  5. Meross - Blockly Benachrichtigung immer für beide Plugs
blockly
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H huhie
    @jan1
    Ich denke ich habe das für den ersten Switch hin. Das mit der UND Logik ist für mich noch unlogisch. Ich weiss nicht
    wie ich das umsetzen soll. Ich würde natürlich gerne beide Schalter in einem Blockly haben. Aber da komme ich gerade
    im Kopf nicht weiter.... :(
    Jan1
    @huhie
    Also, das stimmt schon mal so und Paul der Blockly ober Spezi, hat natürlich gleich mal was feines in Vollendung gepostet.
    So siehts dann aus, wenn der Profi das löst und für Dich nur noch Fragezeichen aufwirft.
    Schau Dir das Blockly von Paul an, das sind bereits sämtliche Optimierungen mit drin, er wird Dir bestimmt auch alle erklären, falls Fragen dazu offen sind :)
      @huhie
      Wenn auf beide Steckdosen getriggert wird, muss per Objekt-ID geprüft werden, welche Steckdose geschaltet hat.
      Wert und Objekt-ID (unter "Trigger"):
      huhie
      Guten Morgen... :)
      Vielen Dank für das fertige Skript, das wirft bei mir aber tatsächlich ein paar Fragen auf. Ich habe das jetzt mal versucht
      nachzustellen... Und so sieht es bei mir aus:
      Das funktioniert noch nicht so richtig. Da die Nachrichten immer noch doppelt kommen...
      Daher hier meine Fragen, damit ich verstehen kann was passiert...
      Bei Dir steht Objekt ID = default <- ist das so richtig oder muss ich da noch was ändern?
      Muss ich den Wert noch irgendwo mit wahr oder falsch hinterlegen?
      Könntest Du mir da freundlicherweise nochmal helfen...
      paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
      • H huhie
        Guten Morgen... :)
        @huhie sagte: Objekt ID = default
        Anstelle von "default" muss der der Datenpunkt "Switch 1" zugewiesen werden.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H huhie
          Guten Morgen... :)
          Jan1
          @huhie
          Wenn das bei Dir läuft, nicht nur drüber freuen, sondern versuchen zu verstehen, warum das funktioniert.
          Eine Frage kann ich Dir schon beantworten.
          Die FALLS prüft immer auf "wahr", somit ist es nicht nötig da noch ein "=" "wahr" zu prüfen ;)
            huhie
            Alles klar, das "default" habe ich jetzt auf Switch 1 zugewiesen
            Allerdings kommen die Nachrichten für den Switch 1 beim EIN und AUSschalten immernoch doppelt.
            Beim Switch 2 läuft das korrekt ab
            Gibt es dazu noch eine Idee?
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • H huhie
              Jan1
              @huhie
              Ich glaub da hat Paul ein Fehler drin, was sehr sehr selten passiert und ich nicht mal sicher bin.
              Wenn Du Switch 2 betätigst, und Switch 1 immer noch auf true steht, ist die Bedingung für 1 erfüllt (denke ich). Da mit doppelt ID im Trigger ich nie 100% weiß was er wie anstellt.
              • H huhie
                @huhie sagte: noch doppelt.
                Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, wie getriggert wird.
                Da läuft nicht noch ein zweites Skript?
                • H Offline
                  huhie
                  Ich habe das Skript einmal gestoppt und wieder gestartet. Nun funktioniert es....
                  Vielen Dank euch Beiden !
                  • J Jan1
                    @huhie
                    @jan1 sagte: Da mit doppelt ID im Trigger ich nie 100% weiß was er wie anstellt.
                    Zum Verständnis: Der äußere falls-Block prüft, welcher von den beiden Trigger-DP getriggert hat. Der innere falls-Block prüft den neuen Wert des Trigger-DP. Es wird nur bei Wertänderung eines der beiden Trigger-DP getriggert.
                      Jan1
                      Das ist klar, habe eben auch mein Denkfehler erkannt. Hatte die innere FALLS komplett ignoriert.
