  4. SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart)
bleswitchbotsmarte kaffeemaschineiobrokerpi3b
38 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Danke für deine Rückmeldung,
    ich hoffe ich habe es richtig verstanden - ich brauche in jedem Fall ein "true" und eine "false" auf dem Datenpunkt, damit ich im VIS den Trigger Button mit einem entsprechenden Farbumschlag (Symbol) belegen kann.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @JB_Sullivan Jepp, und so sollte es jetzt funktionieren. Wenn du den VIS.Switchbot.Aktiv auf "true" setzt, sollte er jetzt eine Tasse zapfen.
    Musst dir nur überlegen ob das mit dem automatischen "false" Sinn ergibt. Schließlich könnte man dann nach spätestens 10 Sekunden eine zweite Tasse zapfen. Oder sie steht eine Minute lang unter der Maschine und ein anderer(?) zapft eine...
    Eigentlich müsste es korrekt sein: "entferne Tasse --> setze DP auf false"
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      Danke für`s mitdenken, aber es geht hierbei nicht um Kaffee "zapfen", sondern lediglich um das einschalten und den damit verbundenen automatischen Spülprozess.
      Wir haben da Standartmäßig immer einen Behälter unter der Ausgabe Düse stehen.
      Der Datenpunkt wird hauptsächlich über mein "Guten Morgen" Skript angesteuert. Bei dem Skript werden die Zirkulationspumpe für warm Wasser, das Radio im Bad, ein paar Lichter und nun auch die Kaffeemaschine eingeschaltet.
      Wenn man jetzt, nachdem man im Bad fertig ist, in die Küche kommt, ist der Spülvorgang des Kaffeautomaten schon erledigt und man kann gleich eine Tasse Kaffee anfordern (dafür wäre der Switchbot nicht geeignet, weil das Sensortasten sind).
      "Früher" musste man immer warten bis die Maschine durchgespült war. Dank Switchbot und ioB wird das nun automatisert.
      Ich denke ich werde das dann über ioT auch Alexa-fiziert bekommen, getreu
      dem Motto - "Alexa schalte Kaffemaschine ein"
      Danke nochmal für deine Unterstützung.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Ich habe nur eine Senseo... 😀
        ...aber du brauchst eindeutig einen Roboterarm 😇
        ...und was einen Datenpunkt hat kann auch Tante Alexa einschalten.
          JB_Sullivan
          so, jetzt bin ich wieder zu Hause und konnte das Skript mal am Gerät testen - 😞 leider Fehlanzeige, es passiert gar nichts.
          Der Datenpunkt wird zwar umgesteuert und auch wieder zurück gesteuert, aber irgendwie macht der exec Befehl rein gar nichts. Das Problem ist, das sich eine DOS Eingabe Aufforderung öffnen muss wo, ich mich dann manuell mit "cd C:\iobroker\Switchbot>" hin linke. Dort führe ich dann den Befehl BLEConsole.exe < push.txt aus.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @JB_Sullivan Der findet wahrscheinlich deine "push.txt" nicht, denn er steht im ioB-Verzeichnis. Ändere mal den exec-Aufruf in
            C:\iobroker\Switchbot\BLEConsole.exe < C:\iobroker\Switchbot\push.txt
            oder wo du die push.txt liegen hast.
              JB_Sullivan
              @SBorg sagte in SwitchBot in iobroker (Kaffeemaschine smart):
              Nochmal Danke schön, in der Tat, so geht es. 👍 👍 👍
              • F Offline
                fludki
                Moin und erstmal danke für die Vorarbeit. :) Ich bin aktuell an der gleichen Stelle und dachte mit den beiden Anleitungen sollte das Ganze ja schnell installiert sein.
                Bei mir läuft der IoBroker auf nem Pi 4 Raspbian 10 (buster). Ich hab verschiedene Ansätze verfolgt:
                gatttool -t random -b XX:XX:XX:XX:XX:XX --char-write-req -a 0x0016 -n 570103 (mit der richtigen MAC)
                --> endet in der Fehlermeldung:
                "Characteristic Write Request failed: Request attribute has encountered an unlikely error"
                Die Python Lösung von WonderLabs (https://github.com/OpenWonderLabs/python-host)
                macht bei der Installation der Python 3 Variante einige Probleme. Am Ende connected er sich mit dem Bot "Connected" dann kommt leider ein Speicherzugriffsfehler.
                Mit BlueZ und bluetoothctl findet er das Gerät und connected für einige Sekunden, dann verliert er die Verbindung. Hier zeigt er beim scannen manchmal Services an allerdings nicht immer. Und mir ist nicht ganz klar wie ich diese dann ansprechen kann.
                Ein Pi 4 ist ja auch keine Seltenheit. Es sollte sich doch wohl irgendwie verbinden lassen. Vllt hat ja jemand dieses Setup schon am laufen oder sonst einen Tipp.
                Schon mal Danke im Vorraus.
                  kleine_kuh
                  Hallo Ihr Lieben. Ich habe leider ganz genau die gleichen Probleme wie fludki.
                  Bei Python ganz genauso "Speicherzugriffsfehler"
                  Gatttool entweder obige Fehlermeldung oder "connect error: Funktion not implemented (38)"
                  Weiß inzwischen einer Rat?
                  Vielen Dank und schöne Grüße!
                  patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kleine_kuh
                    patrickbs96P Offline
                    patrickbs96
                    @kleine_kuh Hast du eventuell ein Raspbee Modul oder eine andere serielle Verbindung auf deinem Raspberry im Einsatz? Bluetooth verwendet wohl die gleichen Anschlüsse wie das Modul und daher konnte ich es bei mir erst einmal nicht zum laufen kriegen. Ansonsten läuft es auf meinem RP4 ohne Probleme
                    • patrickbs96P patrickbs96
                      kleine_kuh
                      @patrickbs96 Ja, ich habe de Raspbee Stick von Dresden Elektronik am Laufen. Dennoch hatte ich jetzt eine Lösung gefunden, die ich Euch hier auch noch präsentieren wollte. Jetzt hat sich allerdings meine SD-Karte verabschiedet und ich musste alles neu aufsetzen (natürlich kein Backup). Nun stehe ich wieder vor dem gleichen Problem, da ich leider auch nicht mehr zusammen bekomme, wie ich's letztendlich gemacht hatte (natürlich auch keine Doku).
                      Naja, wird schon wieder . Diesmal schreib ich alles auf und sichere auch.
                      • K kleine_kuh
                        kleine_kuh
                        Nachtrag:
                        Hab es wieder hinbekommen. Mit diesem Adapter funktioniert es bei mir ganz gut:
                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
                        Hab das Skript der Einfachheit halber so geschrieben, dass er einfach immer schaltet, sobald der Datenpunkt aktualisiert wurde. Der Status true oder false passt ja nicht immer, da sich die Kaffeemaschine ja nach einer Weile von allein ausschaltet, auch ohne dass vorher der Switchbot aktiviert wurde. Das hat zwar den Nachteil, dass die Maschine wieder ausgeht, wenn mein Mann z.B. eine Stunde nach mir die "Guten Morgen Routine" startet, aber was solls.
                        Vielleicht hat einer eine Idee, wie ich irgendwie den Zeitstempel der letzten "Press-Aktion" auslesen kann? Dann könnte ich das noch mit prüfen lassen. Für heute reicht es mir aber erstmal.
                        Schönen Abend Euch allen
                        • K kleine_kuh
                          Nachtrag:
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          @kleine_kuh Unter JS zB. mittels getState(....).lc oder .ts
                          ts = Timestamp
                          lc = last change
                          oder Blockly:
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob der Switchbot Adapter bei euch läuft oder wie ihr momentan sonst das Teil ansteuert.
                            Der Adapter findet zwar mein Gerät, steuert ihn aber nicht an. Habe sowohl mit dem internen NUC BT als auch mit einem BT Stick probiert mit gleichem Ergebniss.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              gluecksmann
                              @coyote
                              Hallo, hab gerade einen SwitchBot Hub Mini in den IO Broker gebracht. Die Geräte die ich vorher angelernt habe tauchen auf... aber NICHT die Befehle, was ja das eigendlich interessante ist
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @coyote
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @gluecksmann
                                Da kann ich dir leider nicht helfen, ich habe selbst nur einen Switchbot Schalter. Am besten ein issue auf Github machen, damit sich der Entwickler das anschaut
                                • coyoteC coyote
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  @coyote
                                  Ein was?
                                  • G gluecksmann
                                    @coyote
                                    Ein was?
                                    @gluecksmann
                                    Hast du mal den Adapter verwendet?
                                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
                                      @gluecksmann
                                      gluecksmann
                                      Jep... muss man evtl die Geräte in die Cloud bringen damit das geht? Hatte ich eigendlich nicht so verstanden
                                      • G gluecksmann
                                        @gluecksmann Ich hab die bei mir 'voll' angelegt, inkl. Cloud-Anbindung, da ich die direkt über Alexa auch noch steuern will.
                                          gluecksmann
                                          Hmm...werde es mal testweise probieren...Hatte mir von der Switchbot Hub so viel erhofft...
