  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 83.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E
    E
    evgeny_nd
    Haus, добрый день.
    А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка?
    • H
      H
      Haus
      @evgeny_nd:
      Haus, добрый день.
      А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? `
      ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • E
        E
        evgeny_nd
        @Haus:
        @evgeny_nd:
        Haus, добрый день.
        А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?
        Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.
        А как его тогда правильно считать?
        • H
          H
          Haus
          @evgeny_nd:
          @Haus:
          @evgeny_nd:
          Haus, добрый день.
          А как его тогда правильно считать? `
          Обновление v0.1.5
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
          iobroker upload megadd
          iobroker restart megadd
          Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю.
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • E
            E
            evgeny_nd
            @Haus:
            @evgeny_nd:
            @Haus:
            ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду? `
            Обновление v0.1.5
            cd /opt/iobroker
            Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю. `
            Драйвер обновил. Но все-же.
            В объектах есть запись:
            megadd.0.p8_P8
            Ключ подношу, она остается со значением "0".
            В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00
            Т.е. Мега его считывает.
            А как теперь с этим значением ioBroker работать?
            • K
              K
              kID
              @evgeny_nd:
              А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
              Вот тут уже готовый скрипт работы с замком
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549
              • H
                H
                Haus
                @evgeny_nd:
                megadd.0.p8_P8
                А на входы драйвер реагирует?
                вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • E
                  E
                  evgeny_nd
                  @Haus:
                  @evgeny_nd:
                  megadd.0.p8_P8
                  вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `
                  К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.
                  megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.
                  Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?
                  • H
                    H
                    Haus
                    @evgeny_nd:
                    @Haus:
                    @evgeny_nd:
                    megadd.0.p8_P8
                    Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
                    Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.
                    Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • E
                      E
                      evgeny_nd
                      @Haus:
                      @evgeny_nd:
                      @Haus:
                      screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `
                      Однако…
                      Заработало в такой конфигурации:
                      Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)
                      Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"
                      Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9
                      Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).
                      Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:
                      1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.
                      2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?
                      3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.
                      4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?
                      • E
                        E
                        evgeny_nd
                        Сообщение удалено…
                        • H
                          H
                          Haus
                          @evgeny_nd:
                          4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
                          1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)
                          2. всё верно.
                          3. смотри пункт 1.
                          4. нет.
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • E
                            E
                            evgeny_nd
                            Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?
                            • H
                              H
                              Haus
                              @evgeny_nd:
                              Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
                              Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • W
                                W
                                wantsoft
                                Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
                                • H
                                  H
                                  Haus
                                  Bluefox , три порта настроены 1WBUS
                                  Делаю запрос
                                  } else if (settings.d == 5) {
                                      var port = p;
                                      var parts = adapter.config.ip.split(':');
                                      var options = {
                                          host: parts[0],
                                          port: parts[1] || 80,
                                          path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
                                      adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
                                      adapter.log.debug('PORT: ' + port);
                                      http.get(options, function (res) {
                                          var data = '';
                                          res.on('data', function (chunk) {
                                              data += chunk;
                                          res.on('end', function () {
                                              adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
                                  } else if (settings.d == 6) {
                                  получаю ответ
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
                                  megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                                  почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • BluefoxB
                                    @Haus:
                                    Делаю запрос
                                        var port = p;
                                        var options = {
                                            host: parts[0],
                                            var data = '';
                                                data += chunk;
                                    получаю ответ
                                    почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
                                    Как сделать, что бы по порядку?
                                    • BluefoxB
                                      Где можно посмотреть весь код?
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @Bluefox:
                                        Где можно посмотреть весь код? `
                                        С коментом 1Wire
                                        03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • BluefoxB
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          С коментом 1Wire
                                          03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
                                          48_main.js
                                          84.2k
