  4. Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G gosund
    @rushmed
    Und, hast Du den Stick schon getauscht?
    Und mußtest Du neu anlernen?
    Rushmed
    @gosund Ich muss garkeinen Stick tauschen. Hab nur immer panische Angst vom alle Geräte neu Anlernen. Bspw. bei Software Updates oder falls mal ein neuer Stick kommt. Kann mir jemand meine Angst nehmen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      gosund
      Gibt es denn hier niemanden, der uns das aus eigener Erfahrung beantworten kann?
      Läßt sich der Stick tauschen, ohne alles neu anlernen zu müssen?
      Falls ja, wie muß man vorgehen?
      Letzte Woche kam mein sonoff zigbee 3.0 plus usb dongle. Diesen würde ich gerne nutzen, mich graust aber davor, alles neu anzulernen. U.a. habe ich hier Unterputz Zigbee-Schalter, etc. welche ich eigentlich ungern ausbauen möchte :)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        von was auf was...
        von cc2531 sollte gehen.. soweit mir die User berichtet haben..aber die systeme sind so unterschiedlich.. da kann man keine globale Aussage treffen
        R G 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          von was auf was...
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @arteck Gibts Tipps zum Vorgehen beim Stickwechsel?
          Wie kann ich bei einem FW Update verhindert dass ich alles neu anlernen muss?
          • arteckA arteck
            von was auf was...
            gosund
            schrieb am zuletzt editiert von gosund
            @arteck In dem konkreten Fall von einem CC2530/CC2592 zu einem CC2652P (sonoff zigbee usb 3 plus)
            https://www.youtube.com/watch?v=u5lsjbwISb0
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja nu kann gehen muss aber nicht.. es gibt keine pauschale Antwort drauf
              • G gosund
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @gosund sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
                Auch in diesem Fall hängt die Antwort auf Deine Frage ab von
                • der bestehenden Firmware version
                • dem Inhalt des gespeicherten NVRam (nvram.json)
                • der Firmware des neuen Stick
                • den aktuell benutzten Einstellungen im ioBroker.
                Du wirst dich entscheiden müssen. Wie @arteck schon schrieb:
                @arteck sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
                Eine bessere Antwort wirst Du nicht bekommen.
                A.
                  saeft_2003
                  Ich bin vor kurzem von einem normalen usb stick auf eine lan stick gewechselt und das ging alles plug and play. Musste nichts neu anlernen...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    Rushmed
                    @saeft_2003 Was ist denn bitte ein normaler USB-Stick wenn wir hier über zigbee reden? CC2531?
                    arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rushmed es gibt USB Sticks.. mit verschiedenen modulen .. und es gibt eine möglichkeit ein Modul per LAN anzusprechen.. somit kommt der nicht in den USB Port
                      • R Rushmed
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        @rushmed
                        arteck hat es ja schon erklärt, aber hier noch mal genau. Ich bin gewechselt von einem CC2652P auf einen CC2652P + WT32-ETH01
                        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @rushmed
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @saeft_2003 das ist aber die gleiche hardware.. vom Modul her.. deshalb ging es ... ohne probleme
                          • arteckA arteck
                            saeft_2003
                            @arteck
                            Da wirst du wohl recht haben, wenn man ein anderes Modul verwendet weiß ich nicht ob das dann auch so unproblematisch klappt…
                            • S saeft_2003
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @saeft_2003 @arteck Das mit dem LAN Stick ist mir schon klar, jetzt weiß ich auch dass CC2652P ein normaler USB Stick ist.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                gosund
                                @asgothian Danke für Deine Antwort. Was meinst Du mit "Du wirst dich entscheiden müssen."
                                Wie gehe ich am besten vor, wenn ich den Stick tausche?
                                Einfach die Instanz stoppen, Stick tauschen und wieder starten?
                                Falls es nicht auf Anhieb klappt, kann ich ja den alten Stick wieder einstecken und ggf. das Backup einspielen, oder??
                                Noch zu Deinen Fragen:
                                Die Firmware auf beiden Sticks ist die jeweils aktuelle. Welche Einstellungen im ioBroker sind relevant bzw. worauf muß ich achten?
                                AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gosund
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ob du es versuchst oder nicht. Eine Garantie das
                                  • nach dem Wechsel das Netz übernommen wird
                                  • bei dem Versuch das Netzwerk nicht beschädigt wird
                                  • Ein Backup das Netzwerk wieder herstellen kann
                                  wird Dir nur jemand geben können der genau den Wechsel vollzogen hat den Du vollziehen willst (incl. Hardware/software/firmware Versionen)
                                  Die Relevanten Informationen sind Kanal, PanID, ExtPanID, sowohl in der Adapter Konfiguration als auch im NVRam Backup.
                                  A.
                                  • G gosund
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    bei tausch keine Einstellungen ändern.. sollte logisch sein.
