  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 842.5k Aufrufe 176 Beobachtet
  • Undead2211U
    Undead2211U
    Undead2211
    schrieb am zuletzt editiert von Undead2211
    #1037
    Hi zusammen,
    erstmal Danke für den Adapter. Wirklich super schick und nützlich.
    Allerdings habe ich aktuell noch ein Problem mit dem Restmüll.
    Ich habe den neuen Kalender für 2022 als iCal heruntergeladen, in meinen Googlekalender integriert und auch mit meiner ical.1 Instanz verbunden.
    Die Tagesvorschau habe ich Sicherheitshalber mal auf 90 Tage gesetzt um diesen Fehler auszuschließen.
    Den ical.1 kalender habe ich dann wie beschrieben in den Trash Adapter eingebunden.
    Es scheint auch alles zu funktionieren bis auf den Restmüll.
    So sehen meine Settings aus:
    Da es in meiner Gemeinde verschiedene "Restmüll" Einträge gibt, habe ich "Genaue Treffer" angehakt da ich sonst andere Treffer bekommen würde die ich nicht möchte.
    • Restmüll
    • Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    • Restmüll 4-Rad (Tamm.)
      Sieht in Google etwa so aus:
    Ein Jährliches editieren des städtischen Kalenders kommt für mich eigentlich nicht in Frage da das alles andere als SMART wäre.
    Wenn ich Genaue Treffer angehakt lasse, findet er komischerweise keine Treffer, wenn ich aber den Haken raus nehme, dann zeigt er mir den Termin "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)" an, den ich ja aber nicht möchte.
    Zuerst dachte ich, dass es evtl. am Umlaut in Müll liegt, jedoch funktioniert es beim Biomüll ohne Probleme.
    Am Jahreswechsel kann es ja auch nicht liegen, da die anderen Termine funktionieren.
    So sieht das dann in ioBroker aus:
    Und hier noch die Meldung aus dem DEBUG Log:
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
    Ich bin mittlerweile echt am Ende meiner Ideen.
    Vielen Dank an euch vorab.
    Undead
    • Undead2211U Undead2211
      Hi zusammen,
      • Restmüll
      Undead
      #1038
      @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      abgesehen davon, dass ich das auch machen muss, zumindest in ical, den Abrufzeitraum des Müllkalenders in dem URL anpassen, verstehe ich dein Problem noch nicht
      Was steht denn jetzt in dem ical.1 (???) Datenpunkt Text (ical.1.data.text)
      Undead2211U 1 Antwort Letzte Antwort
        Undead2211U
        Undead2211U
        Undead2211
        #1039
        Hi Homoran,
        naja folgende Termine finden sich in meinem Kalender (siehe auch Screenshot):
        3 JAN., MO
        Papier
        5 JAN., MI
        LVP
        LVP 4-Rad
        8 JAN., SA
        Restmüll
        Ich filtere auf "Restmüll" mit dem Haken bei "Genaue Treffer". Dabei erwarte ich das er mir nur Termine zurück gibt, bei denen es 100% übereinstimmt.
        Für mich relevant wäre in diesem konkreten Fall der 8. Januar und das erwarte ich dann auch in ioBroker unter nextDate bei Restmüll da es ja deutlich unter den von mir konfigurierten 90 Tagen liegt.
        Leider findet er den Termin einfach nicht.
        Wenn ich nun den Haken raus nehme, dann findet er prompt den Termin am 3. Januar der da lautet "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)". Eben keine 100%ige Übereinstimmung (was ja in dem Fall so korrekt wäre).
        Scheinbar funktioniert in meinem Fall bei dem Wort Restmüll die Funktion "Genauer Treffer" nicht und ich komm beim besten Willen nicht drauf warum.
        Klar könnte ich jetzt her gehen und alle anderen Termine die ich nicht benötige aus dem Kalender löschen und dann den Haken eben raus lassen in der Hoffnung das es dann geht, das wäre aber weder SMART weil ich das dann jedes Jahr machen müsste, noch löst es das eigentliche Problem das ich zu haben scheine und wäre nur ein Workaround.
        Und wie du siehst sind alle anderen Termine Korrekt und übereinstimmend mit dem Kalender, von Daher gehe ich davon aus das die Konfiguration ja passt.
        Ich hoffe das war etwas verständlicher, sorry für die "umständliche" Beschreibung, ich habe nur versucht für eine Analyse so viel Daten wie möglich zu liefern damit Ihr nicht zu viel ruckfragen müsst und hab mich dabei vermutlich etwas in meinen Formulierungen verrannt ;)
        HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          Hi Homoran,
          3 JAN., MO
          Papier
          5 JAN., MI
          LVP
          LVP 4-Rad
          8 JAN., SA
          Restmüll
          #1040
          das ist hier irrelevant - und ja, das habe ich gesehen
          Für die Funktion von trashschedule ist einzig der Inhalt des Datenpunktes ical.1.data.text interessant.
          Wenn etwas nicht funktioniert muss man systematisch die Kette der Beteiligten überprüfen.
          und der erste Schritt wäre, ob und wenn ja in welcher Form, der ical die Daten aus deinem Screenshot bekommt
            Hi Homoran,
            3 JAN., MO
            Papier
            5 JAN., MI
            LVP
            LVP 4-Rad
            8 JAN., SA
            Restmüll
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #1041
            @undead2211 Sorry meine Frage, aber warum filterst du dann nicht einfach nach "Tamm"?
            Also 4 Filter:
            Restmüll
            LVP
            Papier
            Tamm
            • ChaotC Chaot
              Also 4 Filter:
              Restmüll
              LVP
              Papier
              Tamm
              #1042
              @chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              weil er nach meinem Verständnis den Restmüll mit ohne alles braucht (am 08.01.)
              ChaotC Undead2211U 2 Antworten Letzte Antwort
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #1043
                @homoran Ah, ok. Denkfehler von mir.
                  Undead2211U
                  Undead2211U
                  Undead2211
                  #1044
                  Hi Homoran,
                  Der Inhalt von ical.1.data.text ist folgender:
                  @Chaot
                  Weil es noch diverse andere Einträge im Kalender gibt die Tamm enthalten (die ich hier der Einfachheit halber nicht mit ins Beispiel genommen habe aber oben im Kalender Bild ersichtlich sein sollten.
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hi Homoran,
                    @Chaot
                    #1045
                    nee, der Inhalt steht in der ersten Zeile unter Wert und ist nicht vollständig zu sehen und fängt mit DATUM - Restmüll4 an
                    Bei mir steht z.B. drin:
                    14.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 20.12.2021   Papier (blau) AWB Köln 21.12.2021   Restmüll (grau), Wertstoff (gelb) AWB Köln 24.12.2021   Bio (braun) AWB Köln 28.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 03.01.2022   Papier (blau) AWB Köln
                    und genau so möchte ich es von dir jetzt endlich sehen.
                    (allzu privates bitte unkenntlich machen!)
                    Wie bereits gesagt interessiert nur was in ioBroker vorliegt, nicht was im google Kalender steht
                      Hi Homoran,
                      @Chaot
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #1046
                      @undead2211
                      Expertenmodus einschalten , auf den Text klicken und dann öffnet sich ein Popup mit dem Inhalt .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @undead2211
                        Undead2211U
                        Undead2211U
                        Undead2211
                        #1047
                        @glasfaser
                        Danke für den Tip, ich hab das "Inhalt kopieren" Icon verwendet und mich gewundert warum es nicht richtig funktioniert. So ging es aber.
                        @Homoran
                        Hier der Inhalt:
                        03.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        03.01.2022   Papier
                        04.01.2022   Biomüll
                        05.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        05.01.2022   LVP 4-Rad
                        05.01.2022   LVP
                        07.01.2022   Glas
                        08.01.2022   Restmüll
                        10.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        12.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        14.01.2022   Biomüll
                        17.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        18.01.2022   LVP 4-Rad
                        19.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        20.01.2022   Papier 4-Rad
                        21.01.2022   Restmüll
                        21.01.2022   Glas (Tamm.)
                        24.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        26.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        28.01.2022   Papier
                        28.01.2022   Biomüll
                        31.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        01.02.2022   LVP 4-Rad
                        01.02.2022   LVP
                        02.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        02.02.2022   Glas (Ergosh.)
                        04.02.2022   Restmüll
                        07.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        09.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        11.02.2022   Biomüll
                        14.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        15.02.2022   LVP 4-Rad
                        16.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        17.02.2022   Papier 4-Rad
                        18.02.2022   Restmüll
                        18.02.2022   Glas  (Tamm.)
                        21.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        23.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        25.02.2022   Papier
                        25.02.2022   Biomüll
                        28.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        01.03.2022   LVP 4-Rad
                        01.03.2022   LVP
                        02.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        02.03.2022   Glas (Ergosh.)
                        04.03.2022   Restmüll
                        07.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        09.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                        11.03.2022   Biomüll
                        14.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          @Homoran
                          Hier der Inhalt:
                          03.01.2022   Papier
                          04.01.2022   Biomüll
                          05.01.2022   LVP
                          07.01.2022   Glas
                          08.01.2022   Restmüll
                          14.01.2022   Biomüll
                          21.01.2022   Restmüll
                          28.01.2022   Papier
                          28.01.2022   Biomüll
                          01.02.2022   LVP
                          04.02.2022   Restmüll
                          11.02.2022   Biomüll
                          18.02.2022   Restmüll
                          25.02.2022   Papier
                          25.02.2022   Biomüll
                          01.03.2022   LVP
                          04.03.2022   Restmüll
                          11.03.2022   Biomüll
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #1048
                          @undead2211
                          Bitte die Instanzeinstellung von TrashSchedule zeigen .
                            @undead2211
                            Undead2211U
                            Undead2211U
                            Undead2211
                            #1049
                            @glasfaser
                              @glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #1050
                              @undead2211
                              Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                                @undead2211
                                Undead2211U
                                Undead2211U
                                Undead2211
                                #1051
                                @glasfaser
                                Hier der Log:
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.352	debug	(5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":21,"minDate":"2022-01-03T23:00:00.000Z","minTypes":["Biomüll"]}
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.350	debug	(5) filling "next" event with data: {"minDays":20,"minDate":"2022-01-02T23:00:00.000Z","minTypes":["Papier"]}
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.347	warn	no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.346	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1647212400000) // dayDiff: 90 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.346	debug	(1) parsing next event {"date":"14.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"4ebff176-ac8d-45f4-83f3-b0849f93e12b","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Mar 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.345	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.344	debug	(2) processing: Biomüll (1646953200000) // dayDiff: 87 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.344	debug	(1) parsing next event {"date":"11.03.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-10T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-11T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"60560435-0004-4b4e-9ac0-a72142417186","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.343	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1646780400000) // dayDiff: 85 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.342	debug	(1) parsing next event {"date":"09.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-08T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-09T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b9048442-2dd1-4d9f-8e37-8e0d34289ebb","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-08T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 09 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.342	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1646607600000) // dayDiff: 83 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.341	debug	(1) parsing next event {"date":"07.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"78a17016-3a5a-4875-a0a4-f09fb3a1fe26","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Mar 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.340	debug	(2) processing: Restmüll (1646348400000) // dayDiff: 80 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.339	debug	(1) parsing next event {"date":"04.03.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"50351be1-f1aa-4f92-bd96-57cfa2d98642","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.339	debug	(2) processing: Glas (Ergosh.) (1646175600000) // dayDiff: 78 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.338	debug	(1) parsing next event {"date":"02.03.2022 ","event":"Glas (Ergosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Ergosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"6ea16ca5-45bd-40d8-8a7c-88acafbafcb6","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.337	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1646175600000) // dayDiff: 78 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.337	debug	(1) parsing next event {"date":"02.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"796bd76a-a6b1-4c9f-ad5b-a9f7d856859f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.336	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.335	debug	(2) processing: LVP (1646089200000) // dayDiff: 77 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.335	debug	(1) parsing next event {"date":"01.03.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"e7ab53cd-74df-41a8-8b0d-858970efa588","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.334	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1646089200000) // dayDiff: 77 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.333	debug	(1) parsing next event {"date":"01.03.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"49a459e9-faee-4d9d-83ce-788102b9e0fa","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.332	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1646002800000) // dayDiff: 76 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.332	debug	(1) parsing next event {"date":"28.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"f2648963-8650-47f2-9a68-c544cc7302d7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.331	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.330	debug	(2) processing: Biomüll (1645743600000) // dayDiff: 73 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.329	debug	(1) parsing next event {"date":"25.02.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-24T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-25T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"40bfb593-7115-4919-b4c6-ab798872a616","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-24T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.329	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.328	debug	(2) processing: Papier (1645743600000) // dayDiff: 73 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.327	debug	(1) parsing next event {"date":"25.02.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-24T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-25T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"18b60a6d-4de0-4509-87d9-2a68945dc1a7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-24T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.327	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1645570800000) // dayDiff: 71 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.326	debug	(1) parsing next event {"date":"23.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-22T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-23T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"28fcdc39-d53b-461c-81b9-0c2e6b8eab75","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 23 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.325	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1645398000000) // dayDiff: 69 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.324	debug	(1) parsing next event {"date":"21.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"8db81d2f-b708-4d78-abb7-466cc6ab9315","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.324	debug	(2) processing: Glas (Tamm.) (1645138800000) // dayDiff: 66 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.323	debug	(1) parsing next event {"date":"18.02.2022 ","event":"Glas (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"a49ab65e-f76f-433b-b0b0-bd7d88f59a99","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.322	debug	(2) processing: Restmüll (1645138800000) // dayDiff: 66 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.321	debug	(1) parsing next event {"date":"18.02.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"79c2bc46-0ea2-446d-a11d-e541ab2c8a22","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.321	debug	(2) processing: Papier 4-Rad (1645052400000) // dayDiff: 65 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.320	debug	(1) parsing next event {"date":"17.02.2022 ","event":"Papier 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-16T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"f85e7940-c2bb-42dc-a1ec-315c7c3777d2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.319	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1644966000000) // dayDiff: 64 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.307	debug	(1) parsing next event {"date":"16.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-15T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-16T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"dc4ccfd3-babe-4fd4-8ff0-3e147047bb03","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-15T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 16 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.306	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1644879600000) // dayDiff: 63 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.305	debug	(1) parsing next event {"date":"15.02.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"92a20ed3-56ed-4783-b922-2b99d70803c2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.305	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1644793200000) // dayDiff: 62 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.304	debug	(1) parsing next event {"date":"14.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"20bd80f6-3ce2-42dd-aa2b-a5dd274252e2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.303	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.302	debug	(2) processing: Biomüll (1644534000000) // dayDiff: 59 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.302	debug	(1) parsing next event {"date":"11.02.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-10T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-11T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"d3d6dece-c456-4c18-8a5a-a5fc86468bb3","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 11 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.301	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1644361200000) // dayDiff: 57 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.300	debug	(1) parsing next event {"date":"09.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-09T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"ed33173b-ebf6-46df-8386-1582399e74ac","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-08T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 09 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.299	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1644188400000) // dayDiff: 55 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.299	debug	(1) parsing next event {"date":"07.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c279ec6a-600e-45d2-9bec-1f6a527e909a","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.298	debug	(2) processing: Restmüll (1643929200000) // dayDiff: 52 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.297	debug	(1) parsing next event {"date":"04.02.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"3259e1e7-5dc3-4593-bd18-c1f9705f3e35","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.296	debug	(2) processing: Glas (Ergosh.) (1643756400000) // dayDiff: 50 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.295	debug	(1) parsing next event {"date":"02.02.2022 ","event":"Glas (Ergosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Ergosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"eb1c2069-aaf7-4aa2-980d-a41dc6f06418","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.295	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1643756400000) // dayDiff: 50 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.294	debug	(1) parsing next event {"date":"02.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"50389c56-8225-4a3c-a353-6e2222c0dfda","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.293	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.292	debug	(2) processing: LVP (1643670000000) // dayDiff: 49 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.292	debug	(1) parsing next event {"date":"01.02.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cf951e96-6815-4ce9-a8a5-01a2b2a6bcb0","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-31T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.291	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1643670000000) // dayDiff: 49 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.290	debug	(1) parsing next event {"date":"01.02.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"684ee34a-3cd0-4742-88f9-25e9c0ba11a8","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-31T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.289	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1643583600000) // dayDiff: 48 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.288	debug	(1) parsing next event {"date":"31.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b4b84923-e511-4c01-8a94-ad8cca6dc9d8","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-30T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 31 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.288	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.287	debug	(2) processing: Biomüll (1643324400000) // dayDiff: 45 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.286	debug	(1) parsing next event {"date":"28.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"fed532c7-37b8-4f87-9339-b1656721f328","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.286	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.285	debug	(2) processing: Papier (1643324400000) // dayDiff: 45 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.284	debug	(1) parsing next event {"date":"28.01.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"40135db5-c187-4585-bc4e-442957c2179a","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.283	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1643151600000) // dayDiff: 43 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.281	debug	(1) parsing next event {"date":"26.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-26T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"1d4ac4c7-723e-40f8-b697-be060b22d791","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-25T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.280	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1642978800000) // dayDiff: 41 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.280	debug	(1) parsing next event {"date":"24.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-24T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"dacd5b44-3a40-462b-a422-dc0df8c250ff","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 24 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.278	debug	(2) processing: Glas (Tamm.) (1642719600000) // dayDiff: 38 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.276	debug	(1) parsing next event {"date":"21.01.2022 ","event":"Glas (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c3013ce8-02f8-4409-a4ee-a44ad30d15c7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.276	debug	(2) processing: Restmüll (1642719600000) // dayDiff: 38 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.275	debug	(1) parsing next event {"date":"21.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"85d3a4af-8c68-4af2-ae13-31fa785b634c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.274	debug	(2) processing: Papier 4-Rad (1642633200000) // dayDiff: 37 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.273	debug	(1) parsing next event {"date":"20.01.2022 ","event":"Papier 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c52da833-729a-4033-a35a-76e11df0a0cc","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-19T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.272	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1642546800000) // dayDiff: 36 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.271	debug	(1) parsing next event {"date":"19.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-18T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"4b94fe29-a121-4250-a406-d414a9b8359c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-18T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 19 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.270	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1642460400000) // dayDiff: 35 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.269	debug	(1) parsing next event {"date":"18.01.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"e811dfa2-8f96-4cb8-b80d-3301f78048ee","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.268	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1642374000000) // dayDiff: 34 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.267	debug	(1) parsing next event {"date":"17.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-16T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-17T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"6708e51e-3588-40ab-a088-802ef25c76cb","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 17 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.266	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.265	debug	(2) processing: Biomüll (1642114800000) // dayDiff: 31 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.263	debug	(1) parsing next event {"date":"14.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"027a3586-c4d3-4a71-82c8-f29e7d647552","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.262	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1641942000000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.261	debug	(1) parsing next event {"date":"12.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-11T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-12T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"534d061c-b256-47a3-8ee5-2fcb6c11a446","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-11T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 12 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.261	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1641769200000) // dayDiff: 27 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.260	debug	(1) parsing next event {"date":"10.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-09T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-10T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"41a903f1-8da2-408f-b50b-2d3059d9cf39","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-09T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 10 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.259	debug	(2) processing: Restmüll (1641596400000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.258	debug	(1) parsing next event {"date":"08.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-07T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-08T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"593dc0e8-1a96-4d7e-b7d4-89e69d76e817","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-07T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Jan 08 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.256	debug	(4) filled type: "Glas"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.254	debug	(3) event match: "Glas" matches type "Glas" with pattern "Glas (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.254	debug	(2) processing: Glas (1641510000000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.252	debug	(1) parsing next event {"date":"07.01.2022 ","event":"Glas","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cfecf8e4-53a5-4c7e-907c-b2e6b53cc999","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.250	debug	(4) filled type: "Verpackung"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.249	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.248	debug	(2) processing: LVP (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.246	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b55a645b-7945-4afd-b7f7-507fbe409915","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.245	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.244	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"2166abd7-bdab-4c3a-b9b8-8f12fb490837","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.243	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.241	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cb95e1d2-8274-4ce4-95eb-7571fdc2aebd","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.240	debug	(4) filled type: "Biomüll"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.238	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.237	debug	(2) processing: Biomüll (1641250800000) // dayDiff: 21 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.235	debug	(1) parsing next event {"date":"04.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"a44f533e-8d17-41a4-b875-44cbc9650fd1","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Jan 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.234	debug	(4) filled type: "Papier"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.228	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.226	debug	(2) processing: Papier (1641164400000) // dayDiff: 20 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.225	debug	(1) parsing next event {"date":"03.01.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-02T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"16436b05-376e-4e16-a975-ee9b27a0a90c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.224	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1641164400000) // dayDiff: 20 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.223	debug	(1) parsing next event {"date":"03.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-02T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"0c991b4d-caae-4b85-8100-94079d2abf11","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.213	debug	(0) offset (config): 0
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.212	debug	Start processing 50 iCal events
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.206	debug	updating data
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.198	debug	re-creating refresh timeout in 767802ms (00:12:47)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.126	debug	Trash type found: "Verpackung"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.056	debug	Trash type found: "Glas"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.032	debug	Trash type found: "Papier"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.962	debug	Trash type found: "Biomüll"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.925	debug	Trash type found: "Restmüll"
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.763	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.0, js-controller: 3.3.21
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.627	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.626	debug	Plugin sentry destroyed
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.624	info	terminating
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.623	debug	clearing refresh timeout
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.622	info	cleaned everything up...
                                trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  @glasfaser
                                  @Homoran
                                  Hier der Inhalt:
                                  03.01.2022   Papier
                                  04.01.2022   Biomüll
                                  05.01.2022   LVP
                                  07.01.2022   Glas
                                  08.01.2022   Restmüll
                                  14.01.2022   Biomüll
                                  21.01.2022   Restmüll
                                  28.01.2022   Papier
                                  28.01.2022   Biomüll
                                  01.02.2022   LVP
                                  04.02.2022   Restmüll
                                  11.02.2022   Biomüll
                                  18.02.2022   Restmüll
                                  25.02.2022   Papier
                                  25.02.2022   Biomüll
                                  01.03.2022   LVP
                                  04.03.2022   Restmüll
                                  11.03.2022   Biomüll
                                  #1052
                                  @undead2211 Geht doch ;-)
                                  Hast du das formatiert mit den Zeilenumbrüchen?
                                  sind da noch Leerzeichen in den Zeilen?
                                  Wenn du Genauer Treffer abhakst wundert es mich, dass der "einfache" Restmüll nicht auch zu sehen ist, außer...
                                  von welchem Datum sind dann die *Restmüll 4-Rad"
                                  💡 Oder hast du im Filterfeld noch ein Leerzeichen?
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #1053
                                    @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    da ist ein Leerzeichen
                                      #1054
                                      @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      da haben sich die Posts überschnitten!
                                      DANKE!
                                      @Undead2211
                                      dann dürfte das Problem ja gelöst sein
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #1055
                                        kann das sein , das daß von Ical kommt , denn Restmüll 4-Rad (Tamm.) hat er nicht gefiltert :
                                        EDIT
                                        Probehalber ein Leerzeichen in TrashSchedule eintargen !?
                                          EDIT
                                          #1056
                                          weil er auf exakten Treffer "Restmüll " filtert und 4-Rad... ist ja noch länger
                                          84.2k
