  5. Bestimmte Tageszeit einschalten (gelöst)
17 Beiträge 3 Kommentatoren 521 Aufrufe 1 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte: wenn der Schalter auf True ist, und der Zeitplan nicht aktiv sein darf?
    Ich verstehe die Frage nicht. Soll die Funktion eine andere sein als oben? Dann beschreibe bitte was wann passieren soll.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @paul53 Wenn der Schalter auf False ist, dann darf der Zeitplan aktiv sein und an den Eingestellten Tagen den Switch auf True setzen.
    Wenn der Schalter auf True ist, darf der Zeitplan nicht den Schalter auf True setzen sondern muss False bleiben.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @stefu87_ch sagte: darf der Zeitplan nicht den Schalter auf True setzen sondern muss False bleiben.
      Der Switch darf nicht um 7:01 Uhr auf false gesetzt werden, sondern er muss unverändert bleiben?
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 genau wenn der Schalter Ferien auf True ist, muss der Switch auf False sein, ( Zustand unverändert)
        Threads: 16
        mit Proxmox
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @stefu87_ch
          Um 7:01 Uhr soll der Switch also nur eingeschaltet werden.
            @stefu87_ch sagte in Bestimmte Tageszeit einschalten (gelöst):
            und was soll dann um 07:01 passieren?
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @homoran Dann soll nichts passieren. Jetzt verstehe ich die ganze Logik langsam ein wenig. Ich muss nur eine Stellung des Schalters definieren, in der was passieren soll. Wenn der Schalter auf True ist, dann funktioniert die Logik ja nicht. Ist mir jetzt klar geworden.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @stefu87_ch also doch was ich schrieb:
                @homoran sagte in Bestimmte Tageszeit einschalten (gelöst):
                du musst den CRON als Trigger nehmen und dann den Schalter in einem blauen Logik-FALLS prüfen.
                Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @homoran wenn ich das richtig verstehe, wenn ich den Schalter auf True eine andere Aktion zuweisen möchte, muss ich das „nicht“ entfernen?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    nein, da wäre ja der jetzt programmierte Fall nicht mehr gegeben.
                    Du musst ein sonst über das Zahnrad hinzufügen, dann wird im sonst der Fall dass keine Ferien sind abgearbeitet
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @homoran ah jetzt komme ich der Sache näher und verstehe es jetzt besser.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch sagte: wenn ich den Schalter auf True eine andere Aktion zuweisen möchte
