  4. Homematic CCU3 oder Homematic IP
    2.0k
homematic ccu3homematic ip
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sam SonS Offline
    Sam SonS Offline
    Sam Son
    schrieb am zuletzt editiert von Sam Son
    ich plane eine Heizungssteuerung zu kaufen, und möchte auf jeden Fall dass diese auch mit IoBroker kann. Es scheint dies ja sowohl mit der Homematic CCU3 als auch dem Homematic IP Access Point der Fall zu sein.
    Wozu würdet ihr mir raten? So wie ich es verstanden habe, hat die CCU3 den Vorteil offline zu funktionieren, dafür kommt die Homematic IP Lösung mit einer modernen App und ist günstiger. Bin unentschlossen welche Lösung mir besser passen wird.
    Als Nebenfrage, es scheint da ja zwei Homematic Heizkörperthermostatlösungen zu geben, einmal mit und einmal ohne Buttons. Wisst ihr ob die sich nur darin unterscheiden, dass man dann am Gerät die Temperatur direkt verändern kann, oder gibt es noch andere Unterschiede?
    paul53P E J D 4 Antworten Letzte Antwort
    • Sam SonS Sam Son
      @sam-son sagte: hat die CCU3 den Vorteil offline zu funktionieren
      Das wäre für mich entscheidend.
      @sam-son sagte in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
      Vergleich
      • Sam SonS Sam Son
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @sam-son
        Ich nutze schon seid längerem RaspberryMatic (momentan auf einem Thinkerboard ) mit passendem Funkmodul.
        1.Dieses ist weit aus günstiger als eine CCU3
        2. Kann HomeMatic und HomeMatic-IP bedienen
        3. Gibt es viele Selbstbauprojekte (HomeMatic) Habe selber ca 40 Stk
        4. usw
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        Sam SonS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Sam SonS Sam Son
          JoergH
          @sam-son Eine pivCCU hat weiterhin den Vorteil, dass Du völlig frei in der Gestaltung bist, während die IP Lösung nun einmal nur einen definierten Umfang hat. Die Heizung wäre mir zu wichtig, als dass ich mich von einer Cloudlösung abhängig machen würde und die pivCCU auf dem PI ist nun wirklich sehr günstig.
          • J JoergH
            SSW-mcor
            Immer wieder wird das "Problem" Cloudlösung bei HmIP genannt - hat sich mal ein Einziger, die Internetseite von HmIP durchgelesen?
            Hier mal ein Auszug:
            Bzw.:
            • S SSW-mcor
              Bzw.:
              JoergH
              @ssw-mcor Das steht imho nicht im Widerspruch, da die Funktionen beschränkt sind auf ein paar Basic Verknüpfungsmöglichkeiten. Wenn man mithilfe einer Logik steuern will, geht das ohne Cloud eben nicht.
              • E emil70
                @sam-son
                4. usw
                Sam SonS Offline
                Sam SonS Offline
                Sam Son
                @emil70 said in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
                RaspberryMatic
                könnte ich den RaspberryMatic auch auf meinem Raspberry Pi den ich für IoBroker nutze mitinstallieren? Es ist ein Raspberry Pi 4. Ich nehme an ich brauche noch extra Hardware für die Antenne?
                J paul53P E 3 Antworten Letzte Antwort
                • Sam SonS Sam Son
                  RaspberryMatic
                  JoergH
                  @sam-son Raspimatic ist eine eigene Installation, die Du nur in einem Container parallel betreiben kannst. Nimm pivCCU, das ist im Grunde das Gleiche, läuft aber auch parallel.
                  • J JoergH
                    @joergh sagte in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
                    und der große Unterschied ist zusätzlich, dass piVCCU3 exakt die Firmware der CCU3 nutzt!
                    • Sam SonS Sam Son
                      RaspberryMatic
                      @sam-son sagte: extra Hardware für die Antenne?
                      Ja, ein Funkmodul als Bausatz oder fertig gelötet.
                      • J JoergH
                        SSW-mcor
                        @JoergH
                        Es kommt halt einfach auch drauf an, was man mit "Heizungssteuerung" meint. Geht es nur um die Steuerung von Thermostaten, für Absenkung oder Zeitprofile, usw. braucht das System halt keine Cloud und funktioniert auch ohne Internet.
                        • Sam SonS Sam Son
                          RaspberryMatic
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          Wenn ich das mal Richtig im Forum gelesen haben, ist der Pi4 nicht die beste Wahl. Da gibt es irgendwelche Probleme mit, wenn ich mich nicht irre
                          Wenn man RaspberryMatic nutzt kann man nur ein addon "iobroker" installieren
                          bei piVCCU kann man iobroker ganz normal dazu installieren. Ich bin aber kein Freund von 2 System auf einem Gerät, wenn es um Haussteuerung geht.
                          Funkmodul wurde dir ja schon verlinkt. Das ist aber das Einfache. Es gibt da auch noch Andere
                          gruss emil70
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E emil70
                            @emil70 sagte in Homematic CCU3 oder Homematic IP:
                            Das große Funkmodul, das man (nur) benötigt um HmIP wired oder die Reichweitenverlängerung für HmIP über einen Access Point zu betreiben passt nicht ohne Verlängerung auf den Pi4
                            Das ist alles an "Problemen"
                            • E Online
                              E Online
                              emil70
                              Zitat aus dem Homemtic Forum
                               Aber einen Pi4 als CCU ist nicht empfehlenswert,
                               weil dieser über seine Schnittstelle einen Störnebel absetzt,
                              der die Kommunikation mit IP-Geräten verhindern kann.
                              Das Thema ist hier schon öfter beleuchtet worden.
                              Ein Suchwort wäre carrier sense oder CS.
                              gruss emil70
                              • Sam SonS Sam Son
                                dos1973
                                @sam-son
                                Ichwürde auf die Shelly Thermostate warten, kommen in paar Tagen...
                                • E emil70
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                  @emil70 Der PI 4 ist leistungsfähig genug um das ohne Probleme zu bewältigen. Bei mir laufen zusätzlich auch noch eine influxdb und Grafana auf dem gleichen Gerät, warum auch nicht? Auf meinem PC läuft auch nicht nur ein Programm...es gibt keinerlei Problem mit der pivCCU auf dem PI 4.Die externe Antenne lässt sich an einen USB Port anschließen, ist eh besser die Antenne etwas räumlich zu trennen um Störeinflüsse zu vermeiden.
                                  • E emil70
                                    Dann sollten die auch mal spezifizieren was sie meinen.
                                    • welche Schnittstelle?
                                      • usb3?
                                      • gpio?
                                    und was für ein Störnebel?
                                    dieser ging bisher vom SOC aus und wird es noch immer.
                                    deswegen wurde das große Funkmodul entwickelt bei dem der Transceiver nicht mehr über dem SOC hängt.
                                    da bei Pi4 die USB- und Netzwerkbuchsen im Vergleich zu pi1/2/3 vertauscht sind, passt dieses Board nicht "einfach so" auf die GPIO Pins, sondern braucht eine Verlängerung um über den Buchsen zu liegen.
                                    Sollte jedoch der USB3 gemeint sein, der bekanntlich zumindest 2,4 GHz erheblich stört, ist mir das neu.
