  4. Akkustand von Tablet importieren möglich?
72 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B biker1602
    @ssw-mcor
    Schade ich dachte es funktioniert auch so mit den Handys. Das Tablett mit Vis habe ich dauerhaft angeschlossen. Ich wollte es gerne für Tablett`s oder Handy machen damit z.B. Alexa unter einem bestimmten Akkustand warnt das geladen werden muss.
    SSW-mcor
    @biker1602 sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
    Aber genau für den "dauerhaften" Anschluss ist es doch Sinnvoll, um den Akku zu schonen 😇
    • S SSW-mcor
      biker1602
      @ssw-mcor da hast du schon recht aber das ist ein ausrangiertes Tablett, was ich nur als Vis nutze, da könnte ich es dann sicher mit einer Wlan Steckdose machen. Da gebe ich dir recht.
      • B biker1602
        wobei du beim Schalten unbedingt auf den Ladezustand achten solltest, sonst schadest du mehr, als dass es nutzt.
        Eine vernünftig funktionierende Laderegelung regelt nach erreichen von 100% vollständig ab und fängt erst wieder an, wenn die Spannung ausreichend gefallen ist.
        Wenn du jetzt aber den Strom abstellst resettest du die Laderegelung und die Regelung fängt bei Spannungswiederkehr mit voller Ladeleistung an.
        Sollte der Ladezustand noch nicht weit genug abgefallen sein, wenn die Spannung wiederkehrt, erkennt die Ladeelektronik den Zeitpunkt nicht in dem die Spannung wieder leicht abfällt, weil der Akku voll ist.
        Dann kommt es zur Überladung und zu Schäden
        B S 2 Antworten Letzte Antwort
          biker1602
          aber das kann man doch mit einem Blockly regeln oder? Wenn 100% erreicht sind die Steckdose ausschalten und von mir aus bei 20 % wieder einschalten.
          • B biker1602
            Ja kann man.
            Aber::
            Ein LiPo Akku hat seine Lebensdauer (=80% Leistung) nach 200-300 Vollzyklen erreicht.
            Nach einem Jahr wäre es dann so weit.
            Wobei ich jetzt wirklich nicht weiss ob es besser ist den Akku am Ladekabel zu halten (=0 Ladezyklen).
            Mein TabA 2016 ist jetzt 5 Jahre alt, fast immer am Strom und der Akku lebt noch, allerdings nur noch mit 82%
            Den Festeinabu hab ich immer noch nicht geschafft :-(
              SSW-mcor
              schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
              @homoran sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
              @biker1602: Sehe ich auch so wie @Homoran, Gesund ist es sicher nicht und im Extremfall raucht das Tablet oder Netzteil ab - auch wenn es ein "ausrangiertes" ist. Geht ja dann auch schon in Richtung Brandgefahr...
              • S SSW-mcor
                @ssw-mcor sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
                ich schrieb das Gegenteil!
                  SSW-mcor
                  Nicht einen Beitrag zuvor !!!
                  Ich war nur etwas langsamer, wie ihr.
                  • B biker1602
                    @rushmed
                    Den Tasker habe ich auch auf dem Handy aber was hast du dann unter HTTP Get beim Serverport usw. eingetragen und wo kannst du das im ioBroker abrufen?
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    Das ist ein Beispielauszug ausm Tasker, damit lasse ich mir Anrufernamen übermitteln. Geht auch mit dem Ladezustand, musst nur die passende Variable wählen.
                    Den Datenpunkt den du beschreiben willst musst du vorher anlegen.
                    Ich steuere auch meine Ladegeräte, die an Tasmotadosen hängen, der Wandtablets über den ioBroker zwischen 15 und 80%. Als Fallback falls der iobroker nich am Start sein sollte steuert Tasker die Dosen ebenfalls per HTTP zwischen 10 und 85 % das läuft solide.
                      biker1602
                      @rushmed ich mache irgend etwas verkehrt. Ich habe unter userdata einen Ordner mit Akkustatus und dann einen Datenpunkt samsung_s9+ erstellt. Dann habe ich unter Tasker so wie in deinem Bild alles eingetragen halt mit der IP und Port von meinem Iobroker dann die Verzeichnisse dann das Fragezeichen gefolgt von %BATT Bei mir wird zum iobroker aber kein Wert übertragen.☹
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        Rushmed
                        @biker1602 Haste die Aufgabe im Tasker mal versucht manuell auszuführen? Was gibts für ne Fehlermeldung?
                        Hast du ne simple API Instanz mit dem Port laufen? Ist im Datenpunkt Schreiben erlaubt?
                        • R Rushmed
                          biker1602
                          @rushmed
                          19.25.28/E add wait type EasyAction1 time 2147483647
                          19.25.28/E add wait type EasyAction1 done
                          19.25.28/E add wait task
                          19.25.29/E Fehler: 1
                          19.25.29/E <!DOCTYPE html>
                          <html lang="en">
                          <head>
                          <meta charset="utf-8">
                          <title>Error</title>
                          </head>
                          <body>
                          <pre>Cannot GET /set/0.userdata.0.Akkustatus.samsung_S9+</pre>
                          </body>
                          </html>
                          Habe manuell gestartet aber da ist ein Fehler drin.
                          • B biker1602
                            @rushmed
                            <html lang="en">
                            <head>
                            </head>
                            <body>
                            </body>
                            </html>
                            Rushmed
                            @biker1602 Der DP muss doch sicher 0_userdata.0.Akkustatus.samsung_S9+ heißen.
                            • R Rushmed
                              biker1602
                              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                              • B biker1602
                                Rushmed
                                @biker1602 8081 ist sicher nicht der Port deiner simple API Instanz, die Antwort auf die Frage ob überhaupt eine läuft schuldest du mir noch. 😊
                                Deine URL stimmt auch nicht. /set fehlt.
                                • R Rushmed
                                  biker1602
                                  @rushmed simple API weiß ich garnicht wie du das meinst. 🙈
                                  • B biker1602
                                    Rushmed
                                    @biker1602 Guck mal bitte in deinen Instanzen ob da eine ist die Simple API heißt.
                                    Wenn ja geh in die Einstellungen und check welcher Port da steht.
                                    Ansonsten einfach den Adapter Einfache RESTful API installieren, Instanz anlegen und starten.
                                    Schreib bitte in der Tasker URL das S von Samsung auch groß so wie im DP. Ich weiß nicht ob das case sensitiv ist.
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rushmed
                                      biker1602
                                      @rushmed simple api hatte ich nicht habe den Adapter installiert und jetzt 8087. Jetzt werde ich es nochmal versuchen.
                                      • R Rushmed
                                        biker1602
                                        @rushmed so jetzt ist auf jeden Fall schon weniger rot beim manuellen Start Screenshot_20211205-202108_Tasker.jpg
                                        • B biker1602
                                          Rushmed
                                          @biker1602 Zeig bitte nochmal die Tasker URL.
