  4. Fully Kiosk Helligkeit (gelöst)
    2.3k
    4.2k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 618 Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Für meine Visu anzuzeigen verwende ich auf dem Tablet den Fully Kisok Browser.
    Unsere Tochter hat in der letzten Nacht gemerkt, das es im Flur so hell sei.
    Gibt es eine Möglichkeit, das man mit dem Iobroker den Fully Kisok Browser ansteuern kann, das er um bestimmte Zeiten abdunkelt, bzw sogar ganz dunkel macht?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stefu87_ch wozu schreib ich doku
      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
      • arteckA arteck
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @arteck Danke für den Link.
        Gibt es den auch eine Möglichkeit über die Widget die Helligkeit einzustellen? Bin noch nicht so visiert mit Iobroker und den ganzen Befehlen.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        arteckA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stefu87_ch nicht direkt muss du dir was zusammenbasteln
          • arteckA arteck
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @arteck Ok. Werde mal was versuchen, hoffe ich kriege das irgenwie hin.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @stefu87_ch sagte in Fully Kiosk Helligkeit:
              Wieso möchtest Du das denn am Bildschirm ändern. Ich stelle über &key=screenBrightness&value=??die passende Helligkeit zur Uhrzeit und den gegebenen Beleuchtungsverhältnissen ein und es passt.
              Das ist für mich der Sinn vom Smarthome.
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @meister-mopper kannst du mir den aufzeigen wo ich was eingeben müsste? Bin neu auf dem Gebiet und möchte dazu lernen.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @stefu87_ch Wenn du den fully-tablet-control Adapter nutzt kannst du es über dessen Datenpunkte machen. vB:
                  function SetHelligkeit(night, prozent) {
                      if(night) {
                          if (isTimeInRange('18:00:00', '22:00:00')) {
                              setState('fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness',70)
                              //log('Zwischen 18:00-22:00 Uhr: Schalte Helligkeit auf 70%');
                          } else {
                              setState('fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness',prozent)
                              //log('Ausserhalb 18:00-22:00 Uhr: Schalte Helligkeit auf ' + prozent + '%');
                      } else {
                          setState('fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness',prozent);
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    Meister Mopper
                    wo ich was eingeben
                    Das kannst Du über ein Script kontrollieren.
                    z. B.
                    Wenn die Umgebungshelligkeit kleiner als 'Wert' steuere brightness mit x und wenn Zeit zwischen a und b, steuere brightness mit x. (und und oder oder)...
                    • JohGreJ JohGre
                          if(night) {
                              } else {
                          } else {
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @johgre Deinen vorgeschlagenen Adapter gibt es nicht wenn ich den Suche. Muss der speziell geladen werden?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      bahnuhrB JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        meinst du "istimeinrange"
                        Wenn ja, das müsste ein globales Script sein.
                        Und zwar folgendes:
                        function currentDate() {
                            var d = new Date();
                            return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                        function addTime(strTime) {
                            var time = strTime.split(':');
                            var d = currentDate();
                            d.setHours(time[0]);
                            d.setMinutes(time[1]);
                            d.setSeconds(time[2]);
                            return d;
                        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                            var now = new Date();
                            var lower = addTime(strLower);
                            var upper = addTime(strUpper);
                            var inRange = false;
                            if (upper > lower) {
                                // opens and closes in same day
                                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                            } else {
                                // closes in the following day
                                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                            return inRange;
                        Dies stand auch mal irgendwo auf der iob Homepage !
                        Danke.
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @stefu87_ch Adapter Fully-Tablet-Control auf GIT. Weiß jetzt gar nicht ob der im stable zur Verfügung steht, bin auf selber latest (Beta). Aufpassen hier gibt es Testversionen bevor sie inst Stable gehen, wenn du dich damit nicht auskennst kann schon einges passieren. Ansonsten lannsz du s auch über die "Katze" installieren.
                          @bahnuhr Stimmt genau.
