  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 85.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W
    W
    wantsoft
    Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
    • H
      H
      Haus
      Bluefox , три порта настроены 1WBUS
      Делаю запрос
      } else if (settings.d == 5) {
          var port = p;
          var parts = adapter.config.ip.split(':');
          var options = {
              host: parts[0],
              port: parts[1] || 80,
              path: '/' + adapter.config.password + '/?pt=' + port + '&cmd=list'
          adapter.log.debug('1WBUS LIST http://' + options.host + options.path);
          adapter.log.debug('PORT: ' + port);
          http.get(options, function (res) {
              var data = '';
              res.on('data', function (chunk) {
                  data += chunk;
              res.on('end', function () {
                  adapter.log.debug('PORT: ' + port + ' ' + 'DATA: ' + data);
      } else if (settings.d == 6) {
      получаю ответ
      megadd.0	2017-03-11 00:19:11.358	debug	PORT: 33 DATA: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
      megadd.0	2017-03-11 00:19:11.061	debug	PORT: 33 DATA: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.764	debug	PORT: 33 DATA: 30c9b8000000:-10.56
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 33
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 15
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.525	debug	PORT: 5
      megadd.0	2017-03-11 00:19:10.524	debug	1WBUS LIST http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
      почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать?
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB
        @Haus:
        Делаю запрос
            var port = p;
            var options = {
                host: parts[0],
                var data = '';
                    data += chunk;
        получаю ответ
        почему в ответе PORT всегда последний(33) из запроса, как сделать? `
        Как сделать, что бы по порядку?
        • BluefoxB
          Где можно посмотреть весь код?
          • H
            H
            Haus
            @Bluefox:
            Где можно посмотреть весь код? `
            С коментом 1Wire
            https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd
            03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • BluefoxB
              @Haus:
              @Bluefox:
              С коментом 1Wire
              03.05 я тебе в личные писал, там есть пояснение. `
              48_main.js
              • BluefoxB
                Работает?
                • H
                  H
                  Haus
                  @Bluefox:
                  Работает? `
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at process._tickCallback (node.js:425:17)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at nextTickCallbackWith2Args (node.js:511:9)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:923:12)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at emitNone (events.js:72:20)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:130:25)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:816:23
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1151:25
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	at getPortStateW (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:777:20)
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.227	error	TypeError: ip.split is not a function
                  megadd.0	2017-03-13 18:49:57.217	error	uncaught exception: ip.split is not a function
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • BluefoxB
                    Я тебе pull request прислал
                    • H
                      H
                      Haus
                      @Bluefox:
                      Я тебе pull request прислал `
                      Дублирует запрос, соответственно и ответ. РЕШЕНО!!!
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.232 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.218 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.202 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:43.201 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.982 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.981 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.980 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.671 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.576 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.575 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.556 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -15.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.555 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.554 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-15.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.344 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_31c6b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.343 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_32c6b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p15_P15_30c6b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_31c6b8000000]: -15.18
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.342 debug detected new value on port [15_32c6b8000000]: 17.12
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.341 debug detected new value on port [15_30c6b8000000]: 28.31
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.340 debug Response: 30c6b8000000:28.31;32c6b8000000:17.12;31c6b8000000:-15.18
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:42.118 debug Response: 30c9b8000000:-10.56
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.890 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:41.889 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.658 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:39.657 debug Response: temp:24.00;OFF/0;OFF/0;;OFF;;temp:0.00/hum:0.00;OFF/OFF;NA/NA;OFF;0;0;0;255;ON;;OFF;temp:0.04/press:1.76;OFF/0;OFF/0;temp:6.00/hum:76.00;temp:0.00/hum:0.00;OFF;;OFF;;;OFF;OFF;ON;;OFF;temp:-2
                      ! megadd.0 2017-03-14 06:41:37.758 debug getPortState http://192.168.1.14/sec/?cmd=all
                      P.S. Лишние строки затесались :)
                      Ну и самое главное в чем был вопрос, как создать эти порты. p5_P5_30c9b8000000, p15_P15_30c6b8000000, p15_P15_31c6b8000000, ….p33P33_..
                      ! if (settings.pty == 3) {
                      ! obj.common.write = false;
                      ! obj.common.read = true;
                      ! obj.common.def = 0;
                      ! obj.common.type = 'number';
                      ! if (settings.d == 1 || settings.d == 2 || settings.d == 3) {
                      ! } else if (settings.d == 5) { // 1Wire
                      ! obj.common.min = -30;
                      ! obj.common.max = 30;
                      ! obj.common.unit = '°C';
                      ! obj.common.desc = 'P' + p + ' - temperature';
                      ! if (!obj.common.role) obj.common.role = 'value.temperature';
                      Кое что подправил
                      ! if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) {
                      ! adapter.log.debug('VAL :' + val + ' ' + 'PORT VAL :' + _ports[_port].value);
                      ! _ports[_port].oldValue = _ports[_port].value;
                      ! if (_ports[_port].pty == 3 && _ports[_port].d == 5) {
                      ! adapter.log.debug('detected new value on port [' + port + '' + id[0] + ']: ' + val);
                      ! ///adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: value, ack: true, q: q});
                      ! adapter.setState(_ports[port].id + '' + id[0], {val: val, ack: true, q: q}); //haus
                      ! _ports[_port].value = val;
                      ! _ports[_port].q = q;
                      Вбил руками порты megadd.0.p33_P33_32c5b8000000, …... Неправильно определяет if (val !== _ports[_port].value || _ports[_port].q !== q) { если больше одного датчика
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.678 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_31c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.677 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_32c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.665 debug inMem message megadd.0.* megadd.0.p33_P33_30c5b8000000
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.664 debug detected new value on port [33_31c5b8000000]: -17.37
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :-17.37 PORT VAL :27
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug detected new value on port [33_32c5b8000000]: 27
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.663 debug VAL :27 PORT VAL :31.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug detected new value on port [33_30c5b8000000]: 31.81
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.662 debug VAL :31.81 PORT VAL :-17.37
                      ! megadd.0 2017-03-14 17:21:29.661 debug Response: 30c5b8000000:31.81;32c5b8000000:27.00;31c5b8000000:-17.37
                      Иногда MegaD на запрос http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list может вернуть "busy" если шина занята конвертацией, здесь главное чтобы драйвер не парсил этот ответ или как вариант повторил запрос скажем через 5-10 секунд.
                      ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.692 debug Response: busy
                      ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.611 debug Response: busy
                      ! megadd.0 2017-03-14 09:45:38.600 debug Response: busy
                      ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.537 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=33&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.536 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=15&cmd=list
                      ! megadd.0 2017-03-14 09:45:32.534 debug getPortStateW http://192.168.1.14/sec/?pt=5&cmd=list
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • P
                        P
                        Pooh
                        Помогите, плз, пошагово настроить мегу2561 и драйвер, делал по аналогии с драйвером мега328 (который работает отлично), не получилось - состояние портов меняется раз в 30 сек, а не по факту нажатия кнопки
                        кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                        https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                        • H
                          H
                          Haus
                          @Pooh:
                          кнопка на порту 18, реле на порту 25. с каждым нажатием кнопки меняем состояние реле `
                          Настройки отличаются от Megad-328. В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).
                          Пример если кнопка
                          script
                          on({id: 'megadd.0.p1_P1', change: 'any'}, function (obj) {
                              if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === false) {
                                  setState('megadd.0.p24_P24', true);
                              } else if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p24_P24').val === true) {
                                  setState('megadd.0.p24_P24', false);
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • P
                            P
                            Pooh
                            @Haus:
                            ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. `
                            НИФИГА
                            Два вечера бился практически методом тыка
                            настроил mega2561: каждый вход "mod P с галочкой". при этом без сервера выполняется автономная команда
                            прочитал драйвером настройки.
                            изменил в драйвере режим входов на "при изменении" (после считывания было "при замыкании")
                            сохранил (без сохранения в сам мегад3561!)
                            скрипт типа:
                            on('megadd.0.p2_P2', function (obj) {
                                if (obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p9_P9').val === false) {
                                    setState ('megadd.0.p9_P9', true);
                                }else if(obj.newState.val === true && getState('megadd.0.p9_P9').val === true){
                                    setState ('megadd.0.p9_P9', false);
                            ВУАЛЯ
                            • H
                              H
                              Haus
                              @Pooh:
                              @Haus:
                              ..В принципе достаточно считать настройки с Megad-2561(если настроен) и после этого записать настройки в Megad-2561 (что бы прописался сервер и инстанция(скрипт)).. НИФИГА
                              ????? что не так?
                              @Pooh:
                              прочитал драйвером настройки. `
                              Считал драйвер настройки правильно?
                              @Pooh:
                              сохранил (без сохранения в сам мегад3561!) `
                              Драйвер MegaD-2561, как я писал выше отличается от MegaD-328. При считывание конфига в настройках драйвера менять ничего не надо, а если поменял то надо записать изменения в MegaD-2561. ТО ЕСТЬ ИЗ ДРАЙВЕРА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ MegaD-2561, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ WEB MegaD-2561.
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • P
                                P
                                Pooh
                                у меня в драйвере нет "текущая версия прошивки… доступная версия прошивки..."
                                v0.2.0
                                • P
                                  P
                                  Pooh
                                  @Haus:
                                  ..????? что не так?.. `
                                  думаю драйвером не учитывается, что "Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode." (http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561)
                                  т.е. если установить в модуле режим P&R и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер работает. если установить в модуле режим P с галочкой и считать драйвером, то все хорошо, пока сервер (драйвер) не работает.
                                  Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
                                  запись параметров в модуль из драйвера результатов не дает, ибо драйвер четко записывает режим P&R, при котором не работает автономный режим…
                                  и да, считывается/записывается один-в-один
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    @Pooh:
                                    @Haus:
                                    ..????? что не так?.. Счастье наступает, когда в модуле режим входов установлен в P с галочкой, конфиг считан драйвером и режим (в драйвере) изменен на "при изменении"
                                    А зачем ты меняешь после считывания?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • P
                                      P
                                      Pooh
                                      я ж говорил, если просто считать с меги и сохранить в драйвере, то состояние портов меняется раз в 30 сек, по факту опроса драйвером, а не по факту нажатия кнопки
                                      какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0..
                                      • H
                                        H
                                        Haus
                                        @Pooh:
                                        какая сейчас версия драйвера актуальная? у меня 0.2.0.. `
                                        Попробуй с git.
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop megadd
                                        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
                                        iobroker upload megadd
                                        iobroker restart megadd
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • P
                                          P
                                          Pooh
                                          Обновил до 0.2.2
                                          Совсем другой коленкор! Теперь все работает как надо! Спасибо!
                                          Только теперь в админе вкладка "драйвера" почему-то зеленая, хотя обновлять нечего…
                                          84.2k
