  4. Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @2afs sagte in Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden:
    schreibt am Ende der Datei 2* no instances
    was sagt die Ausgabe von
    iobroker status
    bitte die komplett Ausgabe in Code-Tags </>
    2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    schrieb am zuletzt editiert von 2afs
    @glasfaser ich habe noch einmal das Image auf die SD Karte mit einem anderen Adapter geschrieben. Jetzt lädt das Web Admin Interface wieder. Warum auch immer. Ich teste noch mal etwas um zu schauen ob es keine anderen Fehler gibt.
      iobroker status
      2afs2 Offline
      2afs2 Offline
      2afs
      @glasfaser Wenn ich das Image mit folgendem Befehl schreibe, ist dann vorher besser der IoBroker und oder auch andere Services/Dienste zu stoppen um ein konsistentes Image zu haben?
      #!/bin/bash
      #Festplatte einbinden
      mount -t nfs -o soft qnap:/path/mnt/nas
      #Variablen
      BACKUP_PFAD="/mnt/nas/backup_iobroker/Images"
      BACKUP_ANZAHL="5"
      BACKUP_NAME="Sicherung"
      #Backup erstellen
      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
      #Alte Sicherung löschen
      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
      #Festplatte auswerfen
      umount /mnt/nas
      • 2afs2 2afs
        #!/bin/bash
        #Variablen
        BACKUP_ANZAHL="5"
        #Backup erstellen
        umount /mnt/nas
        und warum nicht mit iobroker backup oder noch besser mit dem backitup Adapter zeitgesteuert?
        2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          @homoran Der Backup Adapter läuft zudem. Wenn Datenpunkte, scripte oder vis restored werden muss verwende ich das Backup. Wenn das OS durch Updates Schaden nimmt oder wie in meinem Fall die SD Karte stirbt nehme ich das Image.
          Zudem verwende ich auch noch die Deconz Installation auf dem gleichen System, des. DB im Backup nicht beinhaltet ist.
          Sollte denn etwa gestoppt werden bevor ein Image erstellt wird?
          • 2afs2 2afs
            @2afs
            Dienste müssen soweit wie möglich runtergefahren werden. Ein Image aus dem laufenden Betrieb ist Käse.
            iobroker list instances
            liefert?
              @2afs
              liefert?
              2afs2 Offline
              2afs2 Offline
              2afs
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              • 2afs2 2afs
                + instance is alive
                @2afs
                Sorry, hatte überlesen dass da jetzt ein neues Backup eingespielt wurde.
                  @2afs
                  2afs2 Offline
                  2afs2 Offline
                  2afs
                  @thomas-braun ja danke. Läuft soweit wieder.
                  2 Fragen bleiben noch:
                  • welche Dienste wären zu stoppen wenn auf dem System iobroker und Deconz installiert ist wenn ein Image unter laufendem Betriebssystem stattfinden soll?
                  • würdet ihr mir raten von Deconz auf den Zigbee Adapter umzusteigen? Dann wären im Backup auch die Zigbee Daten vorhanden.
                  • 2afs2 2afs
                    @2afs
                    Nimmt der Backitup nicht auch den deconz-Kram mit?
                    Ich würde den Zigbee-Adapter wohl mit dem convee-Stick verwenden. Oder gleich einen aktuellen zstack-kompatiblen Stick einsetzen.
                    Von dd aus dem laufenden System würde ich generell die Finger lassen.
                      @2afs
                      2afs2 Offline
                      2afs2 Offline
                      2afs
                      @thomas-braun nee, der Deconz Adapter wird im Backup nicht berücksichtigt. Leider nur der Zigbee Adapter. Dann werde ich mir das DB file auch noch per cron-job regelmäßig wegsichern.
                      Bislang hat mir das Image tatsächlich jetzt schon 2* das Leben gerettet.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 2afs2 2afs
                        Rushmed
                        @2afs Ich sichere auch regelmäßig per dd. In meinem Script (hab ich irgendwo abgeschrieben und geändert) wird der ioBroker und die influxDB (kannste einstellen was du willst) vor dem Backup beendet.
                        #!/bin/bash
                        # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                        BACKUP_PFAD="/media/HDD2/HDD2/Software/PI_Backup"
                        BACKUP_ANZAHL="7"
                        BACKUP_NAME="Smartazamba_Backup"
                        # ENDE VARIABLEN
                        # Stoppe Dienste vor Backup
                        iobroker stop
                        sudo systemctl stop influxdb
                        # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                        dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PFAD}/$(date +%y%m%d)_${BACKUP_NAME}.img bs=1MB
                        # Starte Dienste nach Backup
                        iobroker start
                        sudo systemctl start influxdb
                        # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                        pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/*${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                        sleep 3m
                        # ioBroker Datenpunkt PI-Backup_erfolgt mit aktueller Zeit setzen
                        curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.PI-Backup_erfolgt?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M)
                        • R Rushmed
                          #!/bin/bash
                          BACKUP_ANZAHL="7"
                          # ENDE VARIABLEN
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          sleep 3m
                          2afs2 Offline
                          2afs2 Offline
                          2afs
                          @rushmed Super. Werde ich mal austesten und anpassen. Besten Dank 👍
