  4. IoBroker simple-api adapter, POST mit setbulk, Fehler oder kann nicht lesen
41 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
  • greyhoundG Offline
    greyhoundG Offline
    greyhound
    Nur zur Kenntnis
    habe mir die Doku der Simple-API noch einmal angeschaut und einiges ausprobiert.
    Wenn ich in der Nuki-Bridge als callback "http://192.168.200.110:8087/setBulk/jav … e={0123456}" hinterlege, funktioniert es mit dem Eintragen des Wertes.
    Die Beschreibung der Methode 'setBulk' und die Auswahl der Beispiele ist in meinen Augen da etwas unglücklich, weil zum einen durch den fehlenden Pfad das "?" gleich hinter setBulk steht
    "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
    ````und auch das ausführliche Beispiel fehlerhaft ist:
    http://ip:8087/setBulk?hm-rpc.0.FEQ1234567:1.LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint
    http://ip:8087/setBulk/hm-rpc.0.FEQ1234567:1?LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint
    D. h., die Syntax wäre folgende
    http://<ipaddress>:8087/setBulk[/<path to/channel="">]?<stateid1>=<value1>[{&<stateid2>=<value2>}][&prettyPrint]</value2></stateid2></value1></stateid1></path></ipaddress>
    Wie aus der Syntax erkennbar, können nur Datenpunkte direkt unterhalb des ****selben**** Channels referentiert werden.
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    • apollon77A Offline
      Hm, also vom Code her kann ich das nicht nachvollziehen!
      /setBulk?state1=val1&state2=val2…
      Ist de Syntax und so wird auch im Code geparst. Jeder "stateX" kann anders sein und aus nem anderen Channel sein. Es wird dort der state-Name erwartet und auch gesucht. Also ein Channel-name im Pfad dürfte an sich nicht funktionieren weil dann im ersten namen plötzlich ein"Slash" drin wäre der auch falsch ist.
      Bei einem Aufruf per GET werden die zu setzenden States erst nach dem Fragezeichen verarbeitet. Also ein "/setBulk/?state1=val1&state2=val2..." wäre damit auch valide.
      Bei /setBulk/wasauchimmer?state1=val1&state2=val2... wird am Ende das "wasauchimmer" ignoriert werden.
      Also die Beispiele sind korrekt und ich nutze es auch so.
        greyhoundG Offline
        greyhound
        Test mit Fiddler
        POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
        ````müsste dann ja gehen
        Response````
        [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
        ````>> Wert nicht gesetzt in ioBroker
        POST http://192.168.200.110:8087/setBulk/javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1?NukiBridgeResponse={0123456yy}&NukiBridgeResponse2={123456yy}
        Response
        [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456yy}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456yy}"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
        POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse={0123456zz}&NukiBridgeResponse2={123456zz}
        [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456zz}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456zz}"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
        Ein Aufruf von setBulk via GET liefert bei mir immer "HTTP/1.1 500 Internal Server Error"
        GET http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse={0123456aa}&NukiBridgeResponse2={123456aa}
        getestet mit
        js.controller 0.15.3
        simple-api 1.3.0
        node 4.7.2
          Kannst Du mal ohne die geschweiftren Klammern testen?
          Ansonsten: Entweder GET oder POST! Bei GET werden die Daten aus der URL genommen und verarbeitet. Der Body wird ignoriert. Bei POST werden die Daten aus dem Body genommen und die URL ignoriert! Mischen geht kaputt :-)
          Kommt bei deinen POST-beispielen noch irgendewas im Body mit?
          Error500 bei GET kommt in dem Fall wohl weil die State-ID nicht gefunden wird - Es sei denn "NukiBridgeResponse" ist im entsprechenden Objekt als "Name" gesetzt.
            greyhoundG Offline
            greyhound
            POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse=1.0&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2=2.0
            Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
            POST http://192.168.200.110:8087/setBulk/javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1?NukiBridgeResponse=1.1&NukiBridgeResponse2=2.1
            Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":1.1},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":2.1},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
            ````>> Erfolg
            POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse=1.2&NukiBridgeResponse2=2.2
            Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":1.2},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":2.2},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
            Bei den POST-Beispielen ist Response == Body.
            ~~@apollon77:~~
            > Bei POST werden die Daten aus dem Body genommen und die URL ignoriert! Mischen geht kaputt `
            Bist du dir da sicher? Was sind denn die Daten im Body?
             ![1591_post-sample.png](/assets/uploads/files/1591_post-sample.png)
            ~~@apollon77:~~
            > Error500 bei GET kommt in dem Fall wohl weil die State-ID nicht gefunden wird - Es sei denn "NukiBridgeResponse" ist im entsprechenden Objekt als "Name" gesetzt. `
             ![1591_nukibridgeresponse-name.png](/assets/uploads/files/1591_nukibridgeresponse-name.png)
            Der Anbieter von Nuki hat gerade geschrieben, dass sie ihre Daten````
            {"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
            ````nicht so ohne weiters in der URL kodiert senden werden, da dies auf ihrer Seite doch einige Konfigurationsvarianten nach sich ziehen würde.
            GH
              Die Erfolge liegen daran das er an der Stelle den "Namen" nutzt und nicht die "state-id".
              Ich habe in der Version auf Github mal debug logging für setBulk eingebaut. Also bitte:
              • update vo github
              • instanz in debug mode schalten (Instanzen -> Expertenmodus)
              • instanz neu starten (sollte autmatisch mit debug aktivieren passieren)
              • mal ANfrage machen … dann logs raussuchen und mal schicken ... dann wissen wir vllt mehr.
              Da die Nutzung der direkten namen ja scheinbar geht wäre der Aufruf mit
              der interessante
                greyhoundG Offline
                greyhound
                Habe das jetzt auf einem meiner Testinstallationen gemacht (W10), also andere IP
                POST http://192.168.200.210:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
                Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"},{"id":"feiertage.0.next"}]
                ````>> Erfolg
                Das das Log nicht so lang ist, hänge ich es hier mit rein
                2017-03-07 16:20:30.384 - [34mdebug[39m: simple-api.0 objectDB connected
                2017-03-07 16:20:30.400 - [34mdebug[39m: simple-api.0 statesDB connected
                2017-03-07 16:20:30.415 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                2017-03-07 16:20:30.428 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                2017-03-07 16:20:30.430 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
                2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
                2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
                2017-03-07 16:24:39.409 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
                2017-03-07 16:24:39.410 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
                2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
                2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
                2017-03-07 16:24:39.413 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
                2017-03-07 16:24:39.414 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
                  Und ein Update der Werte findet nicht statt? Mindestens kann man sehen wo das komische "feiertage.0" herkommt :-) Fixe ich
                    greyhoundG Offline
                    greyhound
                    doch, die Werte werden gesetzt~~@greyhound:~~
                    Erfolg `
                      greyhoundG Offline
                      greyhound
                      Was bewirkt diese Einstellung?
                      Kann ich das irgendwo nachlesen?
                        @greyhound:
                        Erfolg
                        Ok, damit "solved", oder ?!
                        Bzw nur noch das komische "feiertage" Ding offen, korrekt?! Dann bitte nochmal vom github checken
                        Zu Der "Erweitere Web-Adapter"-Frage: Du kannst auch weg vom eigenen Server/Port hin zur Nutzung eines der existierenden Web-Adapter gehen. Wenn ich es richtig verstehe kannst Du einen Web-Adapter dort wählen. Dann müsste die "Port"-Abfrage und so verschwindet weil dann das vom gewählten Web-Adapter genommen wird. Dort ist es dann unter /simple-api/… erreichbar (also extra Pfadteil mit dem Adapternamen).
                        Ist aber theoretisch ... habs auch noch nicht versucht :-))
                          greyhoundG Offline
                          greyhound
                          Die Feiertage sind noch in der Antwort, habe ich den Adapter aktualisiert, habe dann den Adapter beendet, neu geladen und gestartet, selbes Ergebnis.
                          Im Log ist merkwürdigerweise das Update nicht zu sehen
                          2017-03-07 18:05:54.920  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                          2017-03-07 18:05:54.929  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                          2017-03-07 18:05:54.931  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                          2017-03-07 18:06:38.962  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
                          2017-03-07 18:06:38.963  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
                          2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                          2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
                          2017-03-07 18:06:38.965  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
                          2017-03-07 18:06:38.966  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
                          2017-03-07 18:06:38.967  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
                          2017-03-07 18:06:38.968  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
                          2017-03-07 18:06:38.969  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
                          2017-03-07 18:06:38.970  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
                          Wie stellte ich am einfachsten fest, ob ich die version installiert habe, die ich haben sollte?
                            ääähm räusper … hab vergessen zu committen ... kommt in 30 mins oder :-((
                              Jetzt :-))
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                Moin, Moin,
                                habe mir zwischenzeitlich den Code angeschaut und die mir fehlende Methode "setValueFromBody" eingebaut.
                                1591_fiddler-composer.png Response
                                    "id": "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2",
                                    "val": "{\"nukiId\": 91049449, \"state\": 3, \"stateName\": \"unlocked\", \"batteryCritical\": false}"
                                ````Log
                                2017-03-08 11:47:10.210 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                                2017-03-08 11:47:10.219 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                                2017-03-08 11:47:10.222 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                                2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: body = ""
                                2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":""{12345678}"","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                                2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                                2017-03-08 11:47:18.066 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value="{12345678}"
                                2017-03-08 11:47:18.068 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":""{12345678}""}
                                2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                                2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: _id2="javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                                2017-03-08 11:53:49.256 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
                                2017-03-08 11:53:49.258 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}"}
                                Werde meine Erweiterung als Pull-request einreichen.
                                Nochmal Danke für deine Hilfe und Geduld
                                Gruß GH
                                  Super, reiche ein, ich checke und dann gehts fix :-)
                                    greyhoundG Offline
                                    greyhound
                                    ist drin
                                      1.5.0 auf github … bitte testen
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        Danke für die Übernahme.
                                        Ich bin gerade beim Testen mit node 6.9 / 6.10. Bekomme beim installieren diverser Adapter ecklige Warnings und Fehlermeldungen
                                        2017-03-10 16:36:45.823  - info: iobroker npm install iobroker.mqtt --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2017-03-10 16:37:16.892  - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                                        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                                        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8202): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                                        2017-03-10 16:37:16.895  - info: iobroker ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8196): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                                         2017-03-10 16:37:16.931  - info: iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
                                         NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
                                         NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                                        ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:6113): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                                             return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                                         . . .</class></class></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                                        Am Schluss werden die Adapter in der Regel auch installiert und sind als Instanz vorhanden. Habe bisher nicht getestet, ob die Adapter wirklich auch funktionieren.
                                        Weißt du, ob es an der node-Version liegt? Welche ist die letzte Version unter der alles laufen sollte?
                                        Danke und Gruß
                                        GH
                                          Das liegt nur bedingt an node, sondern eher an den "c-binary-Teilen" die einige Libraries drin haben die der Adapter benutzt. Das sind compiler-Meldungen und viele davon Warnungen weil die Checks im Compiler recht strikt sind, aber dennoch nur warnen.
                                          Wenn es fehlschlagen würde würdest Du nen Fehler bekommen.
                                          In sofern: unschön, aber ignore. Wenn DU was dagegen tun willst dann verursachende Library raussuchen und dort ein Ticket aufmachen :-)
