  4. Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tomlei
    Nein, ich sehe nur die Leistung in W und I + U. Keine elektrische Arbeit.
    Welche Dosen sind auf deinem Screenshot zu sehen?
    @tomlei sagte in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
    Das sind HomeMatic-dosen
      tomlei
      Dankeschön.
      • T tomlei
        Dankeschön.
        tomlei
        Ich lasse es jetzt am Server direkt ermitteln.
        SELECT
          ts as time,
        (avg([val]) over (Partition by [tsHour] ORDER By ts Rows between 120 preceding and 120 following))/1000 ,
          name as metric
        FROM ts_number_IOBroker
        WHERE $__unixEpochFilter(ts/1000) and [name] = ${Consumer:singlequote}
        ORDER BY ts ASC
        Die Werte werden alle 60 sec vom IOBroker im MSSQL abgelegt.
        Mal sehen, wie weit ich damit komme...
        • T tomlei
          Ich habe mehrere Meross Steckdosen mit Leistungsmessung im Einsatz und möchte wissen, wieviel kWh pro Tag/Monat sie gemessen haben. Wie berechnet ihr die elektrische Arbeit (kWh)?
          Ich habe es mit dem Durchschnitt über eine Zeiteinheit versucht, aber dafür ist eine kontinuierliche Erfassung des Verbrauches über eine Zeiteinheit in einem immer gleichen Zyklus (Speicherung der Werte in einen DP pro Minute oder Sekunde) notwendig. Dafür muss der IOBroker aber auch kontinuierlich laufen - damit keine Lücken entstehen.
          Oder muss man die Anzahl der erfassen Sekunden erfassen in denen der Verbrauch nicht null war und dann die Zeit nebst der Leistung addieren...?
          Wie habt ihr das umgesetzt? Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht...
          Danke für jeden Schupser in die richtige Richtung.
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @tomlei
          Kann man da kein Tasmota flashen?
          • T tomlei
            SELECT
              ts as time,
              name as metric
            ORDER BY ts ASC
            @tomlei
            kann man so machen. Zur Auswertung habe ich aber wesentlich bessere Erfahrung gemacht wenn Du das über InfluxDB realisierst. Die Performance sollte bei der Erfassung der kWh für die dann einfache Summierung nicht so beansprucht sein. Aber einer performantere Datenbak bleibt eine performantere Datenbank.
            Ich habe die Leistungen in die Datenbank schreiben lassen und dann je nach Bedarf über diese Zeit das Integral errechnen lassen per Query. Dabei merkt man schnell den Unterschied zwischen mysql und influxdB.
            Aber den Aufwand braucht man nicht wirklich treiben. Auch wenn es empfohlen wird die Zählerstände per sourcanalytix zu erfassen, verwende ich dort bei einigen Steckdosen ebenfalls die Leistung und SA bildet das Integral automatisch.
              @tomlei
              tomlei
              @pete0815 said in Steckdose mit Leistungsmessung -> in kWh pro Monat:
              Deswegen verwende ich ja auch den MSSQL Server :-) Der berechnet das ohne spürbare Latenz. Die Abfrage lässt sich sicher noch optimieren, aber momentan geht es auch so. Den Adapter sourceanalytix kann ich in meiner derzeitigen IOBroker Version nicht installieren.
              • 1Topf1 1Topf
                @tomlei
                tomlei
                @1topf
                keine Ahnung, damit habe ich keine Erfahrung. Ich habe auch kein Raspi mit ich OTA flashen könnte.
                • T tomlei
                  @tomlei
                  Im Moment bei wenigen Tagen Betrieb würde mich alles andere auch stark wundern. Spürbar wird das bei Zeiträumen im Monats/Jahresbereich. Der Unterschied relationale zur Zeitreihendatenbank bleibt aber auch hier. Da Du von MSSQL sprichst wird die Hardware wohl entsprechend dimensioniert sein und wir sprechen nicht über einen RPI oder vergleichbar der dort an Grenzen kommt.
                    @tomlei
                    tomlei
                    i5 mit 8gb ram, nichts besonderes. Es läuft aber auch darauf neben dem Grafana nichts weiter.
                    • T tomlei
                      @tomlei
                      Im Vergleich zu einem Raspberry nicht zu vergleichen.
                      Kommt bei der Lösung ja auch drauf an wie man das macht.
                      Legst Du zB die verknüpften Queries so, dass sie bei Bedarf abgefragt werden zB auf einem VIS, dann "schießen" die ggf alle gleichzeitig los und lösen maximal notwendige Rechenleistung aus, was zur Verzögerung führt.
                      Man könnte aber auch Datenpunkte für die gängigsten Erfassungszeiträume (z.B. "letzter Monat") definieren und diese werden einmalig zu unkritischen zeiten befüllt durch ein Query.....wie immer, es geht geschickt oder ungeschickt oder bei geringer Nutzung ist es am Ende total wurscht...😊
