  4. IoBroker simple-api adapter, POST mit setbulk, Fehler oder kann nicht lesen
41 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Die Erfolge liegen daran das er an der Stelle den "Namen" nutzt und nicht die "state-id".
    Ich habe in der Version auf Github mal debug logging für setBulk eingebaut. Also bitte:
    • update vo github
    • instanz in debug mode schalten (Instanzen -> Expertenmodus)
    • instanz neu starten (sollte autmatisch mit debug aktivieren passieren)
    • mal ANfrage machen … dann logs raussuchen und mal schicken ... dann wissen wir vllt mehr.
    Da die Nutzung der direkten namen ja scheinbar geht wäre der Aufruf mit
    POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
    der interessante
    • greyhoundG Offline
      greyhoundG Offline
      greyhound
      Habe das jetzt auf einem meiner Testinstallationen gemacht (W10), also andere IP
      POST http://192.168.200.210:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
      Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"},{"id":"feiertage.0.next"}]
      ````>> Erfolg
      Das das Log nicht so lang ist, hänge ich es hier mit rein
      2017-03-07 16:20:30.384 - [34mdebug[39m: simple-api.0 objectDB connected
      2017-03-07 16:20:30.400 - [34mdebug[39m: simple-api.0 statesDB connected
      2017-03-07 16:20:30.415 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
      2017-03-07 16:20:30.428 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
      2017-03-07 16:20:30.430 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
      2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
      2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
      2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
      2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
      2017-03-07 16:24:39.409 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
      2017-03-07 16:24:39.410 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
      2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
      2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
      2017-03-07 16:24:39.413 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
      2017-03-07 16:24:39.414 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
        Und ein Update der Werte findet nicht statt? Mindestens kann man sehen wo das komische "feiertage.0" herkommt :-) Fixe ich
          greyhoundG Offline
          greyhound
          doch, die Werte werden gesetzt~~@greyhound:~~
          Erfolg `
            greyhoundG Offline
            greyhound
            Was bewirkt diese Einstellung?
            Kann ich das irgendwo nachlesen?
              @greyhound:
              Erfolg
              Ok, damit "solved", oder ?!
              Bzw nur noch das komische "feiertage" Ding offen, korrekt?! Dann bitte nochmal vom github checken
              Zu Der "Erweitere Web-Adapter"-Frage: Du kannst auch weg vom eigenen Server/Port hin zur Nutzung eines der existierenden Web-Adapter gehen. Wenn ich es richtig verstehe kannst Du einen Web-Adapter dort wählen. Dann müsste die "Port"-Abfrage und so verschwindet weil dann das vom gewählten Web-Adapter genommen wird. Dort ist es dann unter /simple-api/… erreichbar (also extra Pfadteil mit dem Adapternamen).
              Ist aber theoretisch ... habs auch noch nicht versucht :-))
                greyhoundG Offline
                greyhound
                Die Feiertage sind noch in der Antwort, habe ich den Adapter aktualisiert, habe dann den Adapter beendet, neu geladen und gestartet, selbes Ergebnis.
                Im Log ist merkwürdigerweise das Update nicht zu sehen
                2017-03-07 18:05:54.920  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                2017-03-07 18:05:54.929  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                2017-03-07 18:05:54.931  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                2017-03-07 18:06:38.962  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
                2017-03-07 18:06:38.963  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
                2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
                2017-03-07 18:06:38.965  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
                2017-03-07 18:06:38.966  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
                2017-03-07 18:06:38.967  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
                2017-03-07 18:06:38.968  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
                2017-03-07 18:06:38.969  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
                2017-03-07 18:06:38.970  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
                Wie stellte ich am einfachsten fest, ob ich die version installiert habe, die ich haben sollte?
                  ääähm räusper … hab vergessen zu committen ... kommt in 30 mins oder :-((
                    Jetzt :-))
                      greyhoundG Offline
                      greyhound
                      Moin, Moin,
                      habe mir zwischenzeitlich den Code angeschaut und die mir fehlende Methode "setValueFromBody" eingebaut.
                      1591_fiddler-composer.png Response
                          "id": "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2",
                          "val": "{\"nukiId\": 91049449, \"state\": 3, \"stateName\": \"unlocked\", \"batteryCritical\": false}"
                      ````Log
                      2017-03-08 11:47:10.210 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                      2017-03-08 11:47:10.219 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                      2017-03-08 11:47:10.222 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                      2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: body = ""
                      2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":""{12345678}"","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                      2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                      2017-03-08 11:47:18.066 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value="{12345678}"
                      2017-03-08 11:47:18.068 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":""{12345678}""}
                      2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                      2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: _id2="javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                      2017-03-08 11:53:49.256 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
                      2017-03-08 11:53:49.258 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}"}
                      Werde meine Erweiterung als Pull-request einreichen.
                      Nochmal Danke für deine Hilfe und Geduld
                      Gruß GH
                        Super, reiche ein, ich checke und dann gehts fix :-)
                          greyhoundG Offline
                          greyhound
                          ist drin
                            1.5.0 auf github … bitte testen
                              greyhoundG Offline
                              greyhound
                              Danke für die Übernahme.
                              Ich bin gerade beim Testen mit node 6.9 / 6.10. Bekomme beim installieren diverser Adapter ecklige Warnings und Fehlermeldungen
                              2017-03-10 16:36:45.823  - info: iobroker npm install iobroker.mqtt --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2017-03-10 16:37:16.892  - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8202): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                              2017-03-10 16:37:16.895  - info: iobroker ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8196): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                               2017-03-10 16:37:16.931  - info: iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                              ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
                               NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
                               NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:6113): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                               . . .</class></class></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                              Am Schluss werden die Adapter in der Regel auch installiert und sind als Instanz vorhanden. Habe bisher nicht getestet, ob die Adapter wirklich auch funktionieren.
                              Weißt du, ob es an der node-Version liegt? Welche ist die letzte Version unter der alles laufen sollte?
                              Danke und Gruß
                              GH
                                Das liegt nur bedingt an node, sondern eher an den "c-binary-Teilen" die einige Libraries drin haben die der Adapter benutzt. Das sind compiler-Meldungen und viele davon Warnungen weil die Checks im Compiler recht strikt sind, aber dennoch nur warnen.
                                Wenn es fehlschlagen würde würdest Du nen Fehler bekommen.
                                In sofern: unschön, aber ignore. Wenn DU was dagegen tun willst dann verursachende Library raussuchen und dort ein Ticket aufmachen :-)
                                  greyhoundG Offline
                                  greyhound
                                  bin wieder auf node 4.7 zurück, da sieht dass kompilieren besser aus.
                                  Und das mit dem callback von meiner Nuki-Bridge mit POST setValueFromBody hat auch funktioniert. - Danke
                                  Wie ich in meinem pull geschrieben habe, bin ich noch imer der Meinung das da etwas quer läuft bei der POST-Variante von setBulk. Entweder stimmt die Beschreibung nicht oder die Implementierung.
                                  GH
                                    Ich musste nochmal was fixen … update auf github
                                      greyhoundG Offline
                                      greyhound
                                      bei mir geht noch alles, die Version war aber auch 1.5.0 oder?
                                      Muss langsam Schluss machen, Frauchen wartet schon.
                                      Wochenende bin ich auch Unterwegs, wohl erst Montagabend wieder on.
                                      GH
                                        Ja, Version bleibt bis zum Release auf 1.5.0
                                        Nach dem Update ggf manuell restarten
                                          greyhoundG Offline
                                          greyhound
                                          hatte ich so gemacht, sah gut aus.
                                          Kann ich im Code verifizieren, dass meine aktive Version die richtige ist?
