<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">heute war es leider so weit und ich musste das Image einer SD Karte zurückspielen.<br />
Leider ist die SD im Raspberry verstorben und ich muß eine neue verwenden.<br />
Images erstelle ich mit dd im laufen Betrieb alle 2 Wochen und das letzts image habe ich erfolgreich zurück gespielt.<br />
Leider startet irgendwas von IoBroker nicht richtig. Die IP Adresse pingt zwar aber die Webseite antwortet nicht. Weder der Port 8081 noch 8082.<br />
iobroker fix läuft problemlos durch aber iobroker logs schreibt am Ende der Datei 2* no instances<br />
Wie kann ich mich an den Fehler heranpirschen ohne noch mehr kaput zu machen?</p>
<p dir="auto">Danke und Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50184/image-zurückgespielt-keine-iobroker-instance-gefunden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 21:58:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50184.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 17:35:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sun, 12 Dec 2021 05:44:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rushmed" aria-label="Profile: rushmed">@<bdi>rushmed</bdi></a> Super. Werde ich mal austesten und anpassen. Besten Dank 👍</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718887</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718887</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 05:44:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 22:01:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2afs" aria-label="Profile: 2afs">@<bdi>2afs</bdi></a> Ich sichere auch regelmäßig per dd. In meinem Script (hab ich irgendwo abgeschrieben und geändert) wird der ioBroker und die influxDB (kannste einstellen was du willst) vor dem Backup beendet.</p>
<pre><code>#!/bin/bash
# VARIABLEN - HIER EDITIEREN
BACKUP_PFAD="/media/HDD2/HDD2/Software/PI_Backup"
BACKUP_ANZAHL="7"
BACKUP_NAME="Smartazamba_Backup"
# ENDE VARIABLEN
# Stoppe Dienste vor Backup
iobroker stop
sudo systemctl stop influxdb
# Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PFAD}/$(date +%y%m%d)_${BACKUP_NAME}.img bs=1MB
# Starte Dienste nach Backup
iobroker start
sudo systemctl start influxdb
# Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/*${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
sleep 3m
# ioBroker Datenpunkt PI-Backup_erfolgt mit aktueller Zeit setzen
curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.PI-Backup_erfolgt?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718850</guid><dc:creator><![CDATA[Rushmed]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 22:01:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 20:16:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> nee, der Deconz Adapter wird im Backup nicht berücksichtigt. Leider nur der Zigbee Adapter. Dann werde ich mir das DB file auch noch per cron-job regelmäßig wegsichern.<br />
Bislang hat mir das Image tatsächlich jetzt schon 2* das Leben gerettet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718819</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718819</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 20:16:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 20:12:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2afs" aria-label="Profile: 2afs">@<bdi>2afs</bdi></a><br />
Nimmt der Backitup nicht auch den deconz-Kram mit?</p>
<p dir="auto">Ich würde den Zigbee-Adapter wohl mit dem convee-Stick verwenden. Oder gleich einen aktuellen zstack-kompatiblen Stick einsetzen.</p>
<p dir="auto">Von dd aus dem laufenden System würde ich generell die Finger lassen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718818</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718818</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 20:12:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 20:07:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> ja danke. Läuft soweit wieder.<br />
2 Fragen bleiben noch:</p>
<ul>
<li>welche Dienste wären zu stoppen wenn auf dem System iobroker und Deconz installiert ist wenn ein Image unter laufendem Betriebssystem stattfinden soll?</li>
<li>würdet ihr mir raten von Deconz auf den Zigbee Adapter umzusteigen? Dann wären im Backup auch die Zigbee Daten vorhanden.</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718816</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718816</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 20:07:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 19:58:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2afs" aria-label="Profile: 2afs">@<bdi>2afs</bdi></a></p>
<p dir="auto">Sorry, hatte überlesen dass da jetzt ein neues Backup eingespielt wurde.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718813</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718813</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:58:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 19:57:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code> iobroker list instances
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
  system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718812</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718812</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:57:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 19:53:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2afs" aria-label="Profile: 2afs">@<bdi>2afs</bdi></a><br />
Dienste müssen soweit wie möglich runtergefahren werden. Ein Image aus dem laufenden Betrieb ist Käse.</p>
<pre><code>iobroker list instances
</code></pre>
<p dir="auto">liefert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718809</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718809</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:53:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 19:22:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Der Backup Adapter läuft zudem. Wenn Datenpunkte, scripte oder vis restored werden muss verwende ich das Backup. Wenn das OS durch Updates Schaden nimmt oder wie in meinem Fall die SD Karte stirbt nehme ich das Image.<br />
Zudem verwende ich auch noch die Deconz Installation auf dem gleichen System, des. DB im Backup nicht beinhaltet ist.</p>
<p dir="auto">Sollte denn etwa gestoppt werden bevor ein Image erstellt wird?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718800</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718800</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:22:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 18:59:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2afs" aria-label="Profile: 2afs">@<bdi>2afs</bdi></a> sagte in <a href="/post/718782">Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wenn ich das Image mit folgendem Befehl schreibe</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und warum nicht mit <code>iobroker backup</code> oder noch besser mit dem backitup Adapter zeitgesteuert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718786</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718786</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 18:59:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 18:50:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> Wenn ich das Image mit folgendem Befehl schreibe, ist dann vorher besser der IoBroker und oder auch andere Services/Dienste zu stoppen um ein konsistentes Image zu haben?</p>
#Festplatte einbinden
mount -t nfs -o soft qnap:/path/mnt/nas
#Variablen
BACKUP_PFAD="/mnt/nas/backup_iobroker/Images"
BACKUP_ANZAHL="5"
BACKUP_NAME="Sicherung"
#Backup erstellen
dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
#Alte Sicherung löschen
pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
#Festplatte auswerfen
umount /mnt/nas
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718782</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718782</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 18:50:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 18:51:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> ich habe noch einmal das Image auf die SD Karte mit einem anderen Adapter geschrieben. Jetzt lädt das Web Admin Interface wieder. Warum auch immer. Ich teste noch mal etwas um zu schauen ob es keine anderen Fehler gibt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718779</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718779</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 18:51:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 18:40:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> die Ausgabe ist wie folgt:</p>
<pre><code>iobroker is running on this host.
Objects type: file
Status  type:file
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718778</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718778</guid><dc:creator><![CDATA[2afs]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 18:40:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden on Sat, 11 Dec 2021 17:42:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/2afs" aria-label="Profile: 2afs">@<bdi>2afs</bdi></a> sagte in <a href="/post/718739">Image zurückgespielt - keine IOBroker Instance gefunden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">schreibt am Ende der Datei 2* no instances</p>
</blockquote>
<p dir="auto">was sagt die Ausgabe von</p>
<pre><code>iobroker status
</code></pre>
<p dir="auto">bitte die komplett Ausgabe in Code-Tags &lt;/&gt;</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718744</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718744</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 17:42:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
