  4. SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart)
bleswitchbotsmarte kaffeemaschineiobrokerpi3b
38 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • K kleine_kuh
    Hallo Ihr Lieben. Ich habe leider ganz genau die gleichen Probleme wie fludki.
    Bei Python ganz genauso "Speicherzugriffsfehler"
    Gatttool entweder obige Fehlermeldung oder "connect error: Funktion not implemented (38)"
    Weiß inzwischen einer Rat?
    Vielen Dank und schöne Grüße!
    patrickbs96P Offline
    patrickbs96
    @kleine_kuh Hast du eventuell ein Raspbee Modul oder eine andere serielle Verbindung auf deinem Raspberry im Einsatz? Bluetooth verwendet wohl die gleichen Anschlüsse wie das Modul und daher konnte ich es bei mir erst einmal nicht zum laufen kriegen. Ansonsten läuft es auf meinem RP4 ohne Probleme
    • patrickbs96P patrickbs96
      kleine_kuh
      @patrickbs96 Ja, ich habe de Raspbee Stick von Dresden Elektronik am Laufen. Dennoch hatte ich jetzt eine Lösung gefunden, die ich Euch hier auch noch präsentieren wollte. Jetzt hat sich allerdings meine SD-Karte verabschiedet und ich musste alles neu aufsetzen (natürlich kein Backup). Nun stehe ich wieder vor dem gleichen Problem, da ich leider auch nicht mehr zusammen bekomme, wie ich's letztendlich gemacht hatte (natürlich auch keine Doku).
      Naja, wird schon wieder . Diesmal schreib ich alles auf und sichere auch.
      • K kleine_kuh
        kleine_kuh
        Nachtrag:
        Hab es wieder hinbekommen. Mit diesem Adapter funktioniert es bei mir ganz gut:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
        Hab das Skript der Einfachheit halber so geschrieben, dass er einfach immer schaltet, sobald der Datenpunkt aktualisiert wurde. Der Status true oder false passt ja nicht immer, da sich die Kaffeemaschine ja nach einer Weile von allein ausschaltet, auch ohne dass vorher der Switchbot aktiviert wurde. Das hat zwar den Nachteil, dass die Maschine wieder ausgeht, wenn mein Mann z.B. eine Stunde nach mir die "Guten Morgen Routine" startet, aber was solls.
        Vielleicht hat einer eine Idee, wie ich irgendwie den Zeitstempel der letzten "Press-Aktion" auslesen kann? Dann könnte ich das noch mit prüfen lassen. Für heute reicht es mir aber erstmal.
        Schönen Abend Euch allen
        • K kleine_kuh
          Nachtrag:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @kleine_kuh Unter JS zB. mittels getState(....).lc oder .ts
          ts = Timestamp
          lc = last change
          oder Blockly:
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob der Switchbot Adapter bei euch läuft oder wie ihr momentan sonst das Teil ansteuert.
            Der Adapter findet zwar mein Gerät, steuert ihn aber nicht an. Habe sowohl mit dem internen NUC BT als auch mit einem BT Stick probiert mit gleichem Ergebniss.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              gluecksmann
              @coyote
              Hallo, hab gerade einen SwitchBot Hub Mini in den IO Broker gebracht. Die Geräte die ich vorher angelernt habe tauchen auf... aber NICHT die Befehle, was ja das eigendlich interessante ist
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @gluecksmann
                Da kann ich dir leider nicht helfen, ich habe selbst nur einen Switchbot Schalter. Am besten ein issue auf Github machen, damit sich der Entwickler das anschaut
                • coyoteC coyote
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  @coyote
                  Ein was?
                  • G gluecksmann
                    @coyote
                    Ein was?
                    @gluecksmann
                    Hast du mal den Adapter verwendet?
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      Jep... muss man evtl die Geräte in die Cloud bringen damit das geht? Hatte ich eigendlich nicht so verstanden
                      • G gluecksmann
                        @gluecksmann Ich hab die bei mir 'voll' angelegt, inkl. Cloud-Anbindung, da ich die direkt über Alexa auch noch steuern will.
                          gluecksmann
                          Hmm...werde es mal testweise probieren...Hatte mir von der Switchbot Hub so viel erhofft...
                          • G gluecksmann
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @gluecksmann hab mir jetzt auch so einen mini hub bestellt. will mal testen, ob ich damit die fernbedienungen vom fermseher und der kabelbox endlich vernünftig wegbekomme.mit dem logitech harmony zeuch tut das nicht brauchbar.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              gluecksmann
                              @da_woody
                              Na dann schauen wir mal... schade das das Ding nicht die Baumarkt Steckdosen schalten kann,
