  5. Bestimmte Tageszeit einschalten (gelöst)
17 Beiträge 3 Kommentatoren 521 Aufrufe 1 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Skript, welches ich nicht funktioniert und wollte mich erkundigen, was ich genau falsch mache das es nicht geht.
    Es soll wenn der Schalter ( Objekt ) auf False ist, soll er zu den bestimmten Tageszeit welche eingestellt ist, den Schalter auf True stellen. Macht er aber nicht.
    Wo liegt mein Gedankens Fehler?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      @stefu87_ch sagte in Bestimmte Tageszeit einschalten:
      du musst den CRON als Trigger nehmen und dann den Schalter in einem blauen Logik-FALLS prüfen.
      Trigger in Trigger geht nicht
      und eben genau andere Reihenfolge
        Hallo zusammen
        @stefu87_ch sagte: Wo liegt mein Gedankens Fehler?
        Keine Trigger (Zeitplan) innerhalb von Triggern verwenden!
        Soll wirklich nur Montags und Donnerstags um 7:01 Uhr geschaltet werden, dann so:
        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @paul53 danke für den Vorschlag und Hinweis. Damit funktioniert es einwandfrei.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 Eine verständnis Frage hätte ich trotzdem noch, was muss ich den machen, wenn der Schalter auf True ist, und der Zeitplan nicht aktiv sein darf?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch sagte: wenn der Schalter auf True ist, und der Zeitplan nicht aktiv sein darf?
              Ich verstehe die Frage nicht. Soll die Funktion eine andere sein als oben? Dann beschreibe bitte was wann passieren soll.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @paul53 Wenn der Schalter auf False ist, dann darf der Zeitplan aktiv sein und an den Eingestellten Tagen den Switch auf True setzen.
                Wenn der Schalter auf True ist, darf der Zeitplan nicht den Schalter auf True setzen sondern muss False bleiben.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch sagte: darf der Zeitplan nicht den Schalter auf True setzen sondern muss False bleiben.
                  Der Switch darf nicht um 7:01 Uhr auf false gesetzt werden, sondern er muss unverändert bleiben?
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @paul53 genau wenn der Schalter Ferien auf True ist, muss der Switch auf False sein, ( Zustand unverändert)
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefu87_ch
                      Um 7:01 Uhr soll der Switch also nur eingeschaltet werden.
                        @stefu87_ch sagte in Bestimmte Tageszeit einschalten (gelöst):
                        und was soll dann um 07:01 passieren?
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @homoran Dann soll nichts passieren. Jetzt verstehe ich die ganze Logik langsam ein wenig. Ich muss nur eine Stellung des Schalters definieren, in der was passieren soll. Wenn der Schalter auf True ist, dann funktioniert die Logik ja nicht. Ist mir jetzt klar geworden.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            @stefu87_ch also doch was ich schrieb:
                            @homoran sagte in Bestimmte Tageszeit einschalten (gelöst):
                            Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @homoran wenn ich das richtig verstehe, wenn ich den Schalter auf True eine andere Aktion zuweisen möchte, muss ich das „nicht“ entfernen?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                nein, da wäre ja der jetzt programmierte Fall nicht mehr gegeben.
                                Du musst ein sonst über das Zahnrad hinzufügen, dann wird im sonst der Fall dass keine Ferien sind abgearbeitet
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @homoran ah jetzt komme ich der Sache näher und verstehe es jetzt besser.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @stefu87_ch sagte: wenn ich den Schalter auf True eine andere Aktion zuweisen möchte
