  4. Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tomlei
    Ich habe mehrere Meross Steckdosen mit Leistungsmessung im Einsatz und möchte wissen, wieviel kWh pro Tag/Monat sie gemessen haben. Wie berechnet ihr die elektrische Arbeit (kWh)?
    Ich habe es mit dem Durchschnitt über eine Zeiteinheit versucht, aber dafür ist eine kontinuierliche Erfassung des Verbrauches über eine Zeiteinheit in einem immer gleichen Zyklus (Speicherung der Werte in einen DP pro Minute oder Sekunde) notwendig. Dafür muss der IOBroker aber auch kontinuierlich laufen - damit keine Lücken entstehen.
    Oder muss man die Anzahl der erfassen Sekunden erfassen in denen der Verbrauch nicht null war und dann die Zeit nebst der Leistung addieren...?
    Wie habt ihr das umgesetzt? Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Danke für jeden Schupser in die richtige Richtung.
    @tomlei sagte in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
    haben die China-Steckdosen keinen internen Counter?
    • T tomlei
      @crunchip
      Danke für Deine Hinweise. Habe mich jetzt ein paar Stunden mit dem Statistic Adapter beschäftigt und komme nicht weiter. In der Dok ist beschrieben, man kann den "Delta" DP nutzen zur Ermittlung der Energieverbräuche über eine bestimmte Zeiteinheit. Die Werte die dort über 15min (aufsummierend) angezeigt werden durch 15 dividiert, müssten doch den Durchschnittsverbrauch pro Minute ergeben oder? Ich komme aber auf keine sinnvollen Werte.
      Beispiel:
      Glühlampe 25watt leuchtet kontinuierlich und die Werte werden alle 15 sec in eine SQL DB geschrieben
      IOBroker zeigt im Meross Adapter Power = 25,8 W kontinuierlich an (+/- ein paar W)
      Statistic Adapter zeigt bei den sumDelta Werten für 15Min Unterschiedliches an:
      181,35 W
      103,81 W
      120,23 W
      155,46 W
      Ich komme mit diesen Werten nicht klar.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      liegt wahrscheinlich daran, in welchem Intervall deine Dose die Messwerte überträgt
        tomlei
        Nein, ich sehe nur die Leistung in W und I + U. Keine elektrische Arbeit.
        Welche Dosen sind auf deinem Screenshot zu sehen?
          tomlei
          @crunchip
          Zumindest der Statistic Adapter aktualisiert die Werte minütlich.
          • T tomlei
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @tomlei hab den statistics schon ewig nimmer laufen, bei mir läuft alles mit dem sourceanalytix
              tomlei
              @crunchip said in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
              sourceanalytix
              Wie funktioniert es damit? Wird dort ein Timer generiert oder kommt auch dort die Zeitkomponente von der Steckdose selbst?
              Übrigens, sourceanalytix habe ich bei den Adaptern nicht gefunden.
              • T tomlei
                sourceanalytix
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                es wird das geschrieben, was die Messdose hergibt
                der ist aktuell nur per latest repo zu bekommen
                  tomlei
                  @crunchip
                  okay, danke.
                  • T tomlei
                    Das sind HomeMatic-dosen
                      tomlei
                      Dankeschön.
                      • T tomlei
                        Dankeschön.
                        tomlei
                        Ich lasse es jetzt am Server direkt ermitteln.
                        SELECT
                          ts as time,
                        (avg([val]) over (Partition by [tsHour] ORDER By ts Rows between 120 preceding and 120 following))/1000 ,
                          name as metric
                        FROM ts_number_IOBroker
                        WHERE $__unixEpochFilter(ts/1000) and [name] = ${Consumer:singlequote}
                        ORDER BY ts ASC
                        Die Werte werden alle 60 sec vom IOBroker im MSSQL abgelegt.
                        Mal sehen, wie weit ich damit komme...
                        • T tomlei
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @tomlei
                          Kann man da kein Tasmota flashen?
                          • T tomlei
                            SELECT
                              ts as time,
                              name as metric
                            ORDER BY ts ASC
                            @tomlei
                            kann man so machen. Zur Auswertung habe ich aber wesentlich bessere Erfahrung gemacht wenn Du das über InfluxDB realisierst. Die Performance sollte bei der Erfassung der kWh für die dann einfache Summierung nicht so beansprucht sein. Aber einer performantere Datenbak bleibt eine performantere Datenbank.
                            Ich habe die Leistungen in die Datenbank schreiben lassen und dann je nach Bedarf über diese Zeit das Integral errechnen lassen per Query. Dabei merkt man schnell den Unterschied zwischen mysql und influxdB.
                            Aber den Aufwand braucht man nicht wirklich treiben. Auch wenn es empfohlen wird die Zählerstände per sourcanalytix zu erfassen, verwende ich dort bei einigen Steckdosen ebenfalls die Leistung und SA bildet das Integral automatisch.
                              @tomlei
                              tomlei
                              @pete0815 said in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
                              Deswegen verwende ich ja auch den MSSQL Server :-) Der berechnet das ohne spürbare Latenz. Die Abfrage lässt sich sicher noch optimieren, aber momentan geht es auch so. Den Adapter sourceanalytix kann ich in meiner derzeitigen IOBroker Version nicht installieren.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @tomlei
                                tomlei
                                @1topf
                                keine Ahnung, damit habe ich keine Erfahrung. Ich habe auch kein Raspi mit ich OTA flashen könnte.
                                • T tomlei
                                  @tomlei
                                  Im Moment bei wenigen Tagen Betrieb würde mich alles andere auch stark wundern. Spürbar wird das bei Zeiträumen im Monats/Jahresbereich. Der Unterschied relationale zur Zeitreihendatenbank bleibt aber auch hier. Da Du von MSSQL sprichst wird die Hardware wohl entsprechend dimensioniert sein und wir sprechen nicht über einen RPI oder vergleichbar der dort an Grenzen kommt.
                                    @tomlei
                                    tomlei
                                    i5 mit 8gb ram, nichts besonderes. Es läuft aber auch darauf neben dem Grafana nichts weiter.
                                    • T tomlei
                                      @tomlei
                                      Im Vergleich zu einem Raspberry nicht zu vergleichen.
                                      Kommt bei der Lösung ja auch drauf an wie man das macht.
                                      Legst Du zB die verknüpften Queries so, dass sie bei Bedarf abgefragt werden zB auf einem VIS, dann "schießen" die ggf alle gleichzeitig los und lösen maximal notwendige Rechenleistung aus, was zur Verzögerung führt.
                                      Man könnte aber auch Datenpunkte für die gängigsten Erfassungszeiträume (z.B. "letzter Monat") definieren und diese werden einmalig zu unkritischen zeiten befüllt durch ein Query.....wie immer, es geht geschickt oder ungeschickt oder bei geringer Nutzung ist es am Ende total wurscht...😊
