  4. Waschmaschine Smart machen
60 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • K Kippe
    Also ok.Ich habe mir jetzt den Shelly 20187 bestellt, und wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich nur den ioBroker.device-reminder Adapter für die Einstellungen.
    Also brauche ich dann kein Skript mehr?
    Muss ich denn noch Datenpunkte anlegen oder auch nicht?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @kippe sagte in Waschmaschine Smart machen:
    Gut, der ist für 16A spezifiziert nach Datenblatt und arbeitet out of the Box mit ioBroker Shelly Adapter zusammen.
    Den und dann noch den Shelly-Adapter. Der macht die Verbindung zwischen ioBroker und dem Shelly
    Nein, das macht der Device Reminder Adapter für Dich
    Nein, das macht der Shelly Adapter für Dich. Die Datenpunkte liegen dann untr Shelly.0 z.B
    shelly.0.SHPLG2-1#Nummer#1.Relay0.Power
    • K klassisch
      Kippe
      Ok Danke 🤩
      Wenn ich den Shelly habe, und noch Probleme habe, werde ich mich noch mal melden bei dir🙋‍♂️
        @bananajoe sagte in Waschmaschine Smart machen:
        @homoran du meinst also ich muss die Strommessung einmal neu kalibrieren?
        ich fürchte ja!
        denn selbst 2790/230 wären mehr als 12A
        JoergH
        @homoran sagte in Waschmaschine Smart machen:
        ich fürchte ja!
        Das erreicht unsere Miele auch und die ist zwei(?) Jahre alt...
        • J JoergH
          ich fürchte ja!
          @joergh sagte in Waschmaschine Smart machen:
          auch mit Chinaböllern gemessen?
          Was sagt denn das Datenblatt zum Anschlusswert?
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            Nope. Mit Smartmeter...Datenblatt müsste ich erstmal suchen...
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Ich hab das mal zum Anlass genommen mir den schon lange auf der Wunschliste stehenden 230V Messadapter von Conrad zu bestellen.
              Ab dem Wochenende werde ich die wohl in meinen Rahmen bestmöglich kalibrierten Tasmota-Gosund-SP111 haben :-)
              Und dann schaue ich mal was Waschmaschine und Trockner wirklich verbrauchen ...
              • K Kippe
                Ok Danke 🤩
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @kippe bei mir ist waschmaschine an einem ShellyPlug-S, der trockner an einem ShellyPlug.
                wie schon geschrieben, Device Reminder, da kannst du dich über Alexa, sayit, pushover, email benachrichtigen lassen.
                • da_WoodyD da_Woody
                  Kippe
                  Hallo
                  So der Shelly Plug ist Gestern angekommen.Ich habe den mit der App in mein WLan eingebracht, und er lässt sich auch mit der App Steuern. Dann bin ich auf die Internetseite vom Shally und habe die Einstellungen mqtt aktiviert. Den Shally Adapter in IOBroker habe ich installiert , und ist auch Grün. Unter den Objekten habe ich den Ordner Shelly wo auch mein Plug ist mit allen Daten usw. Nur den Mqtt Adapter zeigt keine Verbindung an ? Und wie geht das mit dem Adapter device reminder?
                  Der ist installiert aber zeigt nicht verbunden an. Wie muss ich das jetzt machen, damit ich eine Meldung von der Maschine bekomme, wann die Wäsche fertig ist. Ich habe den Plug gerade an die Waschmaschiene gehängt, und werde erstmal einmal laufen lassen um die Daten mal zu loggen.Screenshot (349).png Screenshot (350).png Screenshot (351).png Screenshot (352).png
                  • K Kippe
                    Hallo
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @kippe warum mqtt? anscheinend falsch konfiguriert...
                    nebenbei steht in deinem 1. screenshot protokoll coap.
                      Kippe
                      @da_woody
                      dann brauche ich mqtt garnicht?
                      Könntest du mir denn mal sagen, was ich machen muss
                      • K Kippe
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @kippe so wie ich das sehe, hast du noch shelly adapter 4.0.7. du kannst entspannt mel auf 4.1.2 updaten. dann hast du auch wieder online in den datenpunkten.
                        in der shelly config wird CoAP and http stehn. passt.
                        ruf den shelly mit 192.168.178.54 auf.
                        da muss die IP von deinem ioB rein, save. der port wird automatisch angehängt.
                        dann kannst du im device reminder dein gerät anlegen.
                        ich lass mir dann auf 2 alexas eine nachricht ausgeben.
                          Kippe
                          @da_woody sagte in Waschmaschine Smart machen:
                          192.168.178.54
                          Shelly Adapter geändert auf 4.1.2
                          Die Shelly Seite aufgerufen und die IP Vom Broker eingetragen habe ich auch.
                          Nur im device reminder komme ich noch nicht weiter.Ich habe da bei alias auch nur alias bei mir reingeschrieben? Ist das richtig oder welchen Punkt muss ich da wählen?Screenshot (355).png Screenshot (353).png Screenshot (354).png
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @kippe anscheinend ist dein host noch nicht aktuell. wird der js sein...
                            alias alleine genügt natürlich nicht. das geht nur wenn du den alias manager verwendest.
                            mit alias solltest du dich mal beschäftigen. wird die zukunft...
                            im moment sollte aber mal bei verbrauch und schalter
                            genügen.
                            zu finden wenn du die 3 punkte anklickst und dann das richtige auswählst.
                              genügen.
                              Kippe
                              @da_woody
                              Das ist doch schon mal Super 👍
                              Also kann ich den nqtt Adapter wieder Löschen…… oder brauche ich den noch für was?
                              Und ich bräuchte noch ein Widget einer Waschmaschine , wo ich den Zustand und die Daten einsehen könnte.
                              • K Kippe
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @kippe ob du den noch brauchst kann ich nicht wissen... :)
                                widget? für was?
                                  widget? für was?
                                  Kippe
                                  @da_woody
                                  Ich möchte eine Waschmaschine in meiner Visu darstellen wenn sie läuft oder nicht, und den Stromverbrauch ablesen können
                                  • K Kippe
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @kippe tja, kommt drauf an welche visu du verwendest...
                                    in iQontrol gehts z.b. so
                                      Kippe
                                      @da_woody
                                      so was zum Beispiel👯
                                      • K Kippe
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @kippe bei vis brauchst du ich nicht fragen... :)
                                          Kippe
                                          @da_woody
                                          Ich habe da wohl noch mal 1 Frage zu den Einstellungen für die Waschmaschine.
                                          Ich habe jetzt 1 kompletten Waschgang gemacht, und habe die Werte mal hier hochgeladen. Wie soll ich die Werte Eurer Meinung nach eintragen im Adapter?
                                          A3062D44-F942-4A1B-BA28-2650ABD7A20A.png 6060A41A-BEC8-44F7-8E56-9B3C9A425838.png 8C89F54A-594A-432B-AB97-67CF977D5DF3.png 5DB1F7AE-7F54-4713-A2F5-BE6F387AD740.png
