  5. *gelöst* Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @gluecksmann hehe, ja, ist am anfang nicht so einfach. :)
    das ding ist aber sehr mächtig. aber auf jeden fall einfacher, als für alles eigene blocklys zu basteln.
    soll jetzt nichts gegen blockly bastler sein! ich tu mir halt mit einem adapter leichter... dazu werden die ja auch entwickelt.
    meld dich einfach, wir können ja mal über anydesk reinlinsen... :)
    gluecksmann
    @da_woody Vielleicht könntest mir ja mal beispielhaft das angesprochene Beispiel mit dem Bewegungsmelder zeigen? Evtl ginge das auch per Mail?
    • G gluecksmann
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @gluecksmann BWM nicht gerade, aber ich kann dir z.b. temp, oder lutfeuchtigkeit schicken. ist ja im prinzip das selbe...
      im chat kann man leider keine pics schicken, aber gib mir dort eine mail addi, dann stell ich dir heute am abend was zusammen...
      • G gluecksmann
        @marko1974
        Sehe ich das richtig, das ich einmal den Zeitraum Sonnenuntergang bis Tagesende, und dann eine neue für die zeit bis zu Sonnenaufgang erstellen muß?
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @gluecksmann said in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
        @marko1974
        stell doch dein Blockly nochmal ein, wenn Du es nach meinem angepasst hast.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gluecksmann
          Hallo, es gibt doch so eine Astrozeit im IOBroker? Würde dies gern mit einem Bewegungsmelder kombinieren... also soll nur wenn es potenziell dunkel ist, der BEwegungsmelder das Licht einschalten. Als Blokly Neuling hoffe ich auf eine Anregung...
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @gluecksmann Ich habe die Shellies im Einsatz und habe nun genutzt, dass wenn ich den Lichtschalter physisch drücke, dass dann eine Automatik ausgeschaltet wird,
          Ansonsten wird meine Lichtautomatik so gesteuert, dass mit Bewegungsmelder nur nachts gesteuert wird.
          Bei Wohnzimmer, Küche und Büro wird auch tagsüber anhand der Lichtstärke geschaltet:
          Ich hab das zwar alles mit NR umgesetzt, aber das kann mal als Logik sicher auch mit Blockly umsetzen;
          Dieses Blocken ist sinnvoll, wenn man beispielsweise beim Fernsehen im Wohnzimmer auf der Couch sitzt. Die Leuchtstärke ist gering, der BMW geht auf falsch - es würde dunkel - mit der Angabe eines Blockierungsdatenpunktes wird also wenn die Lichtstärke unter dem Level das Licht nicht ausgeschaltet, wenn keine Bewegung registriert wird, wenn der zum Beispiel der Fernseher an ist.
          Somit gibt es 2 Möglichkeiten - entweder wird mit BWM und Astrozeit gesteuert oder BWM und Lichtstärke von einem beliebigen Sensor - muss nicht der gleiche sein, der die Bewegung registriert.
          • Marko1974M Marko1974
            @marko1974
            gluecksmann
            @marko1974
            Hallo, glaube werde erst mal den angesprochenen Adapter testen.... irgendwie kann ich mich mit Blockly noch nicht recht anfreunden...Suche da noch ne Anleitung für DAUs ...
            • G gluecksmann
              @mbw Hallo, nutzt Du diesen Adapter selbst?
              mbw
              @gluecksmann Ja, nutze den Adapter selbst und er funktioniert genau wie er soll.
              • G gluecksmann
                @marko1974
                @gluecksmann sagte in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
                was soll darin stehen?
                logisches, systematisches Denken (wie eine Maschine) wird vorausgesetzt, anschließend muss genau das nur in Blöcken umgesetzt werden.
                Einzig was für DAUs drin stehen könnte/müsste wäre dass ein Skript (Blockly ist nur "visualJS") einen Trigger braucht, und das "sortenreine" Blöcke benötigt werden (Mathe für number, Text für string, Logik für Bool)
                Ansonsten mal klein Anfangen mit einem Einzeiler und den Horizont (und das Blockly) immer erweitern
                Hilfreich sind die debug-Bausteine um zu sehen ob das Skript macht was du willst und das ist nicht unbedingt das was du schreibst
                  gluecksmann
                  Hallo, inzwischen habe ich es mit dem angesprochnem Adapter hinbekommen... Danke für die Unterstützung...
                  • G gluecksmann
                    das ist gut so (im Moment!)
                    Und gerade jetzt - wo du keinen "Druck" hast, solltest du die Zeit nutzen und dich in Blockly einarbeiten
                      gluecksmann
                      Ja, aber leider kommt immer der Punkt wo ich es zumindest von der Logik her nicht gebacken bekomme...
                      • G gluecksmann
                        aber da hilft nur üben, eine Doku kann das nicht richten
                          gluecksmann
                          Na ja... vielleicht ist eher das Problem das es keine richtige DAU Doku gibt ;-) Aber egal... bin jetzt zufrieden... erst einmal ;-)
                          • G gluecksmann
                            jetzt drehen wir uns im Kreis, weil....
                            @homoran sagte in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
                            so als uralt - angefangene Doku:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                              gluecksmann
                              Uralt muss ja nicht schlecht sein.... liest sich auf jden Fall sehr gut...
