obj.common.def = 0;
                                ! obj.common.type = 'number';
                                ! if (settings.d == 1 || settings.d == 2 || settings.d == 3) {
                                ! } else if (settings.d == 5) { // 1Wire
                                ! obj.common.min = -30;
                                ! obj.common.max = 30;
                                ! obj.common.unit = '°C';
                                ! obj.common.desc = 'P' + p + ' - temperature';
                                ! if (!obj.common.role) obj.common.role = 'value.temperature';
                                Кое что подправил
                                ! if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) {
                                ! adapter.log.debug('VAL :' + val + ' ' + 'PORT VAL :' + _ports[_port].value);
                                ! _ports[_port].oldValue = _ports[_port].value;
                                ! if (_ports[_port].pty == 3 && _ports[_port].d == 5) {
                                ! adapter.log.debug('detected new value on port [' + port + '' + id[0] + ']: ' + val);
                                ! ///adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: value, ack: true, q: q});
                                ! adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: val, ack: true, q: q}); //haus
                                ! _ports[_port].value = val;
                                ! _ports[_port].q = q;
                                Вбил руками порты megadd.0.p33_P33_32c5b8000000, …... Неправильно определяет if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) { если больше одного датчика
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.678 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.677 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.665 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.664 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -17.37
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :-17.37 PORT VAL :27
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :27 PORT VAL :31.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug VAL :31.81 PORT VAL :-17.37
                                ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.661 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-17.37
                                Иногда MegaD на запрос http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list может вернуть "busy" если шина занята конвертацией, здесь главное чтобы драйвер не парсил этот ответ или как вариант повторил запрос скажем через 5-10 секунд.
                                ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.692 debug Response: busy
                                ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.611 debug Response: busy
                                ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.600 debug Response: busy
                                ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.537 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.536 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.534 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • P
                                  P
                                  Pooh
                                  Помогите, плз, пошагово настроить мегу2561 и драйвер, делал по аналогии с драйвером мега328 (который работает отлично), не получилось - состояние портов меняется раз в 30 сек, а не по факту нажатия кнопки
                                  кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                  https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    @Pooh:
                                    кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле `
                                    Настройки отличаются от Megad-328. В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).
                                    Пример если кнопка
                                    script
                                    on({id: 'megadd.0.p1_P1', change: 'any'}, function (obj) {
                                        if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === false) {
                                            setState('megadd.0.p24_P24', true);
                                        } else if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === true) {
                                            setState('megadd.0.p24_P24', false);
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • P
                                      P
                                      Pooh
                                      @Haus:
                                      ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. `
                                      НИФИГА
                                      Два вечера бился практически методом тыка
                                      настроил mega2561: каждый вход "mod P с галочкой". при этом без сервера выполняется автономная команда
                                      прочитал драйвером настройки.
                                      изменил в драйвере режим входов на "при изменении" (после считывания было "при замыкании")
                                      сохранил (без сохранения в сам мегад3561!)
                                      скрипт типа:
                                      on('megadd.0.p2_P2', function (obj) {
                                          if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p9_P9').val === false) {
                                              setState ('megadd.0.p9_P9', true);
                                          }else if(obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p9_P9').val === true){
                                              setState ('megadd.0.p9_P9', false);
                                      ВУАЛЯ
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @Pooh:
                                        @Haus:
                                        ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. НИФИГА
                                        ????? что не так?
                                        @Pooh:
                                        прочитал драйвером настройки. `
                                        Считал драйвер настройки правильно?
                                        @Pooh:
                                        сохранил (без сохранения в сам мегад3561!) `
                                        Драйвер MegaD-2561, как я писал выше отличается от MegaD-328. При считывание конфига в настройках драйвера менять ничего не надо, а если поменял то надо записать изменения в MegaD-2561. ТО ЕСТЬ ИЗ ДРАЙВЕРА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ MegaD-2561, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ WEB MegaD-2561.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • P
                                          P
                                          Pooh
                                          у меня в драйвере нет "текущая версия прошивки… доступная версия прошивки..."
                                          v0.2.0
                                          84.2k
