  4. Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    tomlei
    Ich habe mehrere Meross Steckdosen mit Leistungsmessung im Einsatz und möchte wissen, wieviel kWh pro Tag/Monat sie gemessen haben. Wie berechnet ihr die elektrische Arbeit (kWh)?
    Ich habe es mit dem Durchschnitt über eine Zeiteinheit versucht, aber dafür ist eine kontinuierliche Erfassung des Verbrauches über eine Zeiteinheit in einem immer gleichen Zyklus (Speicherung der Werte in einen DP pro Minute oder Sekunde) notwendig. Dafür muss der IOBroker aber auch kontinuierlich laufen - damit keine Lücken entstehen.
    Oder muss man die Anzahl der erfassen Sekunden erfassen in denen der Verbrauch nicht null war und dann die Zeit nebst der Leistung addieren...?
    Wie habt ihr das umgesetzt? Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Danke für jeden Schupser in die richtige Richtung.
    crunchipC HomoranH 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tomlei
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tomlei sagte in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
      sollte er sowieso, oder wie funktioniert sonst ein Smarthome
      dafür nutzen die meisten den Adapter sourceanalytix oder statistics
      das kommt auf die Geräte an, diese senden zu einem bestimmten Zyklus, z.b tasmota kann man auf 10 sec stellen, mag auch andere Geräte geben, die sekündlich senden.
      habe keine Meross, daher kann ich zu denen nichts sagen
        tomlei
        @crunchip
        Danke für Deine Hinweise. Habe mich jetzt ein paar Stunden mit dem Statistic Adapter beschäftigt und komme nicht weiter. In der Dok ist beschrieben, man kann den "Delta" DP nutzen zur Ermittlung der Energieverbräuche über eine bestimmte Zeiteinheit. Die Werte die dort über 15min (aufsummierend) angezeigt werden durch 15 dividiert, müssten doch den Durchschnittsverbrauch pro Minute ergeben oder? Ich komme aber auf keine sinnvollen Werte.
        Beispiel:
        Glühlampe 25watt leuchtet kontinuierlich und die Werte werden alle 15 sec in eine SQL DB geschrieben
        IOBroker zeigt im Meross Adapter Power = 25,8 W kontinuierlich an (+/- ein paar W)
        Statistic Adapter zeigt bei den sumDelta Werten für 15Min Unterschiedliches an:
        181,35 W
        103,81 W
        120,23 W
        155,46 W
        Ich komme mit diesen Werten nicht klar.
        • T tomlei
          haben die China-Steckdosen keinen internen Counter?
          • T tomlei
            @crunchip
            Beispiel:
            181,35 W
            103,81 W
            120,23 W
            155,46 W
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            liegt wahrscheinlich daran, in welchem Intervall deine Dose die Messwerte überträgt
              tomlei
              Nein, ich sehe nur die Leistung in W und I + U. Keine elektrische Arbeit.
              Welche Dosen sind auf deinem Screenshot zu sehen?
                tomlei
                @crunchip
                Zumindest der Statistic Adapter aktualisiert die Werte minütlich.
                • T tomlei
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @tomlei hab den statistics schon ewig nimmer laufen, bei mir läuft alles mit dem sourceanalytix
                    tomlei
                    @crunchip said in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
                    sourceanalytix
                    Wie funktioniert es damit? Wird dort ein Timer generiert oder kommt auch dort die Zeitkomponente von der Steckdose selbst?
                    Übrigens, sourceanalytix habe ich bei den Adaptern nicht gefunden.
                    • T tomlei
                      sourceanalytix
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      es wird das geschrieben, was die Messdose hergibt
                      der ist aktuell nur per latest repo zu bekommen
                        tomlei
                        @crunchip
                        okay, danke.
                        • T tomlei
                          Das sind HomeMatic-dosen
                            tomlei
                            Dankeschön.
                            • T tomlei
                              Dankeschön.
                              tomlei
                              Ich lasse es jetzt am Server direkt ermitteln.
                              SELECT
                                ts as time,
                              (avg([val]) over (Partition by [tsHour] ORDER By ts Rows between 120 preceding and 120 following))/1000 ,
                                name as metric
                              FROM ts_number_IOBroker
                              WHERE $__unixEpochFilter(ts/1000) and [name] = ${Consumer:singlequote}
                              ORDER BY ts ASC
                              Die Werte werden alle 60 sec vom IOBroker im MSSQL abgelegt.
                              Mal sehen, wie weit ich damit komme...
                              • T tomlei
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @tomlei
                                Kann man da kein Tasmota flashen?
                                • T tomlei
                                  SELECT
                                    ts as time,
                                    name as metric
                                  ORDER BY ts ASC
                                  @tomlei
                                  kann man so machen. Zur Auswertung habe ich aber wesentlich bessere Erfahrung gemacht wenn Du das über InfluxDB realisierst. Die Performance sollte bei der Erfassung der kWh für die dann einfache Summierung nicht so beansprucht sein. Aber einer performantere Datenbak bleibt eine performantere Datenbank.
                                  Ich habe die Leistungen in die Datenbank schreiben lassen und dann je nach Bedarf über diese Zeit das Integral errechnen lassen per Query. Dabei merkt man schnell den Unterschied zwischen mysql und influxdB.
                                  Aber den Aufwand braucht man nicht wirklich treiben. Auch wenn es empfohlen wird die Zählerstände per sourcanalytix zu erfassen, verwende ich dort bei einigen Steckdosen ebenfalls die Leistung und SA bildet das Integral automatisch.
                                    @tomlei
                                    tomlei
                                    @pete0815 said in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
                                    Deswegen verwende ich ja auch den MSSQL Server :-) Der berechnet das ohne spürbare Latenz. Die Abfrage lässt sich sicher noch optimieren, aber momentan geht es auch so. Den Adapter sourceanalytix kann ich in meiner derzeitigen IOBroker Version nicht installieren.
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @tomlei
                                      tomlei
                                      @1topf
                                      keine Ahnung, damit habe ich keine Erfahrung. Ich habe auch kein Raspi mit ich OTA flashen könnte.
                                      • T tomlei
                                        @tomlei
                                        Im Moment bei wenigen Tagen Betrieb würde mich alles andere auch stark wundern. Spürbar wird das bei Zeiträumen im Monats/Jahresbereich. Der Unterschied relationale zur Zeitreihendatenbank bleibt aber auch hier. Da Du von MSSQL sprichst wird die Hardware wohl entsprechend dimensioniert sein und wir sprechen nicht über einen RPI oder vergleichbar der dort an Grenzen kommt.
                                          @tomlei
                                          tomlei
                                          i5 mit 8gb ram, nichts besonderes. Es läuft aber auch darauf neben dem Grafana nichts weiter.
