  4. Akkustand von Tablet importieren möglich?
72 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ssw-mcor sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
    Erst mal, nein
    in der Android vis-App ist das möglich, da wird ein datenpunkt unter vis.0 angelegt
    SSW-mcor
    schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
    @homoran sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
    Super...
    Danke...
    Schön hier, so kommt man an Lösungen, nach denen man gar nicht gesucht hat 😀 😁
    • L lukas8519
      @liv-in-sky ich habe den Fully Kiosk Browser installiert, habe jedoch keinen Datenpunkt in ioBroker der den Batteriestatus ausgibt... Display schalten und Co funktioniert
      joalexaJ Offline
      joalexaJ Offline
      joalexa
      schrieb am zuletzt editiert von joalexa
      @lukas8519
      mit dem fullybrowser-adapter geht das. Objekt wäre "fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Info.batteryLevel". Dort ist eine verlässliche Prozentangabe, die man in vis einbinden kann. (z. B. Widget "meterGauge" mit entsprechenden Farben)
      RPi 4, SSD, Debian Booster
      XIAOMI Hubs, Aqara und XIAOMI Sensoren, Yeelight Lampen, Shelly Schalter und Steckdose, Sonoff-Schalter (Tasmota), Fritz!Boxen (7490, 7390...)
      • L lukas8519
        SSW-mcor
        @lukas8519 mach es dir einfach und nimm die vis.app - funktioniert wirklich tadellos...
        Bin voll happy 😊 😁 😀
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SSW-mcor
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          @ssw-mcor
          sag mal welche vis App meinst du? die ioBroker.vis App, die habe ich drauf, aber eine andere kann ich nicht finden oder welche meinst du?
          Edit
          Habe ich gefunden Danke, das geht wirklich einfach und super 👍
          • R Offline
            Rushmed
            Ich benutze dafür Tasker und sende jeweils einen HTTP GET bei Akkupegeländerung.
            • S SSW-mcor
              biker1602
              @ssw-mcor Sag mal muss die vis App laufen oder nur installiert und alles eingestellt sein? Ich habe festgestellt das es im ioBroker unter vis nicht aktualisiert wird, wenn sich am Handy an der Prozentzahl vom Akkustatus ändert.
              • B biker1602
                SSW-mcor
                @biker1602 sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
                Ja, sie muss laufen... Funktioniert auch ne Zeit lang, wenn sie im Hintergrund ist, dann aber bei mir nicht zuverlässig.
                Nutze ich bei mir aber eh nur auf Geräten, die die VIS anzeigen 😊 Der Akkustand von nem Handy interessiert mich wenig bis gar nicht 😇
                • R Rushmed
                  biker1602
                  @rushmed
                  Den Tasker habe ich auch auf dem Handy aber was hast du dann unter HTTP Get beim Serverport usw. eingetragen und wo kannst du das im ioBroker abrufen?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SSW-mcor
                    biker1602
                    @ssw-mcor
                    Schade ich dachte es funktioniert auch so mit den Handys. Das Tablett mit Vis habe ich dauerhaft angeschlossen. Ich wollte es gerne für Tablett`s oder Handy machen damit z.B. Alexa unter einem bestimmten Akkustand warnt das geladen werden muss.
                    • B biker1602
                      @ssw-mcor
                      SSW-mcor
                      Aber genau für den "dauerhaften" Anschluss ist es doch Sinnvoll, um den Akku zu schonen 😇
                      • S SSW-mcor
                        biker1602
                        @ssw-mcor da hast du schon recht aber das ist ein ausrangiertes Tablett, was ich nur als Vis nutze, da könnte ich es dann sicher mit einer Wlan Steckdose machen. Da gebe ich dir recht.
                        • B biker1602
                          wobei du beim Schalten unbedingt auf den Ladezustand achten solltest, sonst schadest du mehr, als dass es nutzt.
                          Eine vernünftig funktionierende Laderegelung regelt nach erreichen von 100% vollständig ab und fängt erst wieder an, wenn die Spannung ausreichend gefallen ist.
                          Wenn du jetzt aber den Strom abstellst resettest du die Laderegelung und die Regelung fängt bei Spannungswiederkehr mit voller Ladeleistung an.
                          Sollte der Ladezustand noch nicht weit genug abgefallen sein, wenn die Spannung wiederkehrt, erkennt die Ladeelektronik den Zeitpunkt nicht in dem die Spannung wieder leicht abfällt, weil der Akku voll ist.
                          Dann kommt es zur Überladung und zu Schäden
                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
                            biker1602
                            aber das kann man doch mit einem Blockly regeln oder? Wenn 100% erreicht sind die Steckdose ausschalten und von mir aus bei 20 % wieder einschalten.
                            • B biker1602
                              Ja kann man.
                              Aber::
                              Ein LiPo Akku hat seine Lebensdauer (=80% Leistung) nach 200-300 Vollzyklen erreicht.
                              Nach einem Jahr wäre es dann so weit.
                              Wobei ich jetzt wirklich nicht weiss ob es besser ist den Akku am Ladekabel zu halten (=0 Ladezyklen).
                              Mein TabA 2016 ist jetzt 5 Jahre alt, fast immer am Strom und der Akku lebt noch, allerdings nur noch mit 82%
                              Den Festeinabu hab ich immer noch nicht geschafft :-(
                                SSW-mcor
                                @biker1602: Sehe ich auch so wie @Homoran, Gesund ist es sicher nicht und im Extremfall raucht das Tablet oder Netzteil ab - auch wenn es ein "ausrangiertes" ist. Geht ja dann auch schon in Richtung Brandgefahr...
                                • S SSW-mcor
                                  ich schrieb das Gegenteil!
                                    SSW-mcor
                                    Nicht einen Beitrag zuvor !!!
                                    Ich war nur etwas langsamer, wie ihr.
                                    • B biker1602
                                      @rushmed
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      Das ist ein Beispielauszug ausm Tasker, damit lasse ich mir Anrufernamen übermitteln. Geht auch mit dem Ladezustand, musst nur die passende Variable wählen.
                                      Den Datenpunkt den du beschreiben willst musst du vorher anlegen.
                                      Ich steuere auch meine Ladegeräte, die an Tasmotadosen hängen, der Wandtablets über den ioBroker zwischen 15 und 80%. Als Fallback falls der iobroker nich am Start sein sollte steuert Tasker die Dosen ebenfalls per HTTP zwischen 10 und 85 % das läuft solide.
                                        biker1602
                                        @rushmed ich mache irgend etwas verkehrt. Ich habe unter userdata einen Ordner mit Akkustatus und dann einen Datenpunkt samsung_s9+ erstellt. Dann habe ich unter Tasker so wie in deinem Bild alles eingetragen halt mit der IP und Port von meinem Iobroker dann die Verzeichnisse dann das Fragezeichen gefolgt von %BATT Bei mir wird zum iobroker aber kein Wert übertragen.☹
                                        • B biker1602
                                          Rushmed
                                          @biker1602 Haste die Aufgabe im Tasker mal versucht manuell auszuführen? Was gibts für ne Fehlermeldung?
                                          Hast du ne simple API Instanz mit dem Port laufen? Ist im Datenpunkt Schreiben erlaubt?
