  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tombox
    @ivan-andric installier mal via github und probiere ob das jetzt wieder so stimmt
    Ivan AndricI Offline
    Ivan Andric
    @tombox habe jetzt aus github drüber installiert und melde mich sobald ich neue Informationen habe.
    • T tombox
      Ivan Andric
      @tombox Nein, hat leider nichts gebracht. Habe in der Zwischenzeit alle trips (außer trips01 bis 05) manuell gelöscht. Der Adapter holt sich ja alle 5 Minuten Daten und danach werden die letzten trips wieder in anderen Ordnern abgespeichert, aber nicht unter trips01 - 05. Habe nach dem Löschen der Ordner den Adapter neu gestartet und dann kommen die komischen Ordner wieder.
      • T tombox
        Ivan Andric
        Vielen Dank an @tombox ! Das neue Release 0.0.6 behebt das Problem seit der Umstellung der Volvo App.
        • E Offline
          edstobi
          Hallo
          Ich habe meinen Volvo eingebunden und sehe unter remote das einige Punkte auf (null) oder true stehen.
          ich versuche als erstes den volvo über Objekte abzuschließen oder honk and flash.
          Jedoch reagiert der Volvo auf nichts.
          Im Protokoll ist nur State value to set for "volvo.0.YV1xxxxxxxxxxxxxxx.trip.trips05.tripDetails01.endPosition.postalCode" has to be type "string" but received type "number".
          versuche ich eine Aktion aus node red bekomme ich
          {"status":"Started","statusTimestamp":"2021-07-18T21:00:01+0000","startTime":"2021-07-18T21:00:01+0000","serviceType":"RDU","failureReason":null,"service":"https://vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/vehicles/YVxxxxxxxxxxxxxxxxx/services/819320643","vehicleId":"YV1xxxxxxxxxxxxxx","customerServiceId":"819320643"}
          Hat jemand eione Ahnung was mir diese meldung sagen soll?
          • E edstobi
            Hallo
            tombox
            @edstobi das postalcode kannst du ignorieren das zweite sagt das der berfehl gestartet wurde. Geht denn alles über die App?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              edstobi
              schrieb am zuletzt editiert von edstobi
              @tombox Hallo
              Ja mit meinem Apfel kann meine Frau und ich den Volvo abschließen oder die Heitzung starten.
              Der Volvo sendet Werte. Diese sind alle richtig. Also funktioniert die kommunikation zumindestens in eine Richtung
              • E edstobi
                @tombox Hallo
                tombox
                @edstobi und im Adapter gehen gar keine remotes?
                • T tombox
                  edstobi
                  @tombox
                  Ja aus Iobroker kann ich nichts senden
                    Michael Hugger
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Hugger
                    ich versuche den Volvo Adapter zum Laufen zu bringen. Die Instanz startet erfolgreich, der Login funktioniert. Nur leider werden keine Daten übertragen. Bei den Objekten habe ich nur "Customer" und "Info".
                    Ich hab schon mehrmals neu installiert, auch direkt aus Git, aber es bleibt immer dasselbe. Die Volvo-App funktioniert tadellos.
                    Hat jemand ein Idee, an was es liegen könnte?
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Michael Hugger
                      @michael-hugger
                      In der Regel sieht man im LogFile nähere Informationen.
                        @michael-hugger
                        TiDO
                        bei mir kommt seit längerer Zeit immer wieder "Fehler 415"
                        ist da noch wer betroffen?
                        Woran liegt das?
                        • M Michael Hugger
                          GrillKoenig
                          @michael-hugger Ich habe das vermutlich gleiche Problem. Allerdings hab ich gestern den Volvo getauscht. Haben den XC60 abgegeben und einen XC40 pure electric bekommen. In der Volvo App ist alles schick, nur in den Objekten des volvo Adapters hier bekomme ich das neue Fahrzeug nicht angezeigt. Ich habe den Adapter auch schon vollständig deinstalliert und sogar danach den iobroker neu gestartet.
                          Im LogFile finde ich auch mit debug keine Fehler. letzte Meldung ist "Login successfull":
                          volvo.0
                          2022-10-21 11:58:11.000	debug	Login successful
                          volvo.0
                          2022-10-21 11:58:10.996	debug	{"username":"k.XyZ@example.de","firstName":"K","lastName":"SYXZJNJ","accountId":"461e878e-XXXX-YYYY-ab82-26d2ZZZZ74cf","account":"https://vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/customeraccounts/461e878e-XXXXX-YYYYY-ab82-26d2ZZZZZ74cf","accountVehicleRelations":[]}
                          volvo.0
                          2022-10-21 11:58:10.572	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.volvo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.volvo, node: v14.17.6, js-controller: 4.0.23
                          Bist Du da inzwischen weiter gekommen?
                          Oder @tombox gibt es "probleme" weil der neue eine Vollelektrischer ist und da evtl. die API eine andere ist?
                          • G GrillKoenig
                            volvo.0
                            volvo.0
                            volvo.0
                            tombox
                            @grillkoenig Bräuchte ich ein account mit voll Elektrik um zu sehen ob was anders ist
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              GrillKoenig
                              @tombox Soweit ich das unter https://developer.volvocars.com/ gelesen habe kann man sich da für alle Fahrzeuge und API jeweils DEMO-Daten und ein virtuelles Auto zuweisen und damit testen. Auch die Energy API und weitere....
                              Meine kann ich nicht zur Verfügung stellen weil der Wagen nicht so richtig meiner ist ;)
                              • G GrillKoenig
                                GrillKoenig
                                @tombox es scheint, dass das ein "Problem" oder ein Feature seitens Volvo ist.
                                Laut div. anderen Quellen im Netz scheint es wohl daran zu liegen, dass die neue Volvo-Generation auf Android/Google als OS setzt und diese Daten auch in der eigenen App noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.
                                Quelle z.b. https://www.motor-talk.de/forum/volvo-car-app-ohne-karte-t7266123.html
                                • G GrillKoenig
                                  GrillKoenig
                                  Ich habe nun die finale Info gefunden:
                                  https://developer.volvocars.com/apis/connected-vehicle/overview/
                                  Availability
                                  Car models
                                  This API is available for:
                                  All car models between model year 2015 and 2021, except for model XC40 fully electric.
                                  All car models with model year 2022, except for XC60, S90, V90, V90CC, XC40, and C40 fully electric.
                                  • frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    Ich fahre auch einen neuen Volvo XC40 Pure Electric... Modelljahr 2023.
                                    Wenn ich mit meinen Login Daten irgendwie behilflich sein kann, gerne melden. Aktuell ist der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Daten.
                                    • frana120500F frana120500
                                      tombox
                                      @frana120500 gerne per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                        @tombox hast ne PN
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein Volvo On Call und Volvo Android Automotive Adapter erstellt.
                                          Non Eletric car can login via username and password.
                                          Eletric Android Automotive Cars need a VCC API Key
                                          Register/Login into https://developer.volvocars.com/account/
                                          You need a Google or Github Account this is not related to you APP Credentials
                                          Create an Application
                                          Copy VCC API Key Primary
                                          Paste the API Key in the Instance settings
                                          Enter Volvoe App Username and password.
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                                          Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den Volvo Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                                          In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
                                          Die angezeigt Temperatur kommt nicht vom Fahrzeug sondern von weather com. Ich gebe sie deshalb nicht mit aus.vccapikey
                                          tombox
                                          #66
                                          Die Github version unterstützt jetzt auch Volvo Android Automotive Fahrzeuge bitte mal testen
