  4. Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    heute war es leider so weit und ich musste das Image einer SD Karte zurückspielen.
    Leider ist die SD im Raspberry verstorben und ich muß eine neue verwenden.
    Images erstelle ich mit dd im laufen Betrieb alle 2 Wochen und das letzts image habe ich erfolgreich zurück gespielt.
    Leider startet irgendwas von IoBroker nicht richtig. Die IP Adresse pingt zwar aber die Webseite antwortet nicht. Weder der Port 8081 noch 8082.
    iobroker fix läuft problemlos durch aber iobroker logs schreibt am Ende der Datei 2* no instances
    Wie kann ich mich an den Fehler heranpirschen ohne noch mehr kaput zu machen?
    Danke und Gruß
    • 2afs2 2afs
      Danke und Gruß
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @2afs sagte in Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden:
      was sagt die Ausgabe von
      iobroker status
      bitte die komplett Ausgabe in Code-Tags </>
      2afs2 3 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iobroker status
        2afs2 Offline
        2afs2 Offline
        2afs
        @glasfaser die Ausgabe ist wie folgt:
        Objects type: file
        Status  type:file
          iobroker status
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          schrieb am zuletzt editiert von 2afs
          @glasfaser ich habe noch einmal das Image auf die SD Karte mit einem anderen Adapter geschrieben. Jetzt lädt das Web Admin Interface wieder. Warum auch immer. Ich teste noch mal etwas um zu schauen ob es keine anderen Fehler gibt.
            iobroker status
            2afs2 Offline
            2afs2 Offline
            2afs
            @glasfaser Wenn ich das Image mit folgendem Befehl schreibe, ist dann vorher besser der IoBroker und oder auch andere Services/Dienste zu stoppen um ein konsistentes Image zu haben?
            #!/bin/bash
            #Festplatte einbinden
            mount -t nfs -o soft qnap:/path/mnt/nas
            #Variablen
            BACKUP_PFAD="/mnt/nas/backup_iobroker/Images"
            BACKUP_ANZAHL="5"
            BACKUP_NAME="Sicherung"
            #Backup erstellen
            dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
            #Alte Sicherung löschen
            pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
            #Festplatte auswerfen
            umount /mnt/nas
            • 2afs2 2afs
              #!/bin/bash
              #Variablen
              BACKUP_ANZAHL="5"
              #Backup erstellen
              umount /mnt/nas
              und warum nicht mit iobroker backup oder noch besser mit dem backitup Adapter zeitgesteuert?
              2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                2afs2 Offline
                2afs2 Offline
                2afs
                @homoran Der Backup Adapter läuft zudem. Wenn Datenpunkte, scripte oder vis restored werden muss verwende ich das Backup. Wenn das OS durch Updates Schaden nimmt oder wie in meinem Fall die SD Karte stirbt nehme ich das Image.
                Zudem verwende ich auch noch die Deconz Installation auf dem gleichen System, des. DB im Backup nicht beinhaltet ist.
                Sollte denn etwa gestoppt werden bevor ein Image erstellt wird?
                • 2afs2 2afs
                  @2afs
                  Dienste müssen soweit wie möglich runtergefahren werden. Ein Image aus dem laufenden Betrieb ist Käse.
                  iobroker list instances
                  liefert?
                    @2afs
                    liefert?
                    2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    • 2afs2 2afs
                      + instance is alive
                      @2afs
                      Sorry, hatte überlesen dass da jetzt ein neues Backup eingespielt wurde.
                        @2afs
                        2afs2 Offline
                        2afs2 Offline
                        2afs
                        @thomas-braun ja danke. Läuft soweit wieder.
                        2 Fragen bleiben noch:
                        • welche Dienste wären zu stoppen wenn auf dem System iobroker und Deconz installiert ist wenn ein Image unter laufendem Betriebssystem stattfinden soll?
                        • würdet ihr mir raten von Deconz auf den Zigbee Adapter umzusteigen? Dann wären im Backup auch die Zigbee Daten vorhanden.
                        • 2afs2 2afs
                          @2afs
                          Nimmt der Backitup nicht auch den deconz-Kram mit?
                          Ich würde den Zigbee-Adapter wohl mit dem convee-Stick verwenden. Oder gleich einen aktuellen zstack-kompatiblen Stick einsetzen.
                          Von dd aus dem laufenden System würde ich generell die Finger lassen.
                            @2afs
                            2afs2 Offline
                            2afs2 Offline
                            2afs
                            @thomas-braun nee, der Deconz Adapter wird im Backup nicht berücksichtigt. Leider nur der Zigbee Adapter. Dann werde ich mir das DB file auch noch per cron-job regelmäßig wegsichern.
                            Bislang hat mir das Image tatsächlich jetzt schon 2* das Leben gerettet.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 2afs2 2afs
                              Rushmed
                              @2afs Ich sichere auch regelmäßig per dd. In meinem Script (hab ich irgendwo abgeschrieben und geändert) wird der ioBroker und die influxDB (kannste einstellen was du willst) vor dem Backup beendet.
                              #!/bin/bash
                              # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                              BACKUP_PFAD="/media/HDD2/HDD2/Software/PI_Backup"
                              BACKUP_ANZAHL="7"
                              BACKUP_NAME="Smartazamba_Backup"
                              # ENDE VARIABLEN
                              # Stoppe Dienste vor Backup
                              iobroker stop
                              sudo systemctl stop influxdb
                              # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                              dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PFAD}/$(date +%y%m%d)_${BACKUP_NAME}.img bs=1MB
                              # Starte Dienste nach Backup
                              iobroker start
                              sudo systemctl start influxdb
                              # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                              pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/*${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                              sleep 3m
                              # ioBroker Datenpunkt PI-Backup_erfolgt mit aktueller Zeit setzen
                              curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.PI-Backup_erfolgt?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M)
                              • R Rushmed
                                #!/bin/bash
                                BACKUP_ANZAHL="7"
                                # ENDE VARIABLEN
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                sleep 3m
                                2afs2 Offline
                                2afs2 Offline
                                2afs
                                @rushmed Super. Werde ich mal austesten und anpassen. Besten Dank 👍
