  4. ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS
    6.3k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Martin1324M Martin1324
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne mit dem ioT Adapter einen Datenpunkt triggern. Leider ist es nicht möglich einen Datenpunkt des Typs Button in den ioT Adapter zu integrieren, so habe ich es mit einen state versucht. Soweit funktioniert es, wenn ich anschließend mittels Alexa versuche den Datenpunkt zu ändern (Alexa, Datenpunkt ein/aus).
    Ich möchte allerdings den Datenpunkt ohne den Status (ein/aus) triggern. Ist dies möglich?
    Hintergrund:
    Ich möchte per Alexa meinen Roborock Saugroboter steuern. Da der Roborock Adapter die Datenpunkte des Typs Buttons hat, würde ich dies mit einem Blockly Skript lösen.
    Allerdings kling es doof, wenn ich immer sagen muss Alexa, Saugroboter Küche saugen EIN. Ohne EIN wäre es viel angenehmer.
    Den workaround mittels Einer Alexa Routine kenne ich und der funktioniert auch. Ich möchte dies jedoch sauberer lösen. Vor allem, da es sehr mühselig ist, die ganzen Routinen anzulegen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    lg
    Martin
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @marting
    Ich habe so einige selbst erstellte Button in iot drinn.
    Was geht denn nicht ?
    Edit: Auch Adapter Datenpunkte habe ich in iot drinn. Zeige mal die RAW Ansicht des Button.
    • dslraserD dslraser
      @marting
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @dslraser Und die kannst Du ohne an/aus steuern?
      • A Ahnungsbefreit
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @ahnungsbefreit sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
        Ich wollte meinen Beitrag gerade nochmal editieren. Ich habe für solche Aktionen Routinen (auf den Button), die er vermeiden möchte. Aber, mit den Routinen kann ich wenigstens sagen was ich möchte bzw. wie ich es möchte.
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          @dslraser So mache ich das auch, aber @MartinG will das ja vermeiden (Option 2 in meiner Liste oben)
            Hallo Zusammen,
            Hintergrund:
            lg
            Martin
            Martin1324M Offline
            Martin1324M Offline
            Martin1324
            schrieb am zuletzt editiert von Martin1324
            danke für eure schnellen Antworten.
            habe die Version 1.8.24 vom Cloud IoT Adapter.
            @dslraser
            Datenpunkte des Typs Button kann ich leider nicht hinzufügen. bekomme folgende Fehlermeldung:
            Gerät mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean wurde nicht hinzugefügt
            Der Datenpunkt ist beschreibbar.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "clean Room",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": false,
                "write": true,
                "desc": "Start Room Cleaning"
              "native": {},
              "_id": "mihome-vacuum.0.rooms.493001036787.roomClean",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1638518025785
            @arteck was meinst du mit alias?
            @Ahnungsbefreit grundsätzlich funktioniert es ja mit den Routinen. Mir gefällt jedoch diese Lösung design-technisch nicht so gut.. Ohne Routingen wäre eine Fehlerquelle weniger.. Und vor allem ist es sehr mühevoll, alle Routingen mit dem Handy einzutippen
            -1
              @dslraser
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1638518025785
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @marting
              das ist kein Button. Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl. Was schreibst Du denn da rein ? (die Koordinaten nehme ich an ? )
              EDIT:
              "read": false,
              "write": false,
              Sicher das Du diesen Datenpunkt meinst ?
              Martin1324M 1 Antwort Letzte Antwort
                @marting
                EDIT:
                "read": false,
                "write": false,
                Martin1324M Offline
                Martin1324M Offline
                Martin1324
                @dslraser
                ach sorry.. zeile verfehlt. jetzt habe ich den richtigen Datenpunkt in mein vorherigen Post kopiert..
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @marting sagte in ioT Adapter Button triggern ohne EIN/AUS:
                  @dslraser
                  Hier Dein Datenpunkt
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "desc": "Start Room Cleaning",
                      "smartName": {
                        "de": "Testbutton",
                        "smartType": "SWITCH"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1638521297304
                  Das ist der iot Teil. Den Curser hier hinter das letze Zeichen setzen
                  und das hier einfügen. Den Namen Testbutton durch Deinen Wunschnamen ersetzen.
                      "smartName": {
                        "de": "Testbutton",
                  Dann ist er in iot eingefügt
                    @dslraser
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "button",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Testbutton",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1638521297304
                        "smartName": {
                          "de": "Testbutton",
                    Martin1324M Offline
                    Martin1324M Offline
                    Martin1324
                    @dslraser
                    super. das hat geklappt. Habe nun den datenpunkt (button) im IoT Adapter. Allerdings wird er nicht getriggert, wenn ich Alexa damit steuere. Alexa kennt den befehl, es wird allderdings nichts ausgeführt.
                    Als welchen Typ muss ich den Button im IoT Adapter anlegen? Ist hier Switch richtig?
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser
                      Du hast diesen Datenpunkt in der Alexa App oder über Sprachbefehl neu suchen lassen, ja ?
                      Wie ich weiter oben geschrieben habe, ich nutze dafür Routinen, die Du nicht möchtest.
                      Mir ging es nur darum das Du auch Button in iot bekommst.
                      Ich nutze den Typ Switch. Wenn Du damit das Smartgerät direkt ansprechen willst, dann geht das auch nur mit an/aus, wobei dann beim Button über an/aus das Gleiche ausgeführt werden würde, weil Switch, deshalb eine Routine.
                        @dslraser
                        Martin1324M Offline
                        Martin1324M Offline
                        Martin1324
                        @dslraser
                        ok. dann werde ich wohl nicht bei den Routinen vorbeikommen.
                        Vielen Dank für deine Hilfe!!
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          Allerdings habe ich sowas wie SZENE_TRIGGER oder ACTIVITY_TRIGGER noch nicht probiert...
                          Kannst ja mal testen.
                            sauerstofff
                            Ich würde mich hier gern noch mal anschließen.
                            Ich habe folgenden DP über ein Skript anlegen lassen und lange Zeit mit Alexa und IOT genutzt.
                            Seit (update auf Admin 5?, update von JS?) einiger Zeit funktioniert dies nun nicht mehr.
                            Da ich hierüber meine Lautstärke ändere kann ich nicht mit Switches arbeiten:
                            "Alexa, AVR Lautstärke lauter, EIN" geht mal gar nicht.
                            Wie gesagt, vor einiger Zeit hat es wunderbar funktioniert. Nun wird der Datenpuntk (welcher in IOT aufgeführt wird) nicht mehr getriggert.
                            Wenn ich ihn unter den Objekten manuell trigger, funktioniert es; es liegt also am IOT Adpater.
                              "common": {
                                "name": "AVR leiser",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "boolean",
                                "def": false,
                                "role": "button",
                                "smartName": {
                                  "de": "Denon leiser",
                              "native": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "boolean",
                                "def": false,
                                "role": "button",
                                "smartName": "Denon leiser"
                              "type": "state",
                              "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.leiser",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1639604365382
                            • S sauerstofff
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "role": "button",
                                  "smartName": {
                                "native": {
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "boolean",
                                  "def": false,
                                  "role": "button",
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1639604365382
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @sauerm
                              ändere mal Deinen DP auf
                              "read": false,
                              und vielleicht auch
                              "def": true,
                              Edit: funktionieren andere Befehle über iot ?
                                @sauerm
                                "read": false,
                                und vielleicht auch
                                "def": true,
                                sauerstofff
                                schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                                @dslraser danke für den Tipp. Hat leider nicht geändert :/
                                  "common": {
                                    "name": "AVR lauter",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "def": true,
                                    "role": "button",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Denon lauter",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.WZ.AVR.Lautstaerke.lauter",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1639606309989
                                Das ist beim Versuch den DP im IOT Adapter manuell hinzuzufügen kurz aufgetaucht. Vielleicht hilft das?
                                dslraserD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S sauerstofff
                                    "common": {
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "def": true,
                                      "role": "button",
                                      "smartName": {
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1639606309989
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sauerm
                                  wieso willst Du den manuell in iot einfügen ? Der ist doch schon in iot drinn ?
                                    @sauerm
                                    sauerstofff
                                    @dslraser ja, hatte ich nur mal zum testen gemacht. Hatte gehofft, dass dann eine aussagekräftige Fehlermeldung kommt.
                                    Verstehe sonst nicht, warum IOT den Button nicht triggert
                                    • S sauerstofff
                                        "common": {
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "def": true,
                                          "role": "button",
                                          "smartName": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1639606309989
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @sauerm
                                      ich habe zwei Routinen. (auch mit eigenen DP als Button. )
                                      Alexa, mach lauter.
                                      Alexa, mach leiser.
                                      Zusätzlich läuft bei mir ein Blockly, welches prüft, ob die Lautstärke aktuell über meine VU oder über meinen Denon geregelt wird. Ausserdem prüft das Blockly welcher ECHO angesprochen wurde und steuert dann die Lautstärke am passenden Gerät. (Wohnzimmer/Schlafzimmer)
                                      Funktioniert schon sehr lange so.
                                      • S sauerstofff
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @sauerm
                                          @sauerm
                                          sauerstofff
                                          @dslraser ja schon, nur (soweit ich sagen kann sämtliche) "buttons" nicht
