  4. Waschmaschine Smart machen
60 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 11 Beobachtet
    @bananajoe wieso jagst du 291V durch deine Leitungen? 😂
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @homoran nach dem letzten Reset habe ich vergessen neu zu kalibrieren ...
    • BananaJoeB BananaJoe
      @bananajoe sagte in Waschmaschine Smart machen:
      Chinaböller halt ;-)
      miene HM-Teile musste ich noch nie kalibrieren
      K S 2 Antworten Letzte Antwort
        Kippe
        Also jetzt weiß ich immer noch nicht, welchen Stecker ich nehmen soll um das Projekt zu machen🙈
        B K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kippe
          Berchemer
          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
          @kippe sagte in Waschmaschine Smart machen:
          Neben dem Shelly Plug, den ich oben genannt habe, kann ich Dir auch die Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Steckdose von hier empfehlen,
          weil ich sie beide im EInsatz habe und auch keine Probleme bis 16A ;-)
          • K Kippe
            klassisch
            @klassisch sagte in Waschmaschine Smart machen:
            Es gibt auch einen Shelly 20187 bis 16A spezifiziert.
            Den habe ich auch in einigen Anwendungen im Einsatz. Laut Datenblatt 16 A. Bekommt z.B. bei Voelkner. Preis dort schwankend, derzeit ca. 25 EUR.
            • K klassisch
              Kippe
              Könntest du mir mal genau sagen wie du das gemacht hast. Welchen Adapter ich haben muss und ein Skript .
              • K Kippe
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @kippe
                • Shelly Plug gekauft. Für große Lasten den großen Shelly Plug und für kleine Lasten den Plug S.
                • ioBroker Shelly-Adapter installiert und den Shelly dort eigebunden
                • Ich habe noch ein Skript geschrieben, manche andere ein Blockly. Das Forum und Youtube ist voll davon.
                • Aber mittlerweile gibt es genau für diesen Anwendungszweck den Device Reminder Adapter von @Xenon Da muß man nichts mehr programmieren.
                • K klassisch
                  @kippe
                  Kippe
                  Also ok.Ich habe mir jetzt den Shelly 20187 bestellt, und wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich nur den ioBroker.device-reminder Adapter für die Einstellungen.
                  Also brauche ich dann kein Skript mehr?
                  Muss ich denn noch Datenpunkte anlegen oder auch nicht?
                  • K Kippe
                    klassisch
                    Gut, der ist für 16A spezifiziert nach Datenblatt und arbeitet out of the Box mit ioBroker Shelly Adapter zusammen.
                    Den und dann noch den Shelly-Adapter. Der macht die Verbindung zwischen ioBroker und dem Shelly
                    Nein, das macht der Device Reminder Adapter für Dich
                    Nein, das macht der Shelly Adapter für Dich. Die Datenpunkte liegen dann untr Shelly.0 z.B
                    shelly.0.SHPLG2-1#Nummer#1.Relay0.Power
                    • K klassisch
                      Kippe
                      Ok Danke 🤩
                      Wenn ich den Shelly habe, und noch Probleme habe, werde ich mich noch mal melden bei dir🙋‍♂️
                        @homoran du meinst also ich muss die Strommessung einmal neu kalibrieren?
                        ich fürchte ja!
                        denn selbst 2790/230 wären mehr als 12A
                        JoergH
                        @homoran sagte in Waschmaschine Smart machen:
                        ich fürchte ja!
                        Das erreicht unsere Miele auch und die ist zwei(?) Jahre alt...
                        • J JoergH
                          ich fürchte ja!
                          @joergh sagte in Waschmaschine Smart machen:
                          auch mit Chinaböllern gemessen?
                          Was sagt denn das Datenblatt zum Anschlusswert?
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            Nope. Mit Smartmeter...Datenblatt müsste ich erstmal suchen...
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ich hab das mal zum Anlass genommen mir den schon lange auf der Wunschliste stehenden 230V Messadapter von Conrad zu bestellen.
                              Ab dem Wochenende werde ich die wohl in meinen Rahmen bestmöglich kalibrierten Tasmota-Gosund-SP111 haben :-)
                              Und dann schaue ich mal was Waschmaschine und Trockner wirklich verbrauchen ...
                              • K Kippe
                                Ok Danke 🤩
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @kippe bei mir ist waschmaschine an einem ShellyPlug-S, der trockner an einem ShellyPlug.
                                wie schon geschrieben, Device Reminder, da kannst du dich über Alexa, sayit, pushover, email benachrichtigen lassen.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Kippe
                                  Hallo
                                  So der Shelly Plug ist Gestern angekommen.Ich habe den mit der App in mein WLan eingebracht, und er lässt sich auch mit der App Steuern. Dann bin ich auf die Internetseite vom Shally und habe die Einstellungen mqtt aktiviert. Den Shally Adapter in IOBroker habe ich installiert , und ist auch Grün. Unter den Objekten habe ich den Ordner Shelly wo auch mein Plug ist mit allen Daten usw. Nur den Mqtt Adapter zeigt keine Verbindung an ? Und wie geht das mit dem Adapter device reminder?
                                  Der ist installiert aber zeigt nicht verbunden an. Wie muss ich das jetzt machen, damit ich eine Meldung von der Maschine bekomme, wann die Wäsche fertig ist. Ich habe den Plug gerade an die Waschmaschiene gehängt, und werde erstmal einmal laufen lassen um die Daten mal zu loggen.Screenshot (349).png Screenshot (350).png Screenshot (351).png Screenshot (352).png
                                  • K Kippe
                                    Hallo
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @kippe warum mqtt? anscheinend falsch konfiguriert...
                                    nebenbei steht in deinem 1. screenshot protokoll coap.
                                      Kippe
                                      @da_woody
                                      dann brauche ich mqtt garnicht?
                                      Könntest du mir denn mal sagen, was ich machen muss
                                      • K Kippe
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @kippe so wie ich das sehe, hast du noch shelly adapter 4.0.7. du kannst entspannt mel auf 4.1.2 updaten. dann hast du auch wieder online in den datenpunkten.
                                        in der shelly config wird CoAP and http stehn. passt.
                                        ruf den shelly mit 192.168.178.54 auf.
                                        da muss die IP von deinem ioB rein, save. der port wird automatisch angehängt.
                                        dann kannst du im device reminder dein gerät anlegen.
                                        ich lass mir dann auf 2 alexas eine nachricht ausgeben.
                                          Kippe
                                          @da_woody sagte in Waschmaschine Smart machen:
                                          192.168.178.54
                                          Shelly Adapter geändert auf 4.1.2
                                          Die Shelly Seite aufgerufen und die IP Vom Broker eingetragen habe ich auch.
                                          Nur im device reminder komme ich noch nicht weiter.Ich habe da bei alias auch nur alias bei mir reingeschrieben? Ist das richtig oder welchen Punkt muss ich da wählen?Screenshot (355).png Screenshot (353).png Screenshot (354).png
