  4. Homematic CCU3 oder Homematic IP
homematic ccu3homematic ip
17 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @sam-son Eine pivCCU hat weiterhin den Vorteil, dass Du völlig frei in der Gestaltung bist, während die IP Lösung nun einmal nur einen definierten Umfang hat. Die Heizung wäre mir zu wichtig, als dass ich mich von einer Cloudlösung abhängig machen würde und die pivCCU auf dem PI ist nun wirklich sehr günstig.
    SSW-mcor
    Immer wieder wird das "Problem" Cloudlösung bei HmIP genannt - hat sich mal ein Einziger, die Internetseite von HmIP durchgelesen?
    Hier mal ein Auszug:
    Bzw.:
    • S SSW-mcor
      Bzw.:
      JoergH
      @ssw-mcor Das steht imho nicht im Widerspruch, da die Funktionen beschränkt sind auf ein paar Basic Verknüpfungsmöglichkeiten. Wenn man mithilfe einer Logik steuern will, geht das ohne Cloud eben nicht.
      • E emil70
        @sam-son
        Ich nutze schon seid längerem RaspberryMatic (momentan auf einem Thinkerboard ) mit passendem Funkmodul.
        1.Dieses ist weit aus günstiger als eine CCU3
        2. Kann HomeMatic und HomeMatic-IP bedienen
        3. Gibt es viele Selbstbauprojekte (HomeMatic) Habe selber ca 40 Stk
        4. usw
        Sam SonS Offline
        Sam SonS Offline
        Sam Son
        @emil70 said in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
        RaspberryMatic
        könnte ich den RaspberryMatic auch auf meinem Raspberry Pi den ich für IoBroker nutze mitinstallieren? Es ist ein Raspberry Pi 4. Ich nehme an ich brauche noch extra Hardware für die Antenne?
        J paul53P E 3 Antworten Letzte Antwort
        • Sam SonS Sam Son
          RaspberryMatic
          JoergH
          @sam-son Raspimatic ist eine eigene Installation, die Du nur in einem Container parallel betreiben kannst. Nimm pivCCU, das ist im Grunde das Gleiche, läuft aber auch parallel.
          • J JoergH
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @joergh sagte in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
            und der große Unterschied ist zusätzlich, dass piVCCU3 exakt die Firmware der CCU3 nutzt!
            • Sam SonS Sam Son
              RaspberryMatic
              @sam-son sagte: extra Hardware für die Antenne?
              Ja, ein Funkmodul als Bausatz oder fertig gelötet.
              • J JoergH
                SSW-mcor
                @JoergH
                Es kommt halt einfach auch drauf an, was man mit "Heizungssteuerung" meint. Geht es nur um die Steuerung von Thermostaten, für Absenkung oder Zeitprofile, usw. braucht das System halt keine Cloud und funktioniert auch ohne Internet.
                • Sam SonS Sam Son
                  RaspberryMatic
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  @sam-son sagte in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
                  Wenn ich das mal Richtig im Forum gelesen haben, ist der Pi4 nicht die beste Wahl. Da gibt es irgendwelche Probleme mit, wenn ich mich nicht irre
                  Wenn man RaspberryMatic nutzt kann man nur ein addon "iobroker" installieren
                  bei piVCCU kann man iobroker ganz normal dazu installieren. Ich bin aber kein Freund von 2 System auf einem Gerät, wenn es um Haussteuerung geht.
                  Funkmodul wurde dir ja schon verlinkt. Das ist aber das Einfache. Es gibt da auch noch Andere
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E emil70
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @emil70 sagte in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
                    Das große Funkmodul, das man (nur) benötigt um HmIP wired oder die Reichweitenverlängerung für HmIP über einen Access Point zu betreiben passt nicht ohne Verlängerung auf den Pi4
                    Das ist alles an "Problemen"
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                      Zitat aus dem Homemtic Forum
                       Aber einen Pi4 als CCU ist nicht empfehlenswert,
                       weil dieser über seine Schnittstelle einen Störnebel absetzt,
                      der die Kommunikation mit IP-Geräten verhindern kann.
                      Das Thema ist hier schon öfter beleuchtet worden.
                      Ein Suchwort wäre carrier sense oder CS.
                      gruss emil70
                      • Sam SonS Sam Son
                        ich plane eine Heizungssteuerung zu kaufen, und möchte auf jeden Fall dass diese auch mit IoBroker kann. Es scheint dies ja sowohl mit der Homematic CCU3 als auch dem Homematic IP Access Point der Fall zu sein.
                        Wozu würdet ihr mir raten? So wie ich es verstanden habe, hat die CCU3 den Vorteil offline zu funktionieren, dafür kommt die Homematic IP Lösung mit einer modernen App und ist günstiger. Bin unentschlossen welche Lösung mir besser passen wird.
                        Als Nebenfrage, es scheint da ja zwei Homematic Heizkörperthermostatlösungen zu geben, einmal mit und einmal ohne Buttons. Wisst ihr ob die sich nur darin unterscheiden, dass man dann am Gerät die Temperatur direkt verändern kann, oder gibt es noch andere Unterschiede?
                        dos1973
                        @sam-son
                        Ichwürde auf die Shelly Thermostate warten, kommen in paar Tagen...
                        • E emil70
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                          @emil70 Der PI 4 ist leistungsfähig genug um das ohne Probleme zu bewältigen. Bei mir laufen zusätzlich auch noch eine influxdb und Grafana auf dem gleichen Gerät, warum auch nicht? Auf meinem PC läuft auch nicht nur ein Programm...es gibt keinerlei Problem mit der pivCCU auf dem PI 4.Die externe Antenne lässt sich an einen USB Port anschließen, ist eh besser die Antenne etwas räumlich zu trennen um Störeinflüsse zu vermeiden.
                          • E emil70
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Dann sollten die auch mal spezifizieren was sie meinen.
                            • welche Schnittstelle?
                              • usb3?
                              • gpio?
                            und was für ein Störnebel?
                            dieser ging bisher vom SOC aus und wird es noch immer.
                            deswegen wurde das große Funkmodul entwickelt bei dem der Transceiver nicht mehr über dem SOC hängt.
                            da bei Pi4 die USB- und Netzwerkbuchsen im Vergleich zu pi1/2/3 vertauscht sind, passt dieses Board nicht "einfach so" auf die GPIO Pins, sondern braucht eine Verlängerung um über den Buchsen zu liegen.
                            Sollte jedoch der USB3 gemeint sein, der bekanntlich zumindest 2,4 GHz erheblich stört, ist mir das neu.
