  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 843.3k Aufrufe 176 Beobachtet
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
    Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
    Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
    Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
    Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
    Konfiguration
    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
    Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
    Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
    Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
    1. Trashschedule Instanz stoppen
    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
      Danach sollte alles wieder richtig sein.
    M
    M
    Minta79
    #1035
    @haus-automatisierung: Ich habe ein Problem. Egal, was ich anstelle, die Termine für die blaue Tonne werden nicht übernommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es mit "exakter Treffer" versuche oder ohne.
    Kann es an dem "+" liegen?
    • M Minta79
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #1036
      @minta79
      Stelle die Logstufe auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
      • Undead2211U
        Undead2211U
        Undead2211
        schrieb am zuletzt editiert von Undead2211
        #1037
        Hi zusammen,
        erstmal Danke für den Adapter. Wirklich super schick und nützlich.
        Allerdings habe ich aktuell noch ein Problem mit dem Restmüll.
        Ich habe den neuen Kalender für 2022 als iCal heruntergeladen, in meinen Googlekalender integriert und auch mit meiner ical.1 Instanz verbunden.
        Die Tagesvorschau habe ich Sicherheitshalber mal auf 90 Tage gesetzt um diesen Fehler auszuschließen.
        Den ical.1 kalender habe ich dann wie beschrieben in den Trash Adapter eingebunden.
        Es scheint auch alles zu funktionieren bis auf den Restmüll.
        So sehen meine Settings aus:
        Da es in meiner Gemeinde verschiedene "Restmüll" Einträge gibt, habe ich "Genaue Treffer" angehakt da ich sonst andere Treffer bekommen würde die ich nicht möchte.
        • Restmüll
        • Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
        • Restmüll 4-Rad (Tamm.)
          Sieht in Google etwa so aus:
        Ein Jährliches editieren des städtischen Kalenders kommt für mich eigentlich nicht in Frage da das alles andere als SMART wäre.
        Wenn ich Genaue Treffer angehakt lasse, findet er komischerweise keine Treffer, wenn ich aber den Haken raus nehme, dann zeigt er mir den Termin "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)" an, den ich ja aber nicht möchte.
        Zuerst dachte ich, dass es evtl. am Umlaut in Müll liegt, jedoch funktioniert es beim Biomüll ohne Probleme.
        Am Jahreswechsel kann es ja auch nicht liegen, da die anderen Termine funktionieren.
        So sieht das dann in ioBroker aus:
        Und hier noch die Meldung aus dem DEBUG Log:
        Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
        Ich bin mittlerweile echt am Ende meiner Ideen.
        Vielen Dank an euch vorab.
        Undead
        • Undead2211U Undead2211
          Hi zusammen,
          • Restmüll
          Undead
          #1038
          @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          abgesehen davon, dass ich das auch machen muss, zumindest in ical, den Abrufzeitraum des Müllkalenders in dem URL anpassen, verstehe ich dein Problem noch nicht
          Was steht denn jetzt in dem ical.1 (???) Datenpunkt Text (ical.1.data.text)
          Undead2211U 1 Antwort Letzte Antwort
            Undead2211U
            Undead2211U
            Undead2211
            #1039
            Hi Homoran,
            naja folgende Termine finden sich in meinem Kalender (siehe auch Screenshot):
            3 JAN., MO
            Papier
            5 JAN., MI
            LVP
            LVP 4-Rad
            8 JAN., SA
            Restmüll
            Ich filtere auf "Restmüll" mit dem Haken bei "Genaue Treffer". Dabei erwarte ich das er mir nur Termine zurück gibt, bei denen es 100% übereinstimmt.
            Für mich relevant wäre in diesem konkreten Fall der 8. Januar und das erwarte ich dann auch in ioBroker unter nextDate bei Restmüll da es ja deutlich unter den von mir konfigurierten 90 Tagen liegt.
            Leider findet er den Termin einfach nicht.
            Wenn ich nun den Haken raus nehme, dann findet er prompt den Termin am 3. Januar der da lautet "Restmüll 4-Rad (Eglosh.)". Eben keine 100%ige Übereinstimmung (was ja in dem Fall so korrekt wäre).
            Scheinbar funktioniert in meinem Fall bei dem Wort Restmüll die Funktion "Genauer Treffer" nicht und ich komm beim besten Willen nicht drauf warum.
            Klar könnte ich jetzt her gehen und alle anderen Termine die ich nicht benötige aus dem Kalender löschen und dann den Haken eben raus lassen in der Hoffnung das es dann geht, das wäre aber weder SMART weil ich das dann jedes Jahr machen müsste, noch löst es das eigentliche Problem das ich zu haben scheine und wäre nur ein Workaround.
            Und wie du siehst sind alle anderen Termine Korrekt und übereinstimmend mit dem Kalender, von Daher gehe ich davon aus das die Konfiguration ja passt.
            Ich hoffe das war etwas verständlicher, sorry für die "umständliche" Beschreibung, ich habe nur versucht für eine Analyse so viel Daten wie möglich zu liefern damit Ihr nicht zu viel ruckfragen müsst und hab mich dabei vermutlich etwas in meinen Formulierungen verrannt ;)
            HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi Homoran,
              3 JAN., MO
              Papier
              5 JAN., MI
              LVP
              LVP 4-Rad
              8 JAN., SA
              Restmüll
              #1040
              das ist hier irrelevant - und ja, das habe ich gesehen
              Für die Funktion von trashschedule ist einzig der Inhalt des Datenpunktes ical.1.data.text interessant.
              Wenn etwas nicht funktioniert muss man systematisch die Kette der Beteiligten überprüfen.
              und der erste Schritt wäre, ob und wenn ja in welcher Form, der ical die Daten aus deinem Screenshot bekommt
                Hi Homoran,
                3 JAN., MO
                Papier
                5 JAN., MI
                LVP
                LVP 4-Rad
                8 JAN., SA
                Restmüll
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #1041
                @undead2211 Sorry meine Frage, aber warum filterst du dann nicht einfach nach "Tamm"?
                Also 4 Filter:
                Restmüll
                LVP
                Papier
                Tamm
                • ChaotC Chaot
                  Also 4 Filter:
                  Restmüll
                  LVP
                  Papier
                  Tamm
                  #1042
                  @chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  weil er nach meinem Verständnis den Restmüll mit ohne alles braucht (am 08.01.)
                  ChaotC Undead2211U 2 Antworten Letzte Antwort
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #1043
                    @homoran Ah, ok. Denkfehler von mir.
                      Undead2211U
                      Undead2211U
                      Undead2211
                      #1044
                      Hi Homoran,
                      Der Inhalt von ical.1.data.text ist folgender:
                      @Chaot
                      Weil es noch diverse andere Einträge im Kalender gibt die Tamm enthalten (die ich hier der Einfachheit halber nicht mit ins Beispiel genommen habe aber oben im Kalender Bild ersichtlich sein sollten.
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hi Homoran,
                        @Chaot
                        #1045
                        nee, der Inhalt steht in der ersten Zeile unter Wert und ist nicht vollständig zu sehen und fängt mit DATUM - Restmüll4 an
                        Bei mir steht z.B. drin:
                        14.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 20.12.2021   Papier (blau) AWB Köln 21.12.2021   Restmüll (grau), Wertstoff (gelb) AWB Köln 24.12.2021   Bio (braun) AWB Köln 28.12.2021   Restmüll (grau) AWB Köln 03.01.2022   Papier (blau) AWB Köln
                        und genau so möchte ich es von dir jetzt endlich sehen.
                        (allzu privates bitte unkenntlich machen!)
                        Wie bereits gesagt interessiert nur was in ioBroker vorliegt, nicht was im google Kalender steht
                          Hi Homoran,
                          @Chaot
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #1046
                          @undead2211
                          Expertenmodus einschalten , auf den Text klicken und dann öffnet sich ein Popup mit dem Inhalt .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @undead2211
                            Undead2211U
                            Undead2211U
                            Undead2211
                            #1047
                            @glasfaser
                            Danke für den Tip, ich hab das "Inhalt kopieren" Icon verwendet und mich gewundert warum es nicht richtig funktioniert. So ging es aber.
                            @Homoran
                            Hier der Inhalt:
                            03.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            03.01.2022   Papier
                            04.01.2022   Biomüll
                            05.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            05.01.2022   LVP 4-Rad
                            05.01.2022   LVP
                            07.01.2022   Glas
                            08.01.2022   Restmüll
                            10.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            12.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            14.01.2022   Biomüll
                            17.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            18.01.2022   LVP 4-Rad
                            19.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            20.01.2022   Papier 4-Rad
                            21.01.2022   Restmüll
                            21.01.2022   Glas (Tamm.)
                            24.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            26.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            28.01.2022   Papier
                            28.01.2022   Biomüll
                            31.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            01.02.2022   LVP 4-Rad
                            01.02.2022   LVP
                            02.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            02.02.2022   Glas (Ergosh.)
                            04.02.2022   Restmüll
                            07.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            09.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            11.02.2022   Biomüll
                            14.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            15.02.2022   LVP 4-Rad
                            16.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            17.02.2022   Papier 4-Rad
                            18.02.2022   Restmüll
                            18.02.2022   Glas  (Tamm.)
                            21.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            23.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            25.02.2022   Papier
                            25.02.2022   Biomüll
                            28.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            01.03.2022   LVP 4-Rad
                            01.03.2022   LVP
                            02.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            02.03.2022   Glas (Ergosh.)
                            04.03.2022   Restmüll
                            07.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            09.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
                            11.03.2022   Biomüll
                            14.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              @Homoran
                              Hier der Inhalt:
                              03.01.2022   Papier
                              04.01.2022   Biomüll
                              05.01.2022   LVP
                              07.01.2022   Glas
                              08.01.2022   Restmüll
                              14.01.2022   Biomüll
                              21.01.2022   Restmüll
                              28.01.2022   Papier
                              28.01.2022   Biomüll
                              01.02.2022   LVP
                              04.02.2022   Restmüll
                              11.02.2022   Biomüll
                              18.02.2022   Restmüll
                              25.02.2022   Papier
                              25.02.2022   Biomüll
                              01.03.2022   LVP
                              04.03.2022   Restmüll
                              11.03.2022   Biomüll
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #1048
                              @undead2211
                              Bitte die Instanzeinstellung von TrashSchedule zeigen .
                                @undead2211
                                Undead2211U
                                Undead2211U
                                Undead2211
                                #1049
                                @glasfaser
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #1050
                                  @undead2211
                                  Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                                    @undead2211
                                    Undead2211U
                                    Undead2211U
                                    Undead2211
                                    #1051
                                    @glasfaser
                                    Hier der Log:
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.352	debug	(5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":21,"minDate":"2022-01-03T23:00:00.000Z","minTypes":["Biomüll"]}
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.350	debug	(5) filling "next" event with data: {"minDays":20,"minDate":"2022-01-02T23:00:00.000Z","minTypes":["Papier"]}
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.347	warn	no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.346	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1647212400000) // dayDiff: 90 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.346	debug	(1) parsing next event {"date":"14.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"4ebff176-ac8d-45f4-83f3-b0849f93e12b","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Mar 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.345	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.344	debug	(2) processing: Biomüll (1646953200000) // dayDiff: 87 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.344	debug	(1) parsing next event {"date":"11.03.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-10T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-11T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"60560435-0004-4b4e-9ac0-a72142417186","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 11 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.343	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1646780400000) // dayDiff: 85 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.342	debug	(1) parsing next event {"date":"09.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-08T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-09T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b9048442-2dd1-4d9f-8e37-8e0d34289ebb","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-08T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 09 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.342	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1646607600000) // dayDiff: 83 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.341	debug	(1) parsing next event {"date":"07.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"78a17016-3a5a-4875-a0a4-f09fb3a1fe26","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Mar 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.340	debug	(2) processing: Restmüll (1646348400000) // dayDiff: 80 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.339	debug	(1) parsing next event {"date":"04.03.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"50351be1-f1aa-4f92-bd96-57cfa2d98642","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.339	debug	(2) processing: Glas (Ergosh.) (1646175600000) // dayDiff: 78 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.338	debug	(1) parsing next event {"date":"02.03.2022 ","event":"Glas (Ergosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Ergosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"6ea16ca5-45bd-40d8-8a7c-88acafbafcb6","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.337	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1646175600000) // dayDiff: 78 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.337	debug	(1) parsing next event {"date":"02.03.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"796bd76a-a6b1-4c9f-ad5b-a9f7d856859f","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-03-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.336	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.335	debug	(2) processing: LVP (1646089200000) // dayDiff: 77 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.335	debug	(1) parsing next event {"date":"01.03.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"e7ab53cd-74df-41a8-8b0d-858970efa588","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.334	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1646089200000) // dayDiff: 77 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.333	debug	(1) parsing next event {"date":"01.03.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2022-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"49a459e9-faee-4d9d-83ce-788102b9e0fa","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.332	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1646002800000) // dayDiff: 76 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.332	debug	(1) parsing next event {"date":"28.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"f2648963-8650-47f2-9a68-c544cc7302d7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.331	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.330	debug	(2) processing: Biomüll (1645743600000) // dayDiff: 73 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.329	debug	(1) parsing next event {"date":"25.02.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-24T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-25T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"40bfb593-7115-4919-b4c6-ab798872a616","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-24T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.329	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.328	debug	(2) processing: Papier (1645743600000) // dayDiff: 73 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.327	debug	(1) parsing next event {"date":"25.02.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-24T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-25T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"18b60a6d-4de0-4509-87d9-2a68945dc1a7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-24T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 25 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.327	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1645570800000) // dayDiff: 71 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.326	debug	(1) parsing next event {"date":"23.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-22T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-23T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"28fcdc39-d53b-461c-81b9-0c2e6b8eab75","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 23 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.325	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1645398000000) // dayDiff: 69 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.324	debug	(1) parsing next event {"date":"21.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"8db81d2f-b708-4d78-abb7-466cc6ab9315","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.324	debug	(2) processing: Glas (Tamm.) (1645138800000) // dayDiff: 66 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.323	debug	(1) parsing next event {"date":"18.02.2022 ","event":"Glas (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"a49ab65e-f76f-433b-b0b0-bd7d88f59a99","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.322	debug	(2) processing: Restmüll (1645138800000) // dayDiff: 66 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.321	debug	(1) parsing next event {"date":"18.02.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"79c2bc46-0ea2-446d-a11d-e541ab2c8a22","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.321	debug	(2) processing: Papier 4-Rad (1645052400000) // dayDiff: 65 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.320	debug	(1) parsing next event {"date":"17.02.2022 ","event":"Papier 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-16T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-17T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"f85e7940-c2bb-42dc-a1ec-315c7c3777d2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.319	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1644966000000) // dayDiff: 64 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.307	debug	(1) parsing next event {"date":"16.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-15T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-16T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"dc4ccfd3-babe-4fd4-8ff0-3e147047bb03","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-15T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 16 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.306	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1644879600000) // dayDiff: 63 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.305	debug	(1) parsing next event {"date":"15.02.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"92a20ed3-56ed-4783-b922-2b99d70803c2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 15 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.305	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1644793200000) // dayDiff: 62 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.304	debug	(1) parsing next event {"date":"14.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"20bd80f6-3ce2-42dd-aa2b-a5dd274252e2","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.303	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.302	debug	(2) processing: Biomüll (1644534000000) // dayDiff: 59 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.302	debug	(1) parsing next event {"date":"11.02.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-10T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-11T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"d3d6dece-c456-4c18-8a5a-a5fc86468bb3","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-10T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 11 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.301	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1644361200000) // dayDiff: 57 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.300	debug	(1) parsing next event {"date":"09.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-08T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-09T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"ed33173b-ebf6-46df-8386-1582399e74ac","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-08T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 09 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.299	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1644188400000) // dayDiff: 55 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.299	debug	(1) parsing next event {"date":"07.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c279ec6a-600e-45d2-9bec-1f6a527e909a","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Feb 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.298	debug	(2) processing: Restmüll (1643929200000) // dayDiff: 52 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.297	debug	(1) parsing next event {"date":"04.02.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"3259e1e7-5dc3-4593-bd18-c1f9705f3e35","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.296	debug	(2) processing: Glas (Ergosh.) (1643756400000) // dayDiff: 50 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.295	debug	(1) parsing next event {"date":"02.02.2022 ","event":"Glas (Ergosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Ergosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"eb1c2069-aaf7-4aa2-980d-a41dc6f06418","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.295	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1643756400000) // dayDiff: 50 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.294	debug	(1) parsing next event {"date":"02.02.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-02T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"50389c56-8225-4a3c-a353-6e2222c0dfda","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-02-01T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 02 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.293	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.292	debug	(2) processing: LVP (1643670000000) // dayDiff: 49 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.292	debug	(1) parsing next event {"date":"01.02.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cf951e96-6815-4ce9-a8a5-01a2b2a6bcb0","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-31T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.291	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1643670000000) // dayDiff: 49 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.290	debug	(1) parsing next event {"date":"01.02.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_end":"2022-02-01T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"684ee34a-3cd0-4742-88f9-25e9c0ba11a8","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-31T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.289	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1643583600000) // dayDiff: 48 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.288	debug	(1) parsing next event {"date":"31.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-30T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-31T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b4b84923-e511-4c01-8a94-ad8cca6dc9d8","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-30T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 31 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.288	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.287	debug	(2) processing: Biomüll (1643324400000) // dayDiff: 45 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.286	debug	(1) parsing next event {"date":"28.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"fed532c7-37b8-4f87-9339-b1656721f328","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.286	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.285	debug	(2) processing: Papier (1643324400000) // dayDiff: 45 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.284	debug	(1) parsing next event {"date":"28.01.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-27T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-28T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"40135db5-c187-4585-bc4e-442957c2179a","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-27T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 28 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.283	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1643151600000) // dayDiff: 43 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.281	debug	(1) parsing next event {"date":"26.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-25T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-26T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"1d4ac4c7-723e-40f8-b697-be060b22d791","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-25T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.280	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1642978800000) // dayDiff: 41 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.280	debug	(1) parsing next event {"date":"24.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-23T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-24T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"dacd5b44-3a40-462b-a422-dc0df8c250ff","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-23T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 24 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.278	debug	(2) processing: Glas (Tamm.) (1642719600000) // dayDiff: 38 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.276	debug	(1) parsing next event {"date":"21.01.2022 ","event":"Glas (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c3013ce8-02f8-4409-a4ee-a44ad30d15c7","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.276	debug	(2) processing: Restmüll (1642719600000) // dayDiff: 38 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.275	debug	(1) parsing next event {"date":"21.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-21T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"85d3a4af-8c68-4af2-ae13-31fa785b634c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-20T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 21 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.274	debug	(2) processing: Papier 4-Rad (1642633200000) // dayDiff: 37 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.273	debug	(1) parsing next event {"date":"20.01.2022 ","event":"Papier 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"c52da833-729a-4033-a35a-76e11df0a0cc","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-19T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Jan 20 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.272	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1642546800000) // dayDiff: 36 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.271	debug	(1) parsing next event {"date":"19.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-18T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"4b94fe29-a121-4250-a406-d414a9b8359c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-18T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 19 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.270	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1642460400000) // dayDiff: 35 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.269	debug	(1) parsing next event {"date":"18.01.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-17T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-18T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"e811dfa2-8f96-4cb8-b80d-3301f78048ee","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-17T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.268	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1642374000000) // dayDiff: 34 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.267	debug	(1) parsing next event {"date":"17.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-16T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-17T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"6708e51e-3588-40ab-a088-802ef25c76cb","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 17 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.266	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.265	debug	(2) processing: Biomüll (1642114800000) // dayDiff: 31 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.263	debug	(1) parsing next event {"date":"14.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-13T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-14T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"027a3586-c4d3-4a71-82c8-f29e7d647552","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-13T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 14 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.262	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1641942000000) // dayDiff: 29 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.261	debug	(1) parsing next event {"date":"12.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-11T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-12T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"534d061c-b256-47a3-8ee5-2fcb6c11a446","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-11T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 12 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.261	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1641769200000) // dayDiff: 27 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.260	debug	(1) parsing next event {"date":"10.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-09T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-10T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"41a903f1-8da2-408f-b50b-2d3059d9cf39","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-09T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 10 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.259	debug	(2) processing: Restmüll (1641596400000) // dayDiff: 25 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.258	debug	(1) parsing next event {"date":"08.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-07T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-08T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"593dc0e8-1a96-4d7e-b7d4-89e69d76e817","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-07T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Sat Jan 08 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.256	debug	(4) filled type: "Glas"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.254	debug	(3) event match: "Glas" matches type "Glas" with pattern "Glas (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.254	debug	(2) processing: Glas (1641510000000) // dayDiff: 24 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.252	debug	(1) parsing next event {"date":"07.01.2022 ","event":"Glas","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-06T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-07T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Glas \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cfecf8e4-53a5-4c7e-907c-b2e6b53cc999","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-06T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Jan 07 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.250	debug	(4) filled type: "Verpackung"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.249	debug	(3) event match: "LVP" matches type "Verpackung" with pattern "LVP (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.248	debug	(2) processing: LVP (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.246	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"LVP","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"b55a645b-7945-4afd-b7f7-507fbe409915","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.245	debug	(2) processing: LVP 4-Rad (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.244	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"LVP 4-Rad","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: LVP 4-Rad \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"2166abd7-bdab-4c3a-b9b8-8f12fb490837","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.243	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Tamm.) (1641337200000) // dayDiff: 22 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.241	debug	(1) parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-05T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Tamm.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"cb95e1d2-8274-4ce4-95eb-7571fdc2aebd","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-04T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Jan 05 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.240	debug	(4) filled type: "Biomüll"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.238	debug	(3) event match: "Biomüll" matches type "Biomüll" with pattern "Biomüll (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.237	debug	(2) processing: Biomüll (1641250800000) // dayDiff: 21 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.235	debug	(1) parsing next event {"date":"04.01.2022 ","event":"Biomüll","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-04T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Biomüll \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"a44f533e-8d17-41a4-b875-44cbc9650fd1","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-03T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Tue Jan 04 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.234	debug	(4) filled type: "Papier"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.228	debug	(3) event match: "Papier" matches type "Papier" with pattern "Papier (exact match)"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.226	debug	(2) processing: Papier (1641164400000) // dayDiff: 20 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.225	debug	(1) parsing next event {"date":"03.01.2022 ","event":"Papier","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-02T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Papier \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"16436b05-376e-4e16-a975-ee9b27a0a90c","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.224	debug	(2) processing: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) (1641164400000) // dayDiff: 20 // current hour (date): 20 (1639436400000) // skipsamedayathour (config): 22
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.223	debug	(1) parsing next event {"date":"03.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Eglosh.)","_class":"ical_calendar1 ","_date":"2022-01-02T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-03T23:00:00.000Z","_section":"Leerung: Restmüll 4-Rad (Eglosh.) \nBezirk: Eglosheim_und_Tammerfeld","_IDID":"0c991b4d-caae-4b85-8100-94079d2abf11","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"calendar1","_calColor":"#000000"} // originalDate: 2022-01-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Mon Jan 03 2022 00:00:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.213	debug	(0) offset (config): 0
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.212	debug	Start processing 50 iCal events
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.206	debug	updating data
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.198	debug	re-creating refresh timeout in 767802ms (00:12:47)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.126	debug	Trash type found: "Verpackung"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.056	debug	Trash type found: "Glas"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:17.032	debug	Trash type found: "Papier"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.962	debug	Trash type found: "Biomüll"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.925	debug	Trash type found: "Restmüll"
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.763	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.22.0, js-controller: 3.3.21
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:16.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.627	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.626	debug	Plugin sentry destroyed
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.624	info	terminating
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.623	debug	clearing refresh timeout
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.622	info	cleaned everything up...
                                    trashschedule.0	2021-12-14 20:47:10.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @glasfaser
                                      @Homoran
                                      Hier der Inhalt:
                                      03.01.2022   Papier
                                      04.01.2022   Biomüll
                                      05.01.2022   LVP
                                      07.01.2022   Glas
                                      08.01.2022   Restmüll
                                      14.01.2022   Biomüll
                                      21.01.2022   Restmüll
                                      28.01.2022   Papier
                                      28.01.2022   Biomüll
                                      01.02.2022   LVP
                                      04.02.2022   Restmüll
                                      11.02.2022   Biomüll
                                      18.02.2022   Restmüll
                                      25.02.2022   Papier
                                      25.02.2022   Biomüll
                                      01.03.2022   LVP
                                      04.03.2022   Restmüll
                                      11.03.2022   Biomüll
                                      #1052
                                      @undead2211 Geht doch ;-)
                                      Hast du das formatiert mit den Zeilenumbrüchen?
                                      sind da noch Leerzeichen in den Zeilen?
                                      Wenn du Genauer Treffer abhakst wundert es mich, dass der "einfache" Restmüll nicht auch zu sehen ist, außer...
                                      von welchem Datum sind dann die *Restmüll 4-Rad"
                                      💡 Oder hast du im Filterfeld noch ein Leerzeichen?
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #1053
                                        @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        da ist ein Leerzeichen
                                          #1054
                                          @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          da haben sich die Posts überschnitten!
                                          DANKE!
                                          @Undead2211
                                          dann dürfte das Problem ja gelöst sein
                                          84.2k
