  4. Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    von was auf was...
    von cc2531 sollte gehen.. soweit mir die User berichtet haben..aber die systeme sind so unterschiedlich.. da kann man keine globale Aussage treffen
    gosund
    schrieb am zuletzt editiert von gosund
    @arteck In dem konkreten Fall von einem CC2530/CC2592 zu einem CC2652P (sonoff zigbee usb 3 plus)
    https://www.youtube.com/watch?v=u5lsjbwISb0
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja nu kann gehen muss aber nicht.. es gibt keine pauschale Antwort drauf
      • G gosund
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @gosund sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
        Auch in diesem Fall hängt die Antwort auf Deine Frage ab von
        • der bestehenden Firmware version
        • dem Inhalt des gespeicherten NVRam (nvram.json)
        • der Firmware des neuen Stick
        • den aktuell benutzten Einstellungen im ioBroker.
        Du wirst dich entscheiden müssen. Wie @arteck schon schrieb:
        @arteck sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
        Eine bessere Antwort wirst Du nicht bekommen.
        A.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          saeft_2003
          Ich bin vor kurzem von einem normalen usb stick auf eine lan stick gewechselt und das ging alles plug and play. Musste nichts neu anlernen...
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            Rushmed
            @saeft_2003 Was ist denn bitte ein normaler USB-Stick wenn wir hier über zigbee reden? CC2531?
            arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @rushmed es gibt USB Sticks.. mit verschiedenen modulen .. und es gibt eine möglichkeit ein Modul per LAN anzusprechen.. somit kommt der nicht in den USB Port
              • R Rushmed
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                @rushmed
                arteck hat es ja schon erklärt, aber hier noch mal genau. Ich bin gewechselt von einem CC2652P auf einen CC2652P + WT32-ETH01
                arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @rushmed
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @saeft_2003 das ist aber die gleiche hardware.. vom Modul her.. deshalb ging es ... ohne probleme
                  • arteckA arteck
                    saeft_2003
                    @arteck
                    Da wirst du wohl recht haben, wenn man ein anderes Modul verwendet weiß ich nicht ob das dann auch so unproblematisch klappt…
                    • S saeft_2003
                      @rushmed
                      Rushmed
                      @saeft_2003 @arteck Das mit dem LAN Stick ist mir schon klar, jetzt weiß ich auch dass CC2652P ein normaler USB Stick ist.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        gosund
                        @asgothian Danke für Deine Antwort. Was meinst Du mit "Du wirst dich entscheiden müssen."
                        Wie gehe ich am besten vor, wenn ich den Stick tausche?
                        Einfach die Instanz stoppen, Stick tauschen und wieder starten?
                        Falls es nicht auf Anhieb klappt, kann ich ja den alten Stick wieder einstecken und ggf. das Backup einspielen, oder??
                        Noch zu Deinen Fragen:
                        Die Firmware auf beiden Sticks ist die jeweils aktuelle. Welche Einstellungen im ioBroker sind relevant bzw. worauf muß ich achten?
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gosund
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Ob du es versuchst oder nicht. Eine Garantie das
                          • nach dem Wechsel das Netz übernommen wird
                          • bei dem Versuch das Netzwerk nicht beschädigt wird
                          • Ein Backup das Netzwerk wieder herstellen kann
                          wird Dir nur jemand geben können der genau den Wechsel vollzogen hat den Du vollziehen willst (incl. Hardware/software/firmware Versionen)
                          Die Relevanten Informationen sind Kanal, PanID, ExtPanID, sowohl in der Adapter Konfiguration als auch im NVRam Backup.
                          A.
                          • G gosund
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            bei tausch keine Einstellungen ändern.. sollte logisch sein.
