  4. CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern
    5.9k
iobroker nodered nas csv
79 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homesweethome Am Besten Du gehst auf Dein Kommandozeile Deiner iobroker- Maschine:
    dann am Besten ein Verzeichnis im home-Verzeichnis unter der iobroker Kennung anlegen:
    sudo -su iobroker
    dann ein Verzeichnis anlegen unterdem Du die Freigabe Deines NAS ansprechen willst - ich nenne es hier mal NAS
    cd ~
    mkdir NAS
    ls -l
    dann unter NAS Deine nfs Freigabe mounten
    sudo mount -t nfs <IPAdresse>:/Hausautomatisierung /home/iobroker/NAS
    Wenn Du im iobroker in das NAS Verzeichnis wechselst musst Du dann die Dateien auf dem NAS sehen.
    Aus NOde Red schreibst Du dann eine Datei unter /home/iobroker/NAS
    HomeSweetHome
    @mickym
    hallo, danke für den Hinweis. Werde asap versuchen das umzusetzte. Manchmal gibt es Tage an denen man an Kleinigkeiten verzweifeln möchte. Totz Keybord "German (de)" nimmt die VM Console in Promox keine Sonderzeichen an. Somit kein ~ etc. sprich Tastensequenzen mit <AltGr> und <Sondertaste>.
    Muss erst einmal dieses Thema lösen, Danke und Gruß homeSweethome
    • H HomeSweetHome
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homesweethome
      statt
      cd ~
      hättest Du auch
      cd /home/iobroker
      schreiben können. ;)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @homesweethome
        statt
        cd ~
        hättest Du auch
        cd /home/iobroker
        HomeSweetHome
        @mickym
        danke, aber nach
        sudo -su iobroker
        erscheint
        Leider darf der Benutzer <...> >>/bin/bash<< als ioBroker auf ioBroker-PV nicht ausführen
        scheitere schon an Basics...
        mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HomeSweetHome
          @mickym
          danke, aber nach
          sudo -su iobroker
          erscheint
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homesweethome OK dann ist auch nicht so schlimm.
          Dann mache einfach nur unter dem HOme Verzeichnis ein NAS - Verzeichnis unter dem Du später Deine nfs Ressource mountest.
          Also erst mal
          sudo mkdir /home/iobroker/NAS
          dann änderst halt als root den owner des NAS Verzeichnisses
          sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker/NAS
          dann den mount Befehl
          sudo mount <IPAdresse>:/Hausautomatisierung /home/iobroker/NAS
          dann überprüfen ob Du mit
          ls -l /home/iobroker/NAS
          die Dateien siehst, die sich auf Deiner NAS Freigabe befinden.
          Ansonsten muss halt wieder ein Linux Fachmann helfen - denn ich bin da auch kein Spezialist. Ich teste die Befehle halt zumindest in meiner Umgebung und da tut es. Wenn es bei Dir nicht tut - dann muss jemand mit mehr Linux Kenntnissen ran. zum Beispiel @Thomas-Braun ;) ;)
          Wäre vielleicht auch erst mal wichtig, dass auf Deinem NAS in dieser Freigabe alle Lese und Schreibzugriff haben, um es grundsätzlich zu testen - später kannst Dich dann immer noch mit Berechtigungen rumärgern.
          • H HomeSweetHome
            @mickym
            danke, aber nach
            sudo -su iobroker
            erscheint
            @homesweethome sagte in CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern:
            Das macht man auch nicht so.
            sudo -u iobroker whoami
            sudo whoami
            liefert?
            mickymM H 2 Antworten Letzte Antwort
              sudo whoami
              liefert?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @thomas-braun OK - dann war das s zuviel - wollte eigentlich nur, dass er als iobroker user das NAS Verzeichnis im iobroker Home-Verzeichnis anlegt.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Nein, du öffnest da eine shell für den iobroker. Macht man nicht.
                sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/verzeichnisname
                wäre der direkteste Weg. Wobei man eigentlich auch nicht unbedingt die Heimverzeichnisse als mountpunkte missbrauchen sollte.
                Nach der 'reinen Lehre' wird (mit entsprechenden Rechten) auf /media/mountpunkt eingehängt.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun Letztlich muss halt der user iobroker dann auf das gemountete Verzeichnis Lese- und Schreibrechte haben, sonst kann man halt mit NodeRed da nichts reinschreiben.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Geht ja, wenn die uid und gid entsprechend mitgegeben werden.
                    Gut, könnte auch sein, dass der iobroker nicht außerhalb von /opt/iobroker agieren kann. Deswegen sag ich ja auch: 'nach der reinen Lehre'
                    Müsste man mal ausprobieren, ich selber hab das so nicht laufen.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun Nein in das HOme Verzeichnis oder auch woanders hin kann ich mit Node-Red auch unter dem Adapter schreiben - also das geht. (muss also nicht unter /opt/iobroker sein, da ich ja vollständige Pfade nutzen kann). Insofern steht schon das ganze System zur Verfügung - die Berechtigungen müssen halt stimmen und deshalb fand ich das Home-Verzeichnis vom iobroker halt passend - da muss man halt nicht wieder Owner und Berechtigungen vergeben.
                      • Thomas BraunT Online
                        @mickym
                        Last login: Sun Dec 12 17:31:55 2021 from 100.278.278.278
                        pi@chet:~ $ sudo -u iobroker touch /etc/testdatei
                        touch: cannot touch '/etc/testdatei': Permission denied
                        pi@chet:~ $
                        Also mein iobroker kann da nicht einfach so irgendwo herumschreiben. In Home geht natürlich immer.
                          @mickym
                          pi@chet:~ $
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @thomas-braun Na ja dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt - natürlich kann der iobroker nur schreiben, worauf er berechtigt ist - aber das ist er halt außer im /opt/iobroker Verzeichnis eben auch in seinem Home Verzeichnis. Deswegen finde ich das auch geeignet da reinzuschreiben ohne Berechtigungen vergeben zu müssen und auf jedenfall besser als irgendwo in dem /opt/iobroker Ast. Aber es gibt halt keine grundsätzlichen Einschränkungen vom Adapter her auf welche Orte man schreiben kann kann. Das wollte ich damit nur ausdrücken.
                            sudo whoami
                            liefert?
                            HomeSweetHome
                            Die Abfragen
                            sudo whoami
                            liefern
                            • H HomeSweetHome
                              Die Abfragen
                              sudo whoami
                              liefern
                              @homesweethome
                              Gut, das funktioniert schon mal grundsätzlich.
                              Dann halt einen mountpunkt im Home des iobrokers anlegen und die Freigabe da einhängen.
                                @homesweethome
                                HomeSweetHome
                                cd /home/iobroker
                                ls
                                zeigt ein leeres Verzeichnis
                                mkdir NAS
                                hat auch funktioniert
                                jetzt kommt die Fehlermeldung
                                • H HomeSweetHome
                                  cd /home/iobroker
                                  ls
                                  mkdir NAS
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homesweethome Zwischen der IP Adresse und der Freigabe muss ein Doppelpunkt.
                                  • mickymM mickym
                                    HomeSweetHome
                                    @mickym
                                    Ja, Anfängerfehler
                                    Warum kann ich auf das Vereichnis nicht zugreifen?
                                    • H HomeSweetHome
                                      @mickym
                                      Ja, Anfängerfehler
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @homesweethome Groß und Kleinschreibung ;) - Kein Windows
                                      • H HomeSweetHome
                                        @mickym
                                        Ja, Anfängerfehler
                                        @homesweethome
                                        Bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT.
                                        In CodeTags eingebettet posten.
                                        nas ist nicht NAS.
                                          @homesweethome
                                          nas ist nicht NAS.
                                          HomeSweetHome
                                          ja, verstehe das mit den Screenshot, aber von VM auf Windows geht bei mir nicht über Zwischenablage - wohl zwei Welten. Gibt es da eine einfache Lösung <strg-c> und <strg-v> über Proxmos/VM/Linux auf Windows und zurück.
