  4. ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Martin1324M Offline
    Martin1324M Offline
    Martin1324
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne mit dem ioT Adapter einen Datenpunkt triggern. Leider ist es nicht möglich einen Datenpunkt des Typs Button in den ioT Adapter zu integrieren, so habe ich es mit einen state versucht. Soweit funktioniert es, wenn ich anschließend mittels Alexa versuche den Datenpunkt zu ändern (Alexa, Datenpunkt ein/aus).
    Ich möchte allerdings den Datenpunkt ohne den Status (ein/aus) triggern. Ist dies möglich?
    Hintergrund:
    Ich möchte per Alexa meinen Roborock Saugroboter steuern. Da der Roborock Adapter die Datenpunkte des Typs Buttons hat, würde ich dies mit einem Blockly Skript lösen.
    Allerdings kling es doof, wenn ich immer sagen muss Alexa, Saugroboter Küche saugen EIN. Ohne EIN wäre es viel angenehmer.
    Den workaround mittels Einer Alexa Routine kenne ich und der funktioniert auch. Ich möchte dies jedoch sauberer lösen. Vor allem, da es sehr mühselig ist, die ganzen Routinen anzulegen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    lg
    Martin
    arteckA A dslraserD Martin1324M crunchipC 5 Antworten Letzte Antwort
    • Martin1324M Martin1324
      Hallo Zusammen,
      Hintergrund:
      lg
      Martin
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marting welche iot version hast du .. Fehlermeldung ?? das sollte gehen
      für das andere schau dir alias an..
        Hallo Zusammen,
        Hintergrund:
        lg
        Martin
        Ahnungsbefreit
        @marting Ich denke es gibt 3 Möglichkeiten:
        • Über iot mit ein/aus --> willst Du vermeiden
        • Über Routinen --> willst Du vermeiden
        • Über History (Alexa2 Adapter) den erkannten Text parsen und auf erkannte Kommandos reagieren --> Wäre mir zu umständlich und fehleranfällig aber es gibt genug Leute hier, die das benutzen
          Hallo Zusammen,
          Hintergrund:
          lg
          Martin
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @marting
          Ich habe so einige selbst erstellte Button in iot drinn.
          Was geht denn nicht ?
          Edit: Auch Adapter Datenpunkte habe ich in iot drinn. Zeige mal die RAW Ansicht des Button.
          • dslraserD dslraser
            @marting
            Ahnungsbefreit
            @dslraser Und die kannst Du ohne an/aus steuern?
            • A Ahnungsbefreit
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @ahnungsbefreit sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
              Ich wollte meinen Beitrag gerade nochmal editieren. Ich habe für solche Aktionen Routinen (auf den Button), die er vermeiden möchte. Aber, mit den Routinen kann ich wenigstens sagen was ich möchte bzw. wie ich es möchte.
                Ahnungsbefreit
                @dslraser So mache ich das auch, aber @MartinG will das ja vermeiden (Option 2 in meiner Liste oben)
                  Hallo Zusammen,
                  Hintergrund:
                  lg
                  Martin
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324M Offline
                  Martin1324
                  schrieb am zuletzt editiert von Martin1324
                  danke für eure schnellen Antworten.
                  habe die Version 1.8.24 vom Cloud IoT Adapter.
                  @dslraser
                  Datenpunkte des Typs Button kann ich leider nicht hinzufügen. bekomme folgende Fehlermeldung:
                  Gerät mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean wurde nicht hinzugefügt
                  Der Datenpunkt ist beschreibbar.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "clean Room",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "desc": "Start Room Cleaning"
                    "native": {},
                    "_id": "mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1638518025785
                  @arteck was meinst du mit alias?
                  @Ahnungsbefreit grundsätzlich funktioniert es ja mit den Routinen. Mir gefällt jedoch diese Lösung design-technisch nicht so gut.. Ohne Routingen wäre eine Fehlerquelle weniger.. Und vor allem ist es sehr mühevoll, alle Routingen mit dem Handy einzutippen
                  -1
                    @dslraser
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "button",
                        "read": false,
                        "write": true,
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1638518025785
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @marting
                    das ist kein Button. Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl. Was schreibst Du denn da rein ? (die Koordinaten nehme ich an ? )
                    EDIT:
                    "read": false,
                    "write": false,
                    Sicher das Du diesen Datenpunkt meinst ?
                    Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
                      @marting
                      EDIT:
                      "read": false,
                      "write": false,
                      Martin1324M Offline
                      Martin1324M Offline
                      Martin1324
                      @dslraser
                      ach sorry.. zeile verfehlt. jetzt habe ich den richtigen Datenpunkt in mein vorherigen Post kopiert..
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @marting sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
                        @dslraser
                        Hier Dein Datenpunkt
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "desc": "Start Room Cleaning",
                            "smartName": {
                              "de": "Testbutton",
                              "smartType": "SWITCH"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1638521297304
                        Das ist der iot Teil. Den Curser hier hinter das letze Zeichen setzen
                        und das hier einfügen. Den Namen Testbutton durch Deinen Wunschnamen ersetzen.
                            "smartName": {
                              "de": "Testbutton",
                        Dann ist er in iot eingefügt
                          @dslraser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "button",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Testbutton",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1638521297304
                              "smartName": {
                                "de": "Testbutton",
                          Martin1324M Offline
                          Martin1324M Offline
                          Martin1324
                          @dslraser
                          super. das hat geklappt. Habe nun den datenpunkt (button) im IoT Adapter. Allerdings wird er nicht getriggert, wenn ich Alexa damit steuere. Alexa kennt den befehl, es wird allderdings nichts ausgeführt.
                          Als welchen Typ muss ich den Button im IoT Adapter anlegen? Ist hier Switch richtig?
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            Du hast diesen Datenpunkt in der Alexa App oder über Sprachbefehl neu suchen lassen, ja ?
                            Wie ich weiter oben geschrieben habe, ich nutze dafür Routinen, die Du nicht möchtest.
                            Mir ging es nur darum das Du auch Button in iot bekommst.
                            Ich nutze den Typ Switch. Wenn Du damit das Smartgerät direkt ansprechen willst, dann geht das auch nur mit an/aus, wobei dann beim Button über an/aus das Gleiche ausgeführt werden würde, weil Switch, deshalb eine Routine.
                              @dslraser
                              Martin1324M Offline
                              Martin1324M Offline
                              Martin1324
                              @dslraser
                              ok. dann werde ich wohl nicht bei den Routinen vorbeikommen.
                              Vielen Dank für deine Hilfe!!
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @dslraser
                                Allerdings habe ich sowas wie SZENE_TRIGGER oder ACTIVITY_TRIGGER noch nicht probiert...
                                Kannst ja mal testen.
                                  sauerstofff
                                  Ich würde mich hier gern noch mal anschließen.
                                  Ich habe folgenden DP über ein Skript anlegen lassen und lange Zeit mit Alexa und IOT genutzt.
                                  Seit (update auf Admin 5?, update von JS?) einiger Zeit funktioniert dies nun nicht mehr.
                                  Da ich hierüber meine Lautstärke ändere kann ich nicht mit Switches arbeiten:
                                  "Alexa, AVR Lautstärke lauter, EIN" geht mal gar nicht.
                                  Wie gesagt, vor einiger Zeit hat es wunderbar funktioniert. Nun wird der Datenpuntk (welcher in IOT aufgeführt wird) nicht mehr getriggert.
                                  Wenn ich ihn unter den Objekten manuell trigger, funktioniert es; es liegt also am IOT Adpater.
                                    "common": {
                                      "name": "AVR leiser",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "def": false,
                                      "role": "button",
                                      "smartName": {
                                        "de": "Denon leiser",
                                    "native": {
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "def": false,
                                      "role": "button",
                                      "smartName": "Denon leiser"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.leiser",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1639604365382
                                  • S sauerstofff
                                      "common": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "boolean",
                                        "def": false,
                                        "role": "button",
                                        "smartName": {
                                      "native": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "boolean",
                                        "def": false,
                                        "role": "button",
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1639604365382
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @sauerm
                                    ändere mal Deinen DP auf
                                    "read": false,
                                    und vielleicht auch
                                    "def": true,
                                    Edit: funktionieren andere Befehle über iot ?
                                      @sauerm
                                      "read": false,
                                      und vielleicht auch
                                      "def": true,
                                      sauerstofff
                                      schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                                      @dslraser danke für den Tipp. Hat leider nicht geändert :/
                                        "common": {
                                          "name": "AVR lauter",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "def": true,
                                          "role": "button",
                                          "smartName": {
                                            "de": "Denon lauter",
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.lauter",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1639606309989
                                      Das ist beim Versuch den DP im IOT Adapter manuell hinzuzufügen kurz aufgetaucht. Vielleicht hilft das?
                                      dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sauerstofff
                                          "common": {
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "type": "boolean",
                                            "def": true,
                                            "role": "button",
                                            "smartName": {
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1639606309989
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @sauerm
                                        wieso willst Du den manuell in iot einfügen ? Der ist doch schon in iot drinn ?
                                          @sauerm
                                          sauerstofff
                                          @dslraser ja, hatte ich nur mal zum testen gemacht. Hatte gehofft, dass dann eine aussagekräftige Fehlermeldung kommt.
                                          Verstehe sonst nicht, warum IOT den Button nicht triggert
