  4. Akkustand von Tablet importieren möglich?
72 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B biker1602
    @rushmed
    Den Tasker habe ich auch auf dem Handy aber was hast du dann unter HTTP Get beim Serverport usw. eingetragen und wo kannst du das im ioBroker abrufen?
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    Das ist ein Beispielauszug ausm Tasker, damit lasse ich mir Anrufernamen übermitteln. Geht auch mit dem Ladezustand, musst nur die passende Variable wählen.
    Den Datenpunkt den du beschreiben willst musst du vorher anlegen.
    Ich steuere auch meine Ladegeräte, die an Tasmotadosen hängen, der Wandtablets über den ioBroker zwischen 15 und 80%. Als Fallback falls der iobroker nich am Start sein sollte steuert Tasker die Dosen ebenfalls per HTTP zwischen 10 und 85 % das läuft solide.
      biker1602
      @rushmed ich mache irgend etwas verkehrt. Ich habe unter userdata einen Ordner mit Akkustatus und dann einen Datenpunkt samsung_s9+ erstellt. Dann habe ich unter Tasker so wie in deinem Bild alles eingetragen halt mit der IP und Port von meinem Iobroker dann die Verzeichnisse dann das Fragezeichen gefolgt von %BATT Bei mir wird zum iobroker aber kein Wert übertragen.☹
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        Rushmed
        @biker1602 Haste die Aufgabe im Tasker mal versucht manuell auszuführen? Was gibts für ne Fehlermeldung?
        Hast du ne simple API Instanz mit dem Port laufen? Ist im Datenpunkt Schreiben erlaubt?
        • R Rushmed
          biker1602
          @rushmed
          19.25.28/E add wait type EasyAction1 time 2147483647
          19.25.28/E add wait type EasyAction1 done
          19.25.28/E add wait task
          19.25.29/E Fehler: 1
          19.25.29/E <!DOCTYPE html>
          <html lang="en">
          <head>
          <meta charset="utf-8">
          <title>Error</title>
          </head>
          <body>
          <pre>Cannot GET /set/0.userdata.0.Akkustatus.samsung_S9+</pre>
          </body>
          </html>
          Habe manuell gestartet aber da ist ein Fehler drin.
          • B biker1602
            @rushmed
            <html lang="en">
            <head>
            </head>
            <body>
            </body>
            </html>
            Rushmed
            @biker1602 Der DP muss doch sicher 0_userdata.0.Akkustatus.samsung_S9+ heißen.
            • R Rushmed
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              • B biker1602
                Rushmed
                @biker1602 8081 ist sicher nicht der Port deiner simple API Instanz, die Antwort auf die Frage ob überhaupt eine läuft schuldest du mir noch. 😊
                Deine URL stimmt auch nicht. /set fehlt.
                • R Rushmed
                  biker1602
                  @rushmed simple API weiß ich garnicht wie du das meinst. 🙈
                  • B biker1602
                    Rushmed
                    @biker1602 Guck mal bitte in deinen Instanzen ob da eine ist die Simple API heißt.
                    Wenn ja geh in die Einstellungen und check welcher Port da steht.
                    Ansonsten einfach den Adapter Einfache RESTful API installieren, Instanz anlegen und starten.
                    Schreib bitte in der Tasker URL das S von Samsung auch groß so wie im DP. Ich weiß nicht ob das case sensitiv ist.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      biker1602
                      @rushmed simple api hatte ich nicht habe den Adapter installiert und jetzt 8087. Jetzt werde ich es nochmal versuchen.
                      • R Rushmed
                        biker1602
                        @rushmed so jetzt ist auf jeden Fall schon weniger rot beim manuellen Start Screenshot_20211205-202108_Tasker.jpg
                        • B biker1602
                          Rushmed
                          @biker1602 Zeig bitte nochmal die Tasker URL.
                          • R Rushmed
                            biker1602
                            • B biker1602
                              Rushmed
                              @biker1602 Sieht gut aus. Gib mal die URL in nem Browser auf nem Rechner ein der im selben Netzwer wie der ioBroker ist und check ob sich der DP ändert.
                              • R Rushmed
                                biker1602
                                @rushmed bekomme im Browser eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht oben du es erkennen kannst. Screenshot_20211205-204147_Chrome.jpg
                                • B biker1602
                                  Rushmed
                                  @biker1602 Vor %BATT fehlt noch value=
                                  • R Rushmed
                                    biker1602
                                    @rushmed so beim Taster kommt beim manuellen Start keine Fehlermeldung. Auch im Browser kommt kein Error
                                    aber am Datenpunkt ändert sich nichts Zahl bleibt auf Null. Ich denke das es vielleicht noch eine Einstellung von Datenpunkt ist oder?
                                    • B biker1602
                                      Rushmed
                                      @biker1602 Zeig mal die DP Einstellungen.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Lt. Beschreibung "simpli.api" beschreibst du einen Datenpunkt mit:
                                        http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                                        Und warum steht dein %BATT in ""
                                        Danke.
                                        • R Rushmed
                                          biker1602
                                          R 2 Antworten Letzte Antwort
