  4. [geloest] Gembird, Energenie Lan-Steckdosen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    Ja, ich habe dir nur den Code geschrieben, um die einzelnen Befehle abzusetzen, nicht ihre Reihenfolge einzuhalten.
    Korrekt wäre folgender Ablauf in Pseudo-Code:
    on(Auslöser)
    |-- login()
    |-- Callback von login wird aufgerufen (
        |-- wenn kein Fehler (error == undefined)
            |-- port1_on()
            |-- port2_off()
            |-- was auch immer, am besten auch sequentiell
    Diese ganze Netzwerkkommunikation ist schwer asynchron, hier eine sinnvolle Ablaufsteuerung zu erreichen ist nicht ganz trivial.
    Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/promises, das ist aber schon ein fortgeschrittenes Thema. Kannst dich bei Interesse mal einlesen. Dann könnte der Ablauf etwa so sein (mit Promises definierte Funktionen vorausgesetzt):
    login()
      .then(port1_on)
      .then(port2_off)
      .catch(function(e) {log("Schalten nicht möglich: " + e);})
    Du könntest auch in deinem Handler für die State-Änderung ein Array von Funktionen definieren, die nacheinander aufgerufen werden sollen. Der Request-Callback nimmt sich dann jeweils den ersten, und ruft ihn auf. Die Funktionen müssten dann auch entsprechend definiert werden. Das könnte so aussehen:
    on(
        { id: Auslöser_ID, change: 'ne' },
        function () {
            // Hier die Parameter deiner Requests definieren (url, body)
            // Dieser Part unterscheidet sich je nach Funktion
            var requests = [
                { // Login
                    url: "http://192.168.2.124/login.html",
                    body: "pw=1"
                { // Port 4 aus
                    url: "http://192.168.2.124/status.html",
                    body: "cte4=0"
                { // Port 1 an
                    body: "cte1=1"
                { // Logout
            // Dieser part ist immer gleich.
            // Anfrage-Kette starten:
            chainPostRequests(requests);
    function doPostRequest(params, successCb, errorCb) {
        request.post(params, function (error, response, body) {
            if (error)
                errorCb(error); // Ruft Fehler-Callback mit Fehlerbeschreibung auf
            else
                successCb(body); // Ruft Erfolgs-Callback mit Antwort des Servers auf.
    function chainPostRequests(requestParams) {
        var currentRequestParams = requestParams.shift(); // 1\. Element des Arrays entfernen und benutzen
        doPostRequest(
            currentRequestParams,
            function (body) {
                // Anfrage erfolgreich
                if (requestParams.length > 0) {
                    // nächste Anfrage starten
                    chainPostRequests(requestParams);
                else {
                    // wir sind fertig
            function (error) {
                // Es gab ein Problem, abbrechen
                // Fehler loggen/ausgeben
    Disclaimer: Code ist ungetestet.
    • M
      M
      mickyboys
      Moin,
      Erstmal grosses Danke.
      Dein Skript spuckt soweit keine Fehler aus, aber schalten tut es auch nicht.
      Nur um Sicher zu gehen, ich habe einfach ein neues Objekt erstellt mit Standard Einstellungen.
      filename="Capture.PNG" index="1">~~
      Ist das richtig, muss ich was besonderes beachten? Brauche ich ein bestimmtes Widget was das schalten kann?
      Hier mein Skript was ich mir deinem Code erstellt habe.
      filename="Capture02.PNG" index="0">~~
      Danke fuer euren Support,
      Axel
      • M
        M
        mickyboys
        Gibts niemanden der helfen kann oder moechte?
        • Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          Du hast einen Fehler in deinem Skript. Bei 'on' stimmt die ID von deinem Objekt nicht.
          Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • M
            M
            mickyboys
            @Jey Cee:
            Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein. `
            Mhm, das hatte ich schon getan. Meinst du das /Gembird1_Port4_aus/ sollte weg?
            So sieht die ID aus wenn ich sie via dem button einfuege…
            "Gembird1_Port4_aus"/Gembird1_Port4_aus/
            Danke,
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              Ne das passt. Dachte der Pfad ist unvollständig, aber du hast das Objekt einfach global angelegt. Typischerweise legt man solche Objekte in JavaScript.0 an.
              Wie beschreibt du das Objekt?
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              • M
                M
                mickyboys
                Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch
                • M
                  M
                  mickyboys
                  Wenn ich das Skript starte mit dem selbsterstellten Objekt bekomme ich diese Fehlermeldung.
                  ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                  Keine Ahnung was das bedeutet :?
                  Ich weiss leider auch nicht wie das Objekt aussehen sollte, sprich mit welchen Einstellungen es erstellt werden sollte.
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    Hier mal ein Beispiel wie so ein Objekt aussehen sollte:
                    filename="objekt.PNG" index="0">~~
                    @mickyboys:
                    Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch `
                    Damit meinte ich wie du den Status (Wert/Value) deines Objekts von "false" auf "true" setzt.
                    @mickyboys:
                    ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) `
                    Der Fehler sagt dir das du den Befehl request nicht definiert hast. Der kommt von einem Modul das du in deinem Skript aufrufen musst.
                    var request = require('request');
                    Am Anfang deines Scripts einfügen. Dann sollte es gehen.
                    Lies dich hier mal ein: http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de
                    • M
                      M
                      mickyboys
                      Hi Danke, schau mir das gleich mal an.
                      Dein Anhang wie ein Objekt ausschauen sollte ist leer - magst nochmal schicken?
                      Danke,
                      Axel
                      • M
                        M
                        mickyboys
                        Ich gebe auf.
                        Der Code freezt jetzt wieder die komplette Steckdosenleiste.
                        Schade das es so kompliziert ist eine einfache Steckdosenleiste anzusprechen.
                        • M
                          M
                          mickyboys
                          Ich habe die CURL mit Chrome Dev-Inspector ausgelesen und in ein shellskript gepackt. Dieses starte ich nun per skript aus iobroker. Damit funktioniert es super…
                          so sieht der CURL vom Socket01 aus, aufgeteilt in Login, Delay 2 Sekunden, An oder aus, Delay 2 Sekunden, Logout
                          #!/bin/bash
                          curl 'http://192.168.1.9/login.html' -H 'Origin: http://192.168.1.9' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'Cache-Control: max-age=0' -H 'Referer: http://192.168.1.9/' -H 'Connection: keep-alive' --data 'pw=1' --compressed
                          sleep 2
                          curl 'http://192.168.1.9/' -H 'Origin: http://192.168.1.9' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'Cache-Control: max-age=0' -H 'Referer: http://192.168.1.9/login.html' -H 'Connection: keep-alive' --data 'cte1=0&cte2=&cte3=&cte4=' --compressed
                          sleep 2
                          curl 'http://192.168.1.9/login.html' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.8,de;q=0.6' -H 'Upgrade-Insecure-Requests: 1' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.110 Safari/537.36' -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' -H 'Referer: http://192.168.1.9/' -H 'Connection: keep-alive' --compressed
                          Und so das Script was aus iobroker gestartet wird. Hier werden jeweils der An oder Aus Befehl getriggert in abhaengigkeit zum Status.
                          on({id: "javascript.0.scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy"/*scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy").val == true) {
                              exec('bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-on.sh');
                              console.log("exec: " + 'bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-on.sh');
                            } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.HardShutdown.LeftSocket-1_Dummy").val == false) {
                              exec('bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-off.sh');
                              console.log("exec: " + 'bash /home/pi/GembirdPowerSocket/LeftSocket1-off.sh');
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B
                            Basti97B
                            Basti97
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                            Hat jemand eine Lösung für die Gembird Steckdose gefunden um sie in iob zu integrieren?
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • M mickyboys
                              Ich wuerde gerne meine LAN Steckdosen (http://energenie.com/item.aspx?id=7416) in iobroker implementieren.
                              Einfache Befehle wie Ein oder Aus wuerden schonmal reichen. Ich habe im Netz nicht viel gefunden was mich weiter bringt.
                              FHEM oder OpenHab haben das schon implementiert. Soweit so gut, es soll gehen und die Befehle sehen wohl wie folgt aus.
                              1. Befehl: http://Deine-IP/login.html
                              Dann einen POST Befehl –> pw=1 (Dein Passwort um dich auf die Seite zu loggen)
                              2. Befehl: http://192.168.1.90/status.html
                              Dann einen POST Befehl –> cte1=0 (cteX steht fuer die jeweilige Steckdose, 0 oder 1 fuer Aus oder An)
                              Auf der Seite gibt es mehr Infos. http://forum.micasaverde.com/index.php/ … ek8u6jn3m0
                              Ich bin auf eure Hilfe angewiesen - Komme bei diesem einfachen Tasks nicht mehr weiter.
                              Vielen Dank
                              Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              @mickyboys Hast du das irgendwie hinbekommen die Steckdose in iob zu integrieren bzw zu steuern da dein Post als gelöst markiert wurde. Ich habe es nun mehrmals mit meiner Steckdose probiert und bekomme es einfach nicht hin.
                              • M mickyboys
                                #!/bin/bash
                                sleep 2
                                sleep 2
                                Basti97B
                                Basti97B
                                Basti97
                                @mickyboys Denkst du da man das Script auch direkt per iobroker auslösen kann. Ich weiß der Beitrag ist schon alt aber vielleicht hast du es ja in der zwischen Zeit laufen?
                                84.2k
