  4. Akkustand von Tablet importieren möglich?
72 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lukas8519
    ich wollte mal fragen, ob jemand eine Möglichkeit kennt mit der man den Akkustand eines Smartphones oder Tablets (Android) in ioBroker importieren kann.
    Wäre für Anregungen sehr dankbar!
    LG Lukas
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @lukas8519
    wenn du keine vis.app, wallpanel oder fullybrowser auf dem handy hast, geht auch die tasker app. so sende ich meine batt des handys an iobroker und schalte das wireless-ladegerät je nach wert ein oder aus
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @lukas8519
      lukas8519
      @liv-in-sky ich habe den Fully Kiosk Browser installiert, habe jedoch keinen Datenpunkt in ioBroker der den Batteriestatus ausgibt... Display schalten und Co funktioniert
      joalexaJ S 2 Antworten Letzte Antwort
        @ssw-mcor sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
        Erst mal, nein
        in der Android vis-App ist das möglich, da wird ein datenpunkt unter vis.0 angelegt
        SSW-mcor
        schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
        @homoran sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
        Super...
        Danke...
        Schön hier, so kommt man an Lösungen, nach denen man gar nicht gesucht hat 😀 😁
        • L lukas8519
          joalexaJ Offline
          joalexaJ Offline
          joalexa
          schrieb am zuletzt editiert von joalexa
          @lukas8519
          mit dem fullybrowser-adapter geht das. Objekt wäre "fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Info.batteryLevel". Dort ist eine verlässliche Prozentangabe, die man in vis einbinden kann. (z. B. Widget "meterGauge" mit entsprechenden Farben)
          RPi 4, SSD, Debian Booster
          XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
          • L lukas8519
            SSW-mcor
            @lukas8519 mach es dir einfach und nimm die vis.app - funktioniert wirklich tadellos...
            Bin voll happy 😊 😁 😀
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SSW-mcor
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              @ssw-mcor
              sag mal welche vis App meinst du? die ioBroker.vis App, die habe ich drauf, aber eine andere kann ich nicht finden oder welche meinst du?
              Edit
              Habe ich gefunden Danke, das geht wirklich einfach und super 👍
              • R Offline
                Rushmed
                Ich benutze dafür Tasker und sende jeweils einen HTTP GET bei Akkupegeländerung.
                • S SSW-mcor
                  biker1602
                  @ssw-mcor Sag mal muss die vis App laufen oder nur installiert und alles eingestellt sein? Ich habe festgestellt das es im ioBroker unter vis nicht aktualisiert wird, wenn sich am Handy an der Prozentzahl vom Akkustatus ändert.
                  • B biker1602
                    SSW-mcor
                    @biker1602 sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
                    Ja, sie muss laufen... Funktioniert auch ne Zeit lang, wenn sie im Hintergrund ist, dann aber bei mir nicht zuverlässig.
                    Nutze ich bei mir aber eh nur auf Geräten, die die VIS anzeigen 😊 Der Akkustand von nem Handy interessiert mich wenig bis gar nicht 😇
                    • R Rushmed
                      biker1602
                      @rushmed
                      Den Tasker habe ich auch auf dem Handy aber was hast du dann unter HTTP Get beim Serverport usw. eingetragen und wo kannst du das im ioBroker abrufen?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SSW-mcor
                        biker1602
                        @ssw-mcor
                        Schade ich dachte es funktioniert auch so mit den Handys. Das Tablett mit Vis habe ich dauerhaft angeschlossen. Ich wollte es gerne für Tablett`s oder Handy machen damit z.B. Alexa unter einem bestimmten Akkustand warnt das geladen werden muss.
                        • B biker1602
                          @ssw-mcor
                          SSW-mcor
                          Aber genau für den "dauerhaften" Anschluss ist es doch Sinnvoll, um den Akku zu schonen 😇
                          • S SSW-mcor
                            biker1602
                            @ssw-mcor da hast du schon recht aber das ist ein ausrangiertes Tablett, was ich nur als Vis nutze, da könnte ich es dann sicher mit einer Wlan Steckdose machen. Da gebe ich dir recht.
                            • B biker1602
                              wobei du beim Schalten unbedingt auf den Ladezustand achten solltest, sonst schadest du mehr, als dass es nutzt.
                              Eine vernünftig funktionierende Laderegelung regelt nach erreichen von 100% vollständig ab und fängt erst wieder an, wenn die Spannung ausreichend gefallen ist.
                              Wenn du jetzt aber den Strom abstellst resettest du die Laderegelung und die Regelung fängt bei Spannungswiederkehr mit voller Ladeleistung an.
                              Sollte der Ladezustand noch nicht weit genug abgefallen sein, wenn die Spannung wiederkehrt, erkennt die Ladeelektronik den Zeitpunkt nicht in dem die Spannung wieder leicht abfällt, weil der Akku voll ist.
                              Dann kommt es zur Überladung und zu Schäden
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                biker1602
                                aber das kann man doch mit einem Blockly regeln oder? Wenn 100% erreicht sind die Steckdose ausschalten und von mir aus bei 20 % wieder einschalten.
                                • B biker1602
                                  Ja kann man.
                                  Aber::
                                  Ein LiPo Akku hat seine Lebensdauer (=80% Leistung) nach 200-300 Vollzyklen erreicht.
                                  Nach einem Jahr wäre es dann so weit.
                                  Wobei ich jetzt wirklich nicht weiss ob es besser ist den Akku am Ladekabel zu halten (=0 Ladezyklen).
                                  Mein TabA 2016 ist jetzt 5 Jahre alt, fast immer am Strom und der Akku lebt noch, allerdings nur noch mit 82%
                                  Den Festeinabu hab ich immer noch nicht geschafft :-(
                                    SSW-mcor
                                    @biker1602: Sehe ich auch so wie @Homoran, Gesund ist es sicher nicht und im Extremfall raucht das Tablet oder Netzteil ab - auch wenn es ein "ausrangiertes" ist. Geht ja dann auch schon in Richtung Brandgefahr...
                                    • S SSW-mcor
                                      ich schrieb das Gegenteil!
                                        SSW-mcor
                                        Nicht einen Beitrag zuvor !!!
                                        Ich war nur etwas langsamer, wie ihr.
                                        • B biker1602
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          Das ist ein Beispielauszug ausm Tasker, damit lasse ich mir Anrufernamen übermitteln. Geht auch mit dem Ladezustand, musst nur die passende Variable wählen.
                                          Den Datenpunkt den du beschreiben willst musst du vorher anlegen.
                                          Ich steuere auch meine Ladegeräte, die an Tasmotadosen hängen, der Wandtablets über den ioBroker zwischen 15 und 80%. Als Fallback falls der iobroker nich am Start sein sollte steuert Tasker die Dosen ebenfalls per HTTP zwischen 10 und 85 % das läuft solide.
