  5. Meross - Blockly Benachrichtigung immer für beide Plugs
blockly
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H huhie
    @jan1 @Joerg-H
    Vielen Dank für eure Nachrichten.
    Ich habe das jetzt wie folgt erstmal für einen Switch gebaut...
    1. Wenn ich oben bei "Falls Objekt" den zweiten Switch dazubaue, dann bekomme ich ja keine separate Nachricht oder wie müsste
      das dann aussehen? (Separate Nachricht = Steckdose 1 angeschaltet / Steckdose 2 angeschaltet oder aber das Ganze mit ausgeschaltet)
    2. Jetzt ist es so, das ich nur eine Nachricht bekomme, allerdings auch nur die Nachricht Steckdose wurde EINgeschaltet. Die selbe Nachricht (also EINgeschaltet) kommt auch wenn ich ausschalte...
    Könnt ihr mir da noch ein wenig helfen?
    Jan1
    @huhie
    So ist das Blockly ja auch "Blödsinn" :)
    Sprich doch mal laut was die FALLS tun soll, dann merkst schnell, dass da kein Sinn ergibt.
    Beispiel für Deins:
    Mach FALLS wahr
    Was soll denn wahr sein???
    Müsste so heißen :
    Mach FALLS Switch1 = wahr
    Fehler erkannt?
    Das ist ne einfache Logik und mein Tipp dabei ist immer, wenn man sich selber einfach mal laut vorspricht was die Logik tun sollte und das dann exakt so zusammen klickt, funktioniert das normal schon ;)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @huhie
      Beispiel für Deins:
      Mach FALLS wahr
      Müsste so heißen :
      Fehler erkannt?
      huhie
      @jan1
      Hallo Jan,
      ja ich habe den Fehler erkannt. Glaube ich zumindest. Nur wie bekomme ich denn die Objekt ID darein?
      J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • H huhie
        @jan1
        Hallo Jan,
        Jan1
        @huhie
        na in dem Du den passenden Block suchst.
        Merke, wenn ich das jetzt fix und fertig hier posten würde, wäre der Lerneffekt sehr gering, wenn Du das passend selber findest, nachts eh klick :)
        Wenn Du zwei Trigger angibst, dann musst in der FALLS aber auch ne UND mit rein, damit das wahr und falsch auch mit dem richtigen Switch UND verbunden wird. Wie geschrieben, laut mit Dir selber reden, hilft.
        Das ist bis jetzt schon mal der richtige Weg, also wir nähern uns dem Ziel ;)
        Edit:
        kurze Hilfe zum gesuchten Block:
        Du willst ein "Wert" eines "Objekt" vergleichen.
        • H huhie
          @jan1
          Hallo Jan,
          @huhie
          Wenn auf beide Steckdosen getriggert wird, muss per Objekt-ID geprüft werden, welche Steckdose geschaltet hat.
          Wert und Objekt-ID (unter "Trigger"):
          • J Jan1
            @huhie
            Edit:
            huhie
            @jan1
            Ich denke ich habe das für den ersten Switch hin. Das mit der UND Logik ist für mich noch unlogisch. Ich weiss nicht
            wie ich das umsetzen soll. Ich würde natürlich gerne beide Schalter in einem Blockly haben. Aber da komme ich gerade
            im Kopf nicht weiter.... :(
            • H huhie
              @jan1
              Jan1
              @huhie
              Also, das stimmt schon mal so und Paul der Blockly ober Spezi, hat natürlich gleich mal was feines in Vollendung gepostet.
              So siehts dann aus, wenn der Profi das löst und für Dich nur noch Fragezeichen aufwirft.
              Schau Dir das Blockly von Paul an, das sind bereits sämtliche Optimierungen mit drin, er wird Dir bestimmt auch alle erklären, falls Fragen dazu offen sind :)
                @huhie
                huhie
                Guten Morgen... :)
                Vielen Dank für das fertige Skript, das wirft bei mir aber tatsächlich ein paar Fragen auf. Ich habe das jetzt mal versucht
                nachzustellen... Und so sieht es bei mir aus:
                Das funktioniert noch nicht so richtig. Da die Nachrichten immer noch doppelt kommen...
                Daher hier meine Fragen, damit ich verstehen kann was passiert...
                Bei Dir steht Objekt ID = default <- ist das so richtig oder muss ich da noch was ändern?
                Muss ich den Wert noch irgendwo mit wahr oder falsch hinterlegen?
                Könntest Du mir da freundlicherweise nochmal helfen...
                paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                • H huhie
                  Guten Morgen... :)
                  @huhie sagte: Objekt ID = default
                  Anstelle von "default" muss der der Datenpunkt "Switch 1" zugewiesen werden.
                  • H huhie
                    Guten Morgen... :)
                    Jan1
                    @huhie
                    Wenn das bei Dir läuft, nicht nur drüber freuen, sondern versuchen zu verstehen, warum das funktioniert.
                    Eine Frage kann ich Dir schon beantworten.
                    Die FALLS prüft immer auf "wahr", somit ist es nicht nötig da noch ein "=" "wahr" zu prüfen ;)
                      huhie
                      Alles klar, das "default" habe ich jetzt auf Switch 1 zugewiesen
                      Allerdings kommen die Nachrichten für den Switch 1 beim EIN und AUSschalten immernoch doppelt.
                      Beim Switch 2 läuft das korrekt ab
                      Gibt es dazu noch eine Idee?
                      • H huhie
                        Jan1
                        @huhie
                        Ich glaub da hat Paul ein Fehler drin, was sehr sehr selten passiert und ich nicht mal sicher bin.
                        Wenn Du Switch 2 betätigst, und Switch 1 immer noch auf true steht, ist die Bedingung für 1 erfüllt (denke ich). Da mit doppelt ID im Trigger ich nie 100% weiß was er wie anstellt.
                        • H huhie
                          @huhie sagte: noch doppelt.
                          Bau mal einen Debug-Block ein, um zu sehen, wie getriggert wird.
                          Da läuft nicht noch ein zweites Skript?
                          • H Offline
                            huhie
                            Ich habe das Skript einmal gestoppt und wieder gestartet. Nun funktioniert es....
                            Vielen Dank euch Beiden !
                            • J Jan1
                              @huhie
                              @jan1 sagte: Da mit doppelt ID im Trigger ich nie 100% weiß was er wie anstellt.
                              Zum Verständnis: Der äußere falls-Block prüft, welcher von den beiden Trigger-DP getriggert hat. Der innere falls-Block prüft den neuen Wert des Trigger-DP. Es wird nur bei Wertänderung eines der beiden Trigger-DP getriggert.
                                Jan1
                                Das ist klar, habe eben auch mein Denkfehler erkannt. Hatte die innere FALLS komplett ignoriert.
