  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    6.8k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Ivan AndricI Ivan Andric
    @tombox mit der 0.0.5 gibt es ein Problem. Die "trips" werden nicht in den Ordnern trips01 bis 05 angezeigt, sondern für jeden wird ein neuer Ordner erstellt. So kann ich die Daten vom letzten trip nicht weiter verarbeiten und der Orner wird immer größer. Soweit ich sehen kann sind die anderen Daten OK. Hatte nur ein Update von 0.0.4 auf 0.0.5 gemacht, an den Ordnern habe ich nichts verändert.
    tombox
    @ivan-andric installier mal via github und probiere ob das jetzt wieder so stimmt
    Ivan AndricI 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Ivan AndricI Offline
      Ivan Andric
      @tombox habe jetzt aus github drüber installiert und melde mich sobald ich neue Informationen habe.
      • T tombox
        Ivan Andric
        @tombox Nein, hat leider nichts gebracht. Habe in der Zwischenzeit alle trips (außer trips01 bis 05) manuell gelöscht. Der Adapter holt sich ja alle 5 Minuten Daten und danach werden die letzten trips wieder in anderen Ordnern abgespeichert, aber nicht unter trips01 - 05. Habe nach dem Löschen der Ordner den Adapter neu gestartet und dann kommen die komischen Ordner wieder.
        • T tombox
          Ivan Andric
          Vielen Dank an @tombox ! Das neue Release 0.0.6 behebt das Problem seit der Umstellung der Volvo App.
          • E Offline
            edstobi
            Hallo
            Ich habe meinen Volvo eingebunden und sehe unter remote das einige Punkte auf (null) oder true stehen.
            ich versuche als erstes den volvo über Objekte abzuschließen oder honk and flash.
            Jedoch reagiert der Volvo auf nichts.
            Im Protokoll ist nur State value to set for "volvo.0.YV1xxxxxxxxxxxxxxx.trip.trips05.tripDetails01.endPosition.postalCode" has to be type "string" but received type "number".
            versuche ich eine Aktion aus node red bekomme ich
            {"status":"Started","statusTimestamp":"2021-07-18T21:00:01+0000","startTime":"2021-07-18T21:00:01+0000","serviceType":"RDU","failureReason":null,"service":"https://vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/vehicles/YVxxxxxxxxxxxxxxxxx/services/819320643","vehicleId":"YV1xxxxxxxxxxxxxx","customerServiceId":"819320643"}
            Hat jemand eione Ahnung was mir diese meldung sagen soll?
            • E edstobi
              Hallo
              tombox
              @edstobi das postalcode kannst du ignorieren das zweite sagt das der berfehl gestartet wurde. Geht denn alles über die App?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                edstobi
                schrieb am zuletzt editiert von edstobi
                @tombox Hallo
                Ja mit meinem Apfel kann meine Frau und ich den Volvo abschließen oder die Heitzung starten.
                Der Volvo sendet Werte. Diese sind alle richtig. Also funktioniert die kommunikation zumindestens in eine Richtung
                • E edstobi
                  @tombox Hallo
                  tombox
                  @edstobi und im Adapter gehen gar keine remotes?
                  • T tombox
                    edstobi
                    @tombox
                    Ja aus Iobroker kann ich nichts senden
                      Michael Hugger
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Hugger
                      ich versuche den Volvo Adapter zum Laufen zu bringen. Die Instanz startet erfolgreich, der Login funktioniert. Nur leider werden keine Daten übertragen. Bei den Objekten habe ich nur "Customer" und "Info".
                      Ich hab schon mehrmals neu installiert, auch direkt aus Git, aber es bleibt immer dasselbe. Die Volvo-App funktioniert tadellos.
                      Hat jemand ein Idee, an was es liegen könnte?
                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Michael Hugger
                        @michael-hugger
                        In der Regel sieht man im LogFile nähere Informationen.
                          @michael-hugger
                          TiDO
                          bei mir kommt seit längerer Zeit immer wieder "Fehler 415"
                          ist da noch wer betroffen?
                          Woran liegt das?
                          • M Michael Hugger
                            GrillKoenig
                            @michael-hugger Ich habe das vermutlich gleiche Problem. Allerdings hab ich gestern den Volvo getauscht. Haben den XC60 abgegeben und einen XC40 pure electric bekommen. In der Volvo App ist alles schick, nur in den Objekten des volvo Adapters hier bekomme ich das neue Fahrzeug nicht angezeigt. Ich habe den Adapter auch schon vollständig deinstalliert und sogar danach den iobroker neu gestartet.
                            Im LogFile finde ich auch mit debug keine Fehler. letzte Meldung ist "Login successfull":
                            volvo.0
                            2022-10-21 11:58:11.000	debug	Login successful
                            volvo.0
                            2022-10-21 11:58:10.996	debug	{"username":"k.XyZ@example.de","firstName":"K","lastName":"SYXZJNJ","accountId":"461e878e-XXXX-YYYY-ab82-26d2ZZZZ74cf","account":"https://vocapi.wirelesscar.net/customerapi/rest/customeraccounts/461e878e-XXXXX-YYYYY-ab82-26d2ZZZZZ74cf","accountVehicleRelations":[]}
                            volvo.0
                            2022-10-21 11:58:10.572	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.volvo) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.volvo, node: v14.17.6, js-controller: 4.0.23
                            Bist Du da inzwischen weiter gekommen?
                            Oder @tombox gibt es "probleme" weil der neue eine Vollelektrischer ist und da evtl. die API eine andere ist?
                            • G GrillKoenig
                              volvo.0
                              volvo.0
                              volvo.0
                              tombox
                              @grillkoenig Bräuchte ich ein account mit voll Elektrik um zu sehen ob was anders ist
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                GrillKoenig
                                @tombox Soweit ich das unter https://developer.volvocars.com/ gelesen habe kann man sich da für alle Fahrzeuge und API jeweils DEMO-Daten und ein virtuelles Auto zuweisen und damit testen. Auch die Energy API und weitere....
                                Meine kann ich nicht zur Verfügung stellen weil der Wagen nicht so richtig meiner ist ;)
                                • G GrillKoenig
                                  GrillKoenig
                                  @tombox es scheint, dass das ein "Problem" oder ein Feature seitens Volvo ist.
                                  Laut div. anderen Quellen im Netz scheint es wohl daran zu liegen, dass die neue Volvo-Generation auf Android/Google als OS setzt und diese Daten auch in der eigenen App noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.
                                  Quelle z.b. https://www.motor-talk.de/forum/volvo-car-app-ohne-karte-t7266123.html
                                  • G GrillKoenig
                                    GrillKoenig
                                    Ich habe nun die finale Info gefunden:
                                    https://developer.volvocars.com/apis/connected-vehicle/overview/
                                    Availability
                                    Car models
                                    This API is available for:
                                    All car models between model year 2015 and 2021, except for model XC40 fully electric.
                                    All car models with model year 2022, except for XC60, S90, V90, V90CC, XC40, and C40 fully electric.
                                    • frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      Ich fahre auch einen neuen Volvo XC40 Pure Electric... Modelljahr 2023.
                                      Wenn ich mit meinen Login Daten irgendwie behilflich sein kann, gerne melden. Aktuell ist der Adapter zwar grün, aber er liefert keine Daten.
                                      • frana120500F frana120500
                                        tombox
                                        @frana120500 gerne per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          frana120500
                                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                          @tombox hast ne PN
