  4. CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern
    5.9k
iobroker nodered nas csv
79 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homesweethome So ich habe den Flow fertig, wenn Du mal den anderen Thread anschaust. Hier mal der letzte Post - warum ich das hier aber nochmal schreibe, weil ich aufgrund von komplexen Fehlerbehandlungen davor absehen würde direkt auf das NAS zu schreiben, sondern lieber periodisch zu kopieren
    Man kann durchaus auf gemounted devices schreiben - aber wenn die Systeme halt dann mal wegbrechen - neu gebootet werden - dann muss die Behandlung wesentlich komplexer verlaufen
    HomeSweetHome
    @mickym,
    Danke für den Link. Habe mich mal wieder an das Thema herangewagt, da ich zeitnah unterschiedliche Daten unterschiedlicher Herkunft (MQTT,...) aus NodeRed auf meinem QNAP NAS ablegen möchte.
    Aber ich scheitere schon beim Zugriff auf das NAS. Mir ist der "Syntax" für Dateiname, sowie Zugriffsteuerung "User,PW" unklar und ob ich besondere Einstellungen auf dem NAS vornehmen muss, damit ioBroker bzw. NodeRed (Installation auf einem Intel NUC Proxmox/Linux). Beide sind in einem Heim-Netzwerk eingebunden.
    Am Ende möchte ich von z.B. verschiedenen, ebenfalls im Heim-Netzwerk eingebundene PCs, auf die CSV Datei(en) zugreifen
    Würde über eine Hilfestellung freuen.
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HomeSweetHome
      @mickym,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homesweethome Wie gesagt - da kann Dir vielleicht ein Linuxxpezi helfen, wie @Thomas-Braun. Mounte Dein NAS Verzeichnis halt im iobroker Homeverzeichnis. Was Dein NAS hierfür bereitstellt also NFS Server etc. das musst Du selbst wissen.
      • H HomeSweetHome
        @mickym,
        @homesweethome
        Welche Server hast du zur Verfügung? NFS? SMB/CIFS?
        • H Offline
          HomeSweetHome
          schrieb am zuletzt editiert von HomeSweetHome
          wohl mehr, als ich damit aktuell umgehen kann, um ein sinnvolles Konzept zu erarbeiten.
          Gruß homeSweethome
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H HomeSweetHome
            Gruß homeSweethome
            HomeSweetHome
            Hast du für meinen Anwendungsfall eine Empfehlung - welcher "Server"?
            Danke und Gruß homeSweethome
            • H HomeSweetHome
              @homesweethome
              In der Reihenfolge:
              NFS
              SMB/CIFS
              FTP
              WebDAV
              Irgendwas anderes
                @homesweethome
                In der Reihenfolge:
                NFS
                SMB/CIFS
                FTP
                WebDAV
                Irgendwas anderes
                HomeSweetHome
                irgendwie bekomme ich es nicht auf die Reihe auf das NAS zuzugreifen. Habe im NAS für den Freigabeordner NFS freigeschaltet, mit folgenden Einstellungen, siehe Bild.
                Habe dort aus "Verzweifelung" sowohl die IP des Proxmox Server als auch die IP des ioBroker, welcher als VM auf Proxmox läuft eingetragen (Installiert auf einem Intel NUCi3).
                Versuch eine Datei von ioBroker/NodeRed auf dem NAS schreiben funktioniert nicht.
                Zugrif aus NodeRed habe ich mit "\\<Servername>\Hausautomatisierung\Test.txt" versucht. Alternativ "\\<Server-IP>\Hausautomatisierung\Test.txt" funktioniert auch nicht.
                Habe einfach die Logik dahinter noch nicht verstanden. Muss ich in ioBroker noch etwas einstellen/installieren für NFS Zugriff?
                Gruß homeSweethome
                • H HomeSweetHome
                  Gruß homeSweethome
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homesweethome Du musst die NFS Freigabe unter einem Verzeichnis im Home-Verzeichnis des iobrokers mounten und da schreibst Du mit NodeRed rein.
                  • mickymM mickym
                    HomeSweetHome
                    @mickym
                    danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Beschreibung für den Vorgang? Das sind aktuell bömische Dörfer für mich.
                    • H HomeSweetHome
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homesweethome Am Besten Du gehst auf Dein Kommandozeile Deiner iobroker- Maschine:
                      dann am Besten ein Verzeichnis im home-Verzeichnis unter der iobroker Kennung anlegen:
                      sudo -su iobroker
                      dann ein Verzeichnis anlegen unterdem Du die Freigabe Deines NAS ansprechen willst - ich nenne es hier mal NAS
                      cd ~
                      mkdir NAS
                      ls -l
                      dann unter NAS Deine nfs Freigabe mounten
                      sudo mount -t nfs <IPAdresse>:/Hausautomatisierung /home/iobroker/NAS
                      Wenn Du im iobroker in das NAS Verzeichnis wechselst musst Du dann die Dateien auf dem NAS sehen.
                      Aus NOde Red schreibst Du dann eine Datei unter /home/iobroker/NAS
                      • mickymM mickym
                        sudo -su iobroker
                        cd ~
                        mkdir NAS
                        ls -l
                        HomeSweetHome
                        @mickym
                        hallo, danke für den Hinweis. Werde asap versuchen das umzusetzte. Manchmal gibt es Tage an denen man an Kleinigkeiten verzweifeln möchte. Totz Keybord "German (de)" nimmt die VM Console in Promox keine Sonderzeichen an. Somit kein ~ etc. sprich Tastensequenzen mit <AltGr> und <Sondertaste>.
                        Muss erst einmal dieses Thema lösen, Danke und Gruß homeSweethome
                        • H HomeSweetHome
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homesweethome
                          statt
                          cd ~
                          hättest Du auch
                          cd /home/iobroker
                          schreiben können. ;)
                          • mickymM mickym
                            @homesweethome
                            statt
                            cd ~
                            hättest Du auch
                            cd /home/iobroker
                            HomeSweetHome
                            @mickym
                            danke, aber nach
                            sudo -su iobroker
                            erscheint
                            Leider darf der Benutzer <...> >>/bin/bash<< als ioBroker auf ioBroker-PV nicht ausführen
                            scheitere schon an Basics...
                            • H HomeSweetHome
                              @mickym
                              danke, aber nach
                              sudo -su iobroker
                              erscheint
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homesweethome OK dann ist auch nicht so schlimm.
                              Dann mache einfach nur unter dem HOme Verzeichnis ein NAS - Verzeichnis unter dem Du später Deine nfs Ressource mountest.
                              Also erst mal
                              sudo mkdir /home/iobroker/NAS
                              dann änderst halt als root den owner des NAS Verzeichnisses
                              sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker/NAS
                              dann den mount Befehl
                              sudo mount <IPAdresse>:/Hausautomatisierung /home/iobroker/NAS
                              dann überprüfen ob Du mit
                              ls -l /home/iobroker/NAS
                              die Dateien siehst, die sich auf Deiner NAS Freigabe befinden.
                              Ansonsten muss halt wieder ein Linux Fachmann helfen - denn ich bin da auch kein Spezialist. Ich teste die Befehle halt zumindest in meiner Umgebung und da tut es. Wenn es bei Dir nicht tut - dann muss jemand mit mehr Linux Kenntnissen ran. zum Beispiel @Thomas-Braun ;) ;)
                              Wäre vielleicht auch erst mal wichtig, dass auf Deinem NAS in dieser Freigabe alle Lese und Schreibzugriff haben, um es grundsätzlich zu testen - später kannst Dich dann immer noch mit Berechtigungen rumärgern.
                              • H HomeSweetHome
                                @mickym
                                danke, aber nach
                                sudo -su iobroker
                                erscheint
                                @homesweethome sagte in CSV aus ioBroker/NodeRed auf NAS speichern:
                                Das macht man auch nicht so.
                                sudo -u iobroker whoami
                                sudo whoami
                                liefert?
                                mickymM H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sudo whoami
                                  liefert?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @thomas-braun OK - dann war das s zuviel - wollte eigentlich nur, dass er als iobroker user das NAS Verzeichnis im iobroker Home-Verzeichnis anlegt.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Nein, du öffnest da eine shell für den iobroker. Macht man nicht.
                                    sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/verzeichnisname
                                    wäre der direkteste Weg. Wobei man eigentlich auch nicht unbedingt die Heimverzeichnisse als mountpunkte missbrauchen sollte.
                                    Nach der 'reinen Lehre' wird (mit entsprechenden Rechten) auf /media/mountpunkt eingehängt.
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @thomas-braun Letztlich muss halt der user iobroker dann auf das gemountete Verzeichnis Lese- und Schreibrechte haben, sonst kann man halt mit NodeRed da nichts reinschreiben.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Geht ja, wenn die uid und gid entsprechend mitgegeben werden.
                                        Gut, könnte auch sein, dass der iobroker nicht außerhalb von /opt/iobroker agieren kann. Deswegen sag ich ja auch: 'nach der reinen Lehre'
                                        Müsste man mal ausprobieren, ich selber hab das so nicht laufen.
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @thomas-braun Nein in das HOme Verzeichnis oder auch woanders hin kann ich mit Node-Red auch unter dem Adapter schreiben - also das geht. (muss also nicht unter /opt/iobroker sein, da ich ja vollständige Pfade nutzen kann). Insofern steht schon das ganze System zur Verfügung - die Berechtigungen müssen halt stimmen und deshalb fand ich das Home-Verzeichnis vom iobroker halt passend - da muss man halt nicht wieder Owner und Berechtigungen vergeben.
