  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    HeRo
    @xelarep:
    Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
    at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
    at Server._listen2 (net.js:1259:14)
    at listen (net.js:1295:10)
    at Server.listen (net.js:1391:5)
    at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
    at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
    at ontimeout (timers.js:365:14)
    ERROR: process exited with code 1
    /quote]
    Ich habe mit meinem Raspberry 1 noch ein wenig gespielt, und bekam öfters diese Fehlermeldung.
    Habe folgendes im Forum gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1544
    Roland
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Danke dass du den Thread nochmal verlinkst.
      Ich konnte mich daran svhon gar nicht mehr erinnern.
      Habe aber die gleiche Lösung gefunden als ich letztens das Image für den Pi1 gemacht hatte.
      Dauernd EADDRINUSE - iobroker stop - alle Instanzen ohne Probleme über die Konsole mit iobroker add AdapterName installiert und dann wieder iobroker start.
      Auch gestern bei der Erstellung des Images für den Pi3 trat es einmal auf.
      • X Offline
        X Offline
        xelarep
        die o.g. Fehlermeldung kommt in ähnlicher Form bei fast jedem zweiten Installationsversuch für Instanzen (auch andere Adapter!). Meistens klappt aber im zweiten Anlauf… Werde mir den link mal ansehen.
        Zum Thema FritzBox: ich hab der Vollständigkeit halber heute morgen auch meine FritzBox 7490 nochmal durchgestartet, nicht damit's am Ende hier liegt - selbes Verhalten: ich kann mich nur per admin mit fritzdect anmelden?!
        Haben wir was übersehen? Ist neben den obigen Screenshots noch was anderes zu konfigurieren?
        Gruß,
        Alexander
        • H Offline
          HeRo
          Was ich noch in der FRITZ!Box eingestellt habe: Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzername und Kennwort.
          Roland
          • X Offline
            X Offline
            xelarep
            Tadaa! Das war's!
            Ich bin davon ausgegangen, dass das auch bei gesetzten "normalen" Weblogin per Passwort parallel funktioniert - eben wie bei den iOS Apps…
            jetzt geht auch mein ioBroker Konto
            Danke,
            Alexander
            • F Offline
              foxthefox
              @arteck:
              ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke `
              Kacke :o ist jetzt beseitigt!
              Es steht nun 0.0.7 auf npm online zur Verfügung.
              Neuerung:
              • GästeWLAN wird nun auch zyklisch gepollt
              • Thermostate haben nun auch den Datenpunkt für die Isttemperatur
              Adapterüberblick: Profil Github;
              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
              Ein Aufruf: video
              • X Offline
                X Offline
                xelarep
                Noch mal ein Nachtrag / hilft vielleicht bei der Weiterentwicklung?!
                Die FritzBox hat ja zwei Anmeldeseiten:
                a) wenn extern freigegeben ist: hier wird grundsätzlich immer nach Benutzername (explizit!) und Passwort gefragt (unabhängig ob intern nur Passwort/User+Passwort)
                b) intern: hier wird je nach Einstellung b1) nach Passwort für den fixen user admin gefragt oder b2) aus einer DropDownliste mit Userauswahl und Passwort gefragt. Beim User kann hier auch nix manuell eingegeben werden!
                Momentan unterstützt iobroker.fritzdect also wohl den Mechanismus b2?!
                Die iOS Apps unterscheiden hier wohl zwischen intern und extern, und machen das auch im Fall a/b1 automatisch?
                Just my 2 cent
                Alexander
                • F Offline
                  foxthefox
                  #66
                  @xelarep:
                  Die iOS Apps unterscheiden hier wohl zwischen intern und extern, und machen das auch im Fall a/b1 automatisch? `
                  Hallo Alexander
                  Das eingebundene node-Paket unterstützt das einloggen mit User und pw. Ich wüsste auch nicht was ich hier ändern könnte. Eine andere Auswahl gibt es da nicht. Ich denke bei der iOS App wird nicht wirklich etwas unterschieden, sondern die App loggt sich auf der fb einfach ein und so wie sie konfiguriert ist, stellt es sich in der App dar.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • X Offline
                    X Offline
                    xelarep
                    #67
                    Mal ne saublöde Zwischenfrage - bitte nicht steinigen: wie updated man eigentlich einen manuell installierten Adapter, einfach per "sudo npm install iobroker.fritzdect" drüberbügeln?
                    Alexander
                    • O Offline
                      O Offline
                      Onkel Fritz
                      #68
                      Sehr schöner Adapter (wenn man ihn dann mal am laufen hat). Kommt für mich genau zur richtigen Zeit zur Strommessung. :-)
                      CCU2, einige Heizkörperventile, 2 Raumtermostate, Steckdosen mit Leistungsmessung, Bewegungsmelder, Wetterstation, ...
                      Versuche mich z.Z. mit Microcontollern (Arduino, Wemos, ESP32, MQTT), Raspberry Pi + ioBroker
                        andyb
                        #69
                        Nachdem er nun im stable Repo ist, installiert und tut auf Anhieb.
                        Was noch ganz gut wäre, wenn alle Objekte in dem Ordner angelegt würden, und nicht welche ausserhalb :-)
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #70
                          @andyb:
                          filename="2017-04-24 07_09_51-ioBroker.admin.jpg" index="0">~~ `
                          Ich befürchte, da kann ich nix tun. Die Zeilen legt mein Code nicht an.
                          Muss evtl. nur die Seite mit den Objekten mal neu geladen werden?!
                          Ein Aufruf: video
                          • apollon77A Offline
                            #71
                            Jupp, lad mal Objekte neu (das Icon mit den zwei Pfeilen) …
                              spacemishka
                              #72
                              warum werden die Thermostate nicht erkannt, wenn ich die FritzBox per HTTPS anbinden möchte? Dann kann ich nur das GästeWlan schalten.
                              Peter
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #73
                                [quote="spacemishka"
                                Also ich hab ein wenig probiert und die Ursache ist das Sicherheitszertifikat. Wenn ich mich per Browser anmelde, werde ich auch nach dem Zertifikat gefragt und da muss man bestätigen. Diese zertifikatgeschichte ist in der verwendeten Bibliothek nicht vorhanden. Ich wüsste auch nicht wie ich die Bibliothek verändern müsste.
                                Errormsg: "DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT" kommt als Info von der fritzbox.
                                WLAN dürfte nur so aussehen, ob es geschalten wird. Aber aufgrund obiger Problematik ist es nicht wirklich in der fritzbox angekommen.
                                Gruß Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  #74
                                  bekomme meinen DECT 200 leider nicht geschaltet, bin ratlos.
                                  das original widget kann ich auch nicht verwenden.
                                  • H Offline
                                    HeRo
                                    #75
                                    Ich hatte das gleiche Problem.
                                    foxthefox hat mir geholfen siehe Seite 1.
                                    @foxthefox:
                                    Hallo Roland,
                                    ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
                                    Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
                                    D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
                                    Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
                                    Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt. `
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #76
                                      Und falls das noch nicht geholfen hat.
                                      iobroker upload fritzdect
                                      Und ggf.
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      sudo auf dem raspi nicht vergessen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        #77
                                        danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #78
                                          Klapt das schalten des Objektes ?
                                          Also anstatt in vis Mal den Wert in ioBroker ändern…
                                          Wen er dan schaltet ist das widget nicht ok, schaltet er auch dann ich anderes Problem ;)
                                          Send from mobile device
