  5. Warning beim Aktualisieren von Datenpunkten
blocklyjavascript
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @half sagte in Warning beim Aktualisieren von Datenpunkten:
    hier das Ganze Skript:
    was sollte dann eben der Ausschnitt 😡
    setStateDelayed('0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0', total, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
    und wo ist das im Blockly?
    ist das auch nur ein Ausschnitt???
    @homoran sagte: wo ist das im Blockly?
    Das ist der "schreibe"-Block.
    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      half
      @paul53 ich weiss
      Es ist das Schreiben der Variable: 0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0
      Die Variable wird auch geschrieben, aber trotzdem kommt die warnung.
      Aber warum wird die warning geschmissen?
      und wie bekomme ich sie weg?
        @paul53 sagte in Warning beim Aktualisieren von Datenpunkten:
        aber da finde ich den "nach Text" nicht, oder ist das implizit?
        H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          half
          @homoran meinst du mit nach text zeile 32?
            @homoran sagte: oder ist das implizit?
            Ja.
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              Ja.
              Ja.
              Danke!
              dann kann ich ja lange suchen
                Ja.
                half
                @paul53 das ist ein block, den ich rausgezogen hat, der nicht ausgeführt wird.
                im screeshot oben rechts der einzelne block am anfang des skripts
                • H half
                  @paul53 ich weiss
                  @half sagte: Aber warum wird die warning geschmissen?
                  Schau mal im Tab "Protokolle" nach. Dort findet man meist mehr Informationen.
                  Enthält "Total-0" wirklich eine Zeichenkette? Wie sieht JSON aus?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    half
                    @paul53 danke, ich glaub ich habs gefunden.
                    You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    Dann übergab ich das Ganze mal als String. Mal sehen, ob der Fehler dann weg ist.
                    • H half
                      @half sagte: Dann übergab ich das Ganze mal als String.
                      Ich hätte common.type des Datenpunktes von "string" in "number" geändert.
                        half
                        schrieb am zuletzt editiert von half
                        @paul53 hat sowohl als auch funktioniert.
                        habs jetzt den Datenpunkt auf Zahl gesetzt, ist sauberer.
                        Danke, an Alle für die Denkanstöße
