  4. IoBroker simple-api adapter, POST mit setbulk, Fehler oder kann nicht lesen
41 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe
  • greyhoundG Offline
    greyhoundG Offline
    greyhound
    POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse=1.0&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2=2.0
    Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
    POST http://192.168.200.110:8087/setBulk/javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1?NukiBridgeResponse=1.1&NukiBridgeResponse2=2.1
    Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":1.1},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":2.1},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
    ````>> Erfolg
    POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?NukiBridgeResponse=1.2&NukiBridgeResponse2=2.2
    Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":1.2},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":2.2},{"id":"feiertage.0.next","val":null}]
    Bei den POST-Beispielen ist Response == Body.
    ~~@apollon77:~~
    > Bei POST werden die Daten aus dem Body genommen und die URL ignoriert! Mischen geht kaputt `
    Bist du dir da sicher? Was sind denn die Daten im Body?
     ![1591_post-sample.png](/assets/uploads/files/1591_post-sample.png)
    ~~@apollon77:~~
    > Error500 bei GET kommt in dem Fall wohl weil die State-ID nicht gefunden wird - Es sei denn "NukiBridgeResponse" ist im entsprechenden Objekt als "Name" gesetzt. `
     ![1591_nukibridgeresponse-name.png](/assets/uploads/files/1591_nukibridgeresponse-name.png)
    Der Anbieter von Nuki hat gerade geschrieben, dass sie ihre Daten````
    {"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
    ````nicht so ohne weiters in der URL kodiert senden werden, da dies auf ihrer Seite doch einige Konfigurationsvarianten nach sich ziehen würde.
    GH
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    • apollon77A Offline
      Die Erfolge liegen daran das er an der Stelle den "Namen" nutzt und nicht die "state-id".
      Ich habe in der Version auf Github mal debug logging für setBulk eingebaut. Also bitte:
      • update vo github
      • instanz in debug mode schalten (Instanzen -> Expertenmodus)
      • instanz neu starten (sollte autmatisch mit debug aktivieren passieren)
      • mal ANfrage machen … dann logs raussuchen und mal schicken ... dann wissen wir vllt mehr.
      Da die Nutzung der direkten namen ja scheinbar geht wäre der Aufruf mit
      POST http://192.168.200.110:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
      der interessante
        greyhoundG Offline
        greyhound
        Habe das jetzt auf einem meiner Testinstallationen gemacht (W10), also andere IP
        POST http://192.168.200.210:8087/setBulk?javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse={0123456xx}&javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2={123456xx}
        Response: [{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"},{"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"},{"id":"feiertage.0.next"}]
        ````>> Erfolg
        Das das Log nicht so lang ist, hänge ich es hier mit rein
        2017-03-07 16:20:30.384 - [34mdebug[39m: simple-api.0 objectDB connected
        2017-03-07 16:20:30.400 - [34mdebug[39m: simple-api.0 statesDB connected
        2017-03-07 16:20:30.415 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
        2017-03-07 16:20:30.428 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
        2017-03-07 16:20:30.430 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
        2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
        2017-03-07 16:24:39.407 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
        2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
        2017-03-07 16:24:39.408 - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
        2017-03-07 16:24:39.409 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
        2017-03-07 16:24:39.410 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
        2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
        2017-03-07 16:24:39.411 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
        2017-03-07 16:24:39.413 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
        2017-03-07 16:24:39.414 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
          Und ein Update der Werte findet nicht statt? Mindestens kann man sehen wo das komische "feiertage.0" herkommt :-) Fixe ich
            greyhoundG Offline
            greyhound
            doch, die Werte werden gesetzt~~@greyhound:~~
            Erfolg `
              greyhoundG Offline
              greyhound
              Was bewirkt diese Einstellung?
              Kann ich das irgendwo nachlesen?
                @greyhound:
                Erfolg
                Ok, damit "solved", oder ?!
                Bzw nur noch das komische "feiertage" Ding offen, korrekt?! Dann bitte nochmal vom github checken
                Zu Der "Erweitere Web-Adapter"-Frage: Du kannst auch weg vom eigenen Server/Port hin zur Nutzung eines der existierenden Web-Adapter gehen. Wenn ich es richtig verstehe kannst Du einen Web-Adapter dort wählen. Dann müsste die "Port"-Abfrage und so verschwindet weil dann das vom gewählten Web-Adapter genommen wird. Dort ist es dann unter /simple-api/… erreichbar (also extra Pfadteil mit dem Adapternamen).
                Ist aber theoretisch ... habs auch noch nicht versucht :-))
                  greyhoundG Offline
                  greyhound
                  Die Feiertage sind noch in der Antwort, habe ich den Adapter aktualisiert, habe dann den Adapter beendet, neu geladen und gestartet, selbes Ergebnis.
                  Im Log ist merkwürdigerweise das Update nicht zu sehen
                  2017-03-07 18:05:54.920  - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                  2017-03-07 18:05:54.929  - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                  2017-03-07 18:05:54.931  - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                  2017-03-07 18:06:38.962  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse":"{0123456xx}","javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{123456xx}","user":"system.user.admin","":null}
                  2017-03-07 18:06:38.963  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse"
                  2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                  2017-03-07 18:06:38.964  - [34mdebug[39m: simple-api.0 ""
                  2017-03-07 18:06:38.965  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, oid=NukiBridgeResponseused=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse, value={0123456xx}
                  2017-03-07 18:06:38.966  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={123456xx}
                  2017-03-07 18:06:38.967  - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=feiertage.0.next, oid=used=feiertage.0.next, value=undefined
                  2017-03-07 18:06:38.968  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse","val":"{0123456xx}"}
                  2017-03-07 18:06:38.969  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{123456xx}"}
                  2017-03-07 18:06:38.970  - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"feiertage.0.next"}
                  Wie stellte ich am einfachsten fest, ob ich die version installiert habe, die ich haben sollte?
                    ääähm räusper … hab vergessen zu committen ... kommt in 30 mins oder :-((
                      Jetzt :-))
                        greyhoundG Offline
                        greyhound
                        Moin, Moin,
                        habe mir zwischenzeitlich den Code angeschaut und die mir fehlende Methode "setValueFromBody" eingebaut.
                        1591_fiddler-composer.png Response
                            "id": "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2",
                            "val": "{\"nukiId\": 91049449, \"state\": 3, \"stateName\": \"unlocked\", \"batteryCritical\": false}"
                        ````Log
                        2017-03-08 11:47:10.210 - [32minfo[39m: simple-api.0 starting. Version 1.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.5.0
                        2017-03-08 11:47:10.219 - [32minfo[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                        2017-03-08 11:47:10.222 - [32minfo[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                        2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: body = ""
                        2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":""{12345678}"","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                        2017-03-08 11:47:18.064 - [34mdebug[39m: simple-api.0 "javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                        2017-03-08 11:47:18.066 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setBulk for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value="{12345678}"
                        2017-03-08 11:47:18.068 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":""{12345678}""}
                        2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: values = {"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}","prettyPrint":true,"user":"system.user.admin"}
                        2017-03-08 11:53:49.255 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody: _id2="javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2"
                        2017-03-08 11:53:49.256 - [34mdebug[39m: simple-api.0 POST-setValueFromBody for id=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, oid=NukiBridgeResponse2used=javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2, value={"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}
                        2017-03-08 11:53:49.258 - [34mdebug[39m: simple-api.0 Add to Response: {"id":"javascript.0.Nuki.Devices.NukiSL1.NukiBridgeResponse2","val":"{"nukiId": 91049449, "state": 3, "stateName": "unlocked", "batteryCritical": false}"}
                        Werde meine Erweiterung als Pull-request einreichen.
                        Nochmal Danke für deine Hilfe und Geduld
                        Gruß GH
                          Super, reiche ein, ich checke und dann gehts fix :-)
                            greyhoundG Offline
                            greyhound
                            ist drin
                              1.5.0 auf github … bitte testen
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                Danke für die Übernahme.
                                Ich bin gerade beim Testen mit node 6.9 / 6.10. Bekomme beim installieren diverser Adapter ecklige Warnings und Fehlermeldungen
                                2017-03-10 16:36:45.823  - info: iobroker npm install iobroker.mqtt --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2017-03-10 16:37:16.892  - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8202): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                                2017-03-10 16:37:16.895  - info: iobroker ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:8196): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                                 2017-03-10 16:37:16.931  - info: iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
                                 NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
                                 NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated (declared at /opt/iobroker/.node-gyp/6.9.5/include/node/v8.h:6113): use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                                     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                                 . . .</class></class></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                                Am Schluss werden die Adapter in der Regel auch installiert und sind als Instanz vorhanden. Habe bisher nicht getestet, ob die Adapter wirklich auch funktionieren.
                                Weißt du, ob es an der node-Version liegt? Welche ist die letzte Version unter der alles laufen sollte?
                                Danke und Gruß
                                GH
                                  Das liegt nur bedingt an node, sondern eher an den "c-binary-Teilen" die einige Libraries drin haben die der Adapter benutzt. Das sind compiler-Meldungen und viele davon Warnungen weil die Checks im Compiler recht strikt sind, aber dennoch nur warnen.
                                  Wenn es fehlschlagen würde würdest Du nen Fehler bekommen.
                                  In sofern: unschön, aber ignore. Wenn DU was dagegen tun willst dann verursachende Library raussuchen und dort ein Ticket aufmachen :-)
                                    greyhoundG Offline
                                    greyhound
                                    bin wieder auf node 4.7 zurück, da sieht dass kompilieren besser aus.
                                    Und das mit dem callback von meiner Nuki-Bridge mit POST setValueFromBody hat auch funktioniert. - Danke
                                    Wie ich in meinem pull geschrieben habe, bin ich noch imer der Meinung das da etwas quer läuft bei der POST-Variante von setBulk. Entweder stimmt die Beschreibung nicht oder die Implementierung.
                                    GH
                                      Ich musste nochmal was fixen … update auf github
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        bei mir geht noch alles, die Version war aber auch 1.5.0 oder?
                                        Muss langsam Schluss machen, Frauchen wartet schon.
                                        Wochenende bin ich auch Unterwegs, wohl erst Montagabend wieder on.
                                        GH
                                          Ja, Version bleibt bis zum Release auf 1.5.0
                                          Nach dem Update ggf manuell restarten
